Corolla Cross - има ли собственици?
pazdir
- Регистриран на: 03 Сеп 2020 11:07
- Местоположение: Pazardzhik
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 7 пъти
Аз взех някаква джаджа от Алиекспрес. Свързах я с кабел към мултимедията и сега имам адроид ауто, телевизия и youtube на мултимедията.
Даваха я, че трябвало колата да има задължително жичен Carplay, но моята е с безжичен, само Андроид ауто иска кабел и въпреки това си работи отлично.
SadR
- Регистриран на: 10 Авг 2023 15:06
- Местоположение: Varna
Така, проблемът е решен, оказа се много прост за решаване. Нямаше нужда от нулирания или някякави сложни схеми. Оказа се, че в менюто на мултимедията, в сетингите, някъде в подменюто за конективитата вече има нова настройка за закачане на андроид ауто, която просто беше изключена. Предполагам се е появила след някой ъдейт. Включих я и готово. Добре че заимах малко време да се разровя из менютата.
- zi_zi_top
Това видео е най-добрата презентация на Корола Крос 2,0
Vankov
- Регистриран на: 22 Юли 2024 10:19
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Toyota Corola 2023
Здравейте! При мен приложението MyT не иска да индетифицира колата нито по номер, нито по рама(VIN). Като сканирам QR кода ме праща да заредя другото приложение MyToyota. Там се регистрира, дава информация за километри, сержизно обслужване и други. Искам да попитам как е при Вас?
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
MyToyota е актуалното приложение, другото е старо вече.
stipppox
- Регистриран на: 20 Мар 2023 16:52
- Благодарил/а: 14 пъти
Привет
Малко отзиви след след около 6месеца и няколко хиляди километра с Корола Крос сме много доволни. Колата напълно удовлтворява нуждите ни като семейство. Супер икономична, удобна, а 2.0 двигателят е доста пъргав за такива размери.Задните седалки са малко по-тесни, но в моя случай не е проблем
Обаче...имам един малко странен въпрос. Доволни ли сте от качеството на боята при тези автомобили, а и от Тойота като цяло? Нашата е червена (Tokyo Red), визуално е много красива...обаче е и много "нежна". Вече имам 3-4 бели петна и одрасквания колкото половин нокът от удари на камъчета, а на едно място си личи и лека линия от някаква клонка. Някак си ми е странно, при условие, че и двамата с жена ми не се навираме по храстите и караме внимателно. Да, козметични дреболии са, но са доста грозни, особено след автомивка. По-сериозното може и да предизвика ръждясване. Не знам дали ще ги покрие каското, вероятно не. Има ли решение освен някакво фолио, което е и сериозна сума? А и с какъв късмет и как по дяволите събираме тези камъчета
Колата се кара 50/50 градско в София и междуградско, доста магистрали
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Това с боята и аз го ядох, минах през един по-обрасъл път и бая се надраска, на старата ми кола (друга марка) мислех, че цветът е бил някакъв дето не личи, ама май наистина са им слаби боите на новите тойоти и на друго място го четох....
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
- Получена благодарност: 780 пъти
Ако се вижда "бяло" е антикорозионния грунд и няма да ръждяса.
Ако е "метално" сиво е гола ламарина и при повечко влага ще "кипне" от ръжда.
Безцветния лак за нокти на съпругата ти е най-простичкото решение на проблема. При нужда се сваля с коресилин или ацетон, на дребен платнен тампон.
- dimitar1029
- Регистриран на: 16 Ное 2022 07:08
- Автомобил: Toyota corolla cross hibrid
И при мене така с боята - черен металик на корола крос. След всяко каране извън града има следи от камъчета. Дори при дъжд в града от пръските при разминаване с други автомобили се появяват следи от камъчета. Уж при всички нови коли било така, заради лака, който ползвали - екологичен на водна основа. След още малко подобни следи смятам през каското да пребоядисам предния капак, като ще искам да ползват "най- неекологичния" лак.
stipppox
Точно бялото покритие се вижда на всички следи, само за една не съм сигурен. Козметично е, само стои грозно. Иначе в Амазон например продават флакончета с оригиналния цвят по десетина долара точно за такива дреболии...но няма да стане с каското. При мен има по една гадна драскотина или удар на 3 от 4 врати, а капакът е оцелял някакси без нищо. "Неекологичен" лак звучи като решение, но ще изчакам да остане един месец от каското през януари 2025mapamop написа: ↑22 Юли 2024 16:39
- Благодарил/а: 476 пъти
- Получена благодарност: 488 пъти
Имайте предвид, че повърхността на самият лак при надраскване също може да има 'бял цвят'(нарушената повърхност разсейва светлината вместо да я пропуска 'прозрачно'), дори драскотината да е толкова лека, че да не е достигнала дори до боята, пък камо-ли до грунда..
Особено забележимо е при черни автомобили
martinkata92
- Регистриран на: 26 Юли 2024 12:43
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Corolla Cross 2.0L
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги,
Имам корола крос от ноември 2023, вчера отворих сайта и видях че има кампания ''Forward Recognition Camera ECU reprogramming'' записах си час за средата на Август. Не знам дали знаете за кампанията просто Ви информирам, ако някой вече я е минал моля да сподели мнение.
Каква е тази кампания? Какво ще оправят?martinkata92 написа: ↑26 Юли 2024 12:46 Здравейте колеги,
Ами оправяне на софтуера - то си пише
Не знам дали е същото, ама Тойота имаха проблем (на Корола, Корола Крос, Лексъс NX) - чисто софтуерен проблем, при който можело ЕКУ-то да зависне, 'кучето' (watchdog) да инициира рестартиране на компютъра...
И докато се рестартира компютъра за около 4 секунди да не ти работят асистиращите функции, зависещи от камерата (като аварийното спиране и т.н.)...
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 582 пъти
То, ако са само функциите, свързани с камерата, с мед да ги намажеш!
Ама при един рестарт на система никога не е сигурно какво ще се случи по време и след него.
4s са много време, ако се движиш със скорост примерно над 50км/ч.
Не дай Боже да се задейства някакъв "спасителен" алгоритъм или да се загуби връзка с някой от модулите. Като последните заработят в авариен режим. Примерно на сред магистралата с 140 да задействат аварийно спиране или системата за следене на лентите да реши, че трябва да коригира траекторията на движение към някоя мантинела или автомобил в съседна лента.
Днес гледах на клип как се "провеждат" краш-тестове на софтуерен симулатор!
Жална ни майка с тези AI и прочие натресени "подобрения".
