RAV 4 hybrid проблеми с палене
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 891 пъти
Получена  благодарност: 332 пъти
Мнение от WoLF » 04 Яну 2022 14:13
Да, от там трябва да се почне, но от друга страна на неутрална не може да зарежда батерията, а тя се е заредила...
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 245 пъти
Мнение от BOz » 04 Яну 2022 15:26
Plam_69 написа: 04 Яну 2022 13:35 Шифт позишън стои винаги на N мисля че тук е разковничето.
Да, това е проблемът на 99.99%. Колата няма да влезе в готовност, ако лоста по време на палене не е на П.
Също така ако я гасиш на Н, теоретично няма да изгасне цялата кола, а би трябвало да я връща с режим АЦЦ (аксесоари). Което от своя страна води до изтощаване на малкия акумулатор.
Последно промяна от BOz на 04 Яну 2022 15:44, променено общо 1 път.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 43 пъти
Получена  благодарност: 218 пъти
Мнение от Hursa » 04 Яну 2022 15:38
Ако задействате ръчната, може да се включи системата, предполагам. Мисля, че така може да се включи, след аварийно изключване на системата.
(Но пък, ако не превключва от неутрал, защо да включвате системата.)
Plam_69
Регистриран на: 30 Дек 2021 13:16
Местоположение: Шумен
Автомобил: Sportage 3 4 AWD
Мнение от Plam_69 » 04 Яну 2022 16:04
BOz написа: 04 Яну 2022 15:26 Също така ако я гасиш на Н, теоретично няма да изгасне цялата кола, а би трябвало да я връща с режим АЦЦ (аксесоари). Което от своя страна води до изтощаване на малкия акумулатор.
Да малкия акумулатор се зарежда трудно явно защото има консумация и пада бързо както твърдиш . Може ли да ми кажете автоматична ли е или роботизирана е кутията.
Мнение от Hursa » 04 Яну 2022 16:20
Няма такава. С лоста избирате режима (който се задава електрически). На "парк" задействате блокаж (механически) на трансмисията.
Plam_69
Мнение от Plam_69 » 04 Яну 2022 16:27
А трансмисията автомат ли е или механична с робот
Мнение от Hursa » 04 Яну 2022 16:35
Нито едното, нито другото. Планетарен редуктор, който обединява ДВГ с две електрически машини (МГ - мотор-генератори). Няма промяна на предавки, превключване между тях, няма съединители - трите машини, както и диференциала са постоянно съединени към този редуктор, непосредствено или чрез междинен редуктор).
Plam_69
Мнение от Plam_69 » 04 Яну 2022 16:42
Добре аз съм електрончик и не се занимава с механика много , има ли някакъв привод от скоростния лост към редуктора , било то жило или някаква рейка.
WoLF
Мнение от WoLF » 04 Яну 2022 17:13
Не. Всичко минава през логиката на компютъра. Лоста е джойстик...
Мнение от BOz » 04 Яну 2022 17:26
Plam_69 написа: 04 Яну 2022 16:42 Добре аз съм електрончик и не се занимава с механика много , има ли някакъв привод от скоростния лост към редуктора , било то жило или някаква рейка.
Да. При Равката има жило от лоста до кутията.
Лоста механично застава ли коректно в П позиция? Усещаш ли някакво съпротивление при местенето му? Когато е в П можеш ли да го изкараш от П назад, без да натискаш спирачка? А със спирачка?
Plam_69
Мнение от Plam_69 » 04 Яну 2022 17:39
Застава коректно на П и не мога да го преместя назад без да натисна спирачката , за съпротивление по скоро не но то на всяка кола е различно нямам равка като база за сравнение.
WoLF написа: 04 Яну 2022 17:13 Лоста е джойстик...
Да лоста е джойстик но ако отдолу има привод които е откачен се получава конфликт между позиция на джойстик и позиция на кутия или редуктор както каза колегата по горе.
Мнение от Hursa » 04 Яну 2022 17:43
Вероятно е това. Вероятно има и механизъм който да го е превключил към неутрал при "откачането".
(Дали не може да се включи към другите режими при включена система. Има аварийно изключване.)
Последно промяна от Hursa на 04 Яну 2022 17:49, променено общо 1 път.
Plam_69
Мнение от Plam_69 » 04 Яну 2022 17:49
Мерси колеги утре ще извикам собственика и да я закара на монтьори да видят какво става от долу. Ще пиша за резултата.
Мнение от Hursa » 04 Яну 2022 17:50
Мнение от BOz » 04 Яну 2022 19:06
Plam_69 написа: 04 Яну 2022 17:39 Застава коректно на П и не мога да го преместя назад без да натисна спирачката , за съпротивление по скоро не но то на всяка кола е различно нямам равка като база за сравнение.
Да разбирам, че лоста е в позиция П, но индикира, че е на Н?
Може да направиш диагностика на "Shift Lock Control ECU". Там ще видиш кое как реагира.
А като местиш лоста от П до Д, променя ли се индикираната позиция Н?
Но ако лоста е на П, а индикира, че е на Н и колата може физически да я преместиш/избуташ, най-вероятно има проблем с привода/жилото между скоростната кутия и лоста. Казваш, че е имала удар и нещо е правено. За тази цел задължително трябва да се види механично дали лоста мести жилото и дали върти заключващия механизъм на скоростната кутия.
Нямам сервизното ръководство за този модел, но най-логично върху самата кутия, където влиза/захваща жилото, да има сензор за позицията на скоростния лост. Ако жилото е откачено от там и е застанала кутията в неутрална позиция, като местиш лоста напред-назад, това не се индикира от въпросния сензор и за това няма промяна в индикацията и колата си остава в Н. Което допълнително се подкрепя и от факта, че физически кутията не застава на П, когато лоста е на П. Направо гледайте механично какво става във връзката лост->жило->кутия и сподели след това резултата.
