boris446633
Регистриран на: 26 Юли 2022 18:21
Мнение от boris446633 » 06 Май 2024 21:36
Първо това проверих, не скърца при вдигане и сваляне...в едно положение, когато колата е в движение и от неравностите сякаш стърже стъклото, но няма боклуци видимо.
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 10 Май 2024 23:03
И при моята корола седан бензинова 2020 го има това поскърцване, когато прозореца е свален около средата и примерно съм по павета или нещо такова, мисля че не е винаги, но си продължава яено е нещо по самата сглобка
Toyota Corolla 1.6 e210
valeriev10
Регистриран на: 22 Дек 2021 09:12
Автомобил: Toyota Corolla TS 1.8
Мнение от valeriev10 » 11 Май 2024 15:34
boris446633 написа: 05 Май 2024 08:04 Привет колеги, дали при някой св е появило скърцане на предните прозорци при отворено положение?
Toyota Corolla GR 1.8 hybrid 2023
Здравей, при мен също го има откакто съм я взел, моята е 2021г. Ходих до Тойота да ги питам дали дали може да се оправи, но казаха, че почти всички са така и не мога да претендирам за гаранция.
boris446633
Мнение от boris446633 » 11 Май 2024 22:56
Явно е дефект, но да не го признават гаранционен е несериозно.
Borkata_
Регистриран на: 13 Дек 2021 20:34
Местоположение: Burgas
Автомобил: Corolla TS 2.0 MY22 Luxury
Мнение от Borkata_ » 20 Май 2024 17:44
Здравейте, някой с някаква идея кога ще излиза новата Корола?Спекулира се ,че щяло да е 2025г. но никъде няма все още нищо категорично?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Май 2024 19:16
Тази година пуснаха фейслифт. Логично е да се очаква нов модел 2027-8 година.
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 24 Май 2024 15:43
По-вероятно е новия модел да е края на 2025 или 2026 (т.е. 7 години живот на модела) както е при Camry-то и предишни модели Corolla. Текущия фейслифт не е някакъв огромен така или иначе. А и най-вероятно никой няма да иска да я купува 2027 - модел на 9 години ;)
decho_70
Регистриран на: 25 Дек 2021 11:46
Местоположение: Чирпан
Мнение от decho_70 » 28 Май 2024 14:48
Да споделя нещо което ми се случва няколко пъти т.е. не е инцидентно.Колата е Корола хибрид, взех я нова през 2022 г.Оставям я на паркинга с пълна батерия или с почти пълна примерно без една чертичка и след известно време например няколко часа като я стартирам и батерията е на половина.Преди няколко месеца я обслужвах и тогава си мина и тестовете на хибридната система и всичко си е ОК.Когато я оставя с наполовина пълна батерия и седмица да стои пак така си я намирам.Я кажете как е при вас и дали да ходя до Тойота да ги питам що така се държи?
Peugeot 406
Corolla MY22
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 28 Май 2024 15:18
А как го постигате? Да я оставите с пълна или почти пълна батерия? При мен се качва над средата само когато се спускам по наклон продължително време. Не съм обръщал много внимание на тази анимация при королата, но поне при ауриса е така. Може би е някакъв недостатък на анимацията при королата.
decho_70
Мнение от decho_70 » 28 Май 2024 15:39
Ами рядко се случва ама все пак става, примерно като се спускам по наклон продължително време тогава си остава с пълна батерия.
Peugeot 406
Corolla MY22
Мнение от Hursa » 28 Май 2024 15:58
Т. е. паркирате след като сте се спускали? Или когато ви е показало "заредена напълно" батерия - сте шофирали още някакво разстояние (без спускане) - но анимацията продължава да показва "заредена батерия" (не показва, че се изразходва)?
decho_70
Мнение от decho_70 » 28 Май 2024 16:04
Точно, паркирам след спускане и анимацията си показва пълна батерия или почти пълна.
Peugeot 406
Corolla MY22
Мнение от Hursa » 28 Май 2024 16:27
И да съм паркирал в такива случаи - не съм обръщал внимание.
Но след като
decho_70 написа: 28 Май 2024 14:48 Когато я оставя с наполовина пълна батерия и седмица да стои пак така си я намирам.
вероятно няма проблем. Може би е проблем с анимацията. Все пак тя не изглежда като някакъв надежден прибор, а само като груба информация, като тенденции. (Почти винаги на королата шофирам с включен андроид ауто на медията, а на таблото съм пуснал други показания, затова много рядко гледам анимацията на батерията.)
Последно промяна от Hursa на 28 Май 2024 16:29, променено общо 1 път.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1037 пъти
Получена  благодарност: 371 пъти
Мнение от WoLF » 28 Май 2024 16:28
По-скоро е грешка в анимацията, щом няма при други условия спад...
didopido
Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Мнение от didopido » 30 Май 2024 14:45
Здравейте, купих наскоро Тойота Корола седан, бензин, ниво Executive+. Въпреки, че изчетах упътването, имам два въпроса относно кокпита:
1. Нагласям си кокпита, както ми харесва, но след рестарт на колата, в дясно информацията ми се сменя на случаен принцип (примерно нагласям налягане на гумите, след рестарт се появява Trip A). Изчетах упътването, но не намерих начин да направя промените перманентни. Някой има ли идея къде бъркам?
2. Настройвам си системата за разпознаване на знаците само картинка, без звук. След рестарт на колата пак е със звук.
Благодаря предварително!
Toyota Corolla MY24, petrol.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], floydogi и 12 госта
