WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 18 Ное 2021 19:18
Бързат да пласират данъци мърху малцинството преди да стане булшинство...
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 18 Ное 2021 19:40
slowtraveler написа: ↑18 Ное 2021 16:51 Filbor,
В интерес на истината последният път през Петрохан (навярно 20-30-то преминаване през тази година) Кашкая ми даде разход, който не съм постигал по равно - под 7/100км :)
Явно чистият планински въздух просветлява главата и докарва нисък разход tooth.gif
Прави впечатление значителното покачване на качеството на бензина и дизела напоследък , а от там и понижение разход.Дали причината е в планинския въздух , едва ли.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 18 Ное 2021 20:52
Не трябва да се радваме, защото след изборите разходът пак ще се вдигне... worthy.gif
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 18 Ное 2021 20:57
Ufer,колега споделям твойта кръвна група .И една забележка ,не гледаш ли с интерес дебата. :)
ufer
Мнение от ufer » 18 Ное 2021 21:03
Вътре съм, но го раздавам Наполеон - с 8 човека да говоря. Иначе Радев май не отговори ясно дали е ваксиниран... :D
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 18 Ное 2021 21:45
За сметка на това отговори подобаващо на "професора" ректор. А той не успя да му отговори.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
ufer
Мнение от ufer » 18 Ное 2021 22:10
Браво!
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 18 Ное 2021 22:32
ufer написа: ↑11 Ное 2021 21:43 Тогава няма да е зле зимните да ги напомпиш с 0.2-0.3 бара повече от предписаното, особено ако караш магистрала.
- Направено.
Интересно като монтираха предната гума от страната, която гледах и после при монтажа на другата предна, то тази от моята страна се въртеше заедно с другата - свързани с електромотора на предната ос. И бонус една снимка - отдолу smile.gif
01 Отпред.jpg (307.88 KiB) Преглеждано 6948 пъти
02 Отзад.jpg (323.56 KiB) Преглеждано 6948 пъти
Ufer - предложение.jpg (223.83 KiB) Преглеждано 6948 пъти
Благодарил/а: 528 пъти
Получена  благодарност: 520 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Ное 2021 22:58
Ами то нали си е с един електромотор - има си диференциал - ще се върти срещуположната гума през него, особено ако електродвигателя е с постоянни магнити..
memorex написа: ↑18 Ное 2021 19:40 Прави впечатление значителното покачване на качеството на бензина и дизела напоследък , а от там и понижение разход.Дали причината е в планинския въздух , едва ли.
Нищо подобно не съм забелязал - никаква разлика...
Просто наистина последните седмици/месеци почнах да въртя много километри, и успокоих темпото... tooth.gif
Първите минавания на Петрохан - с мигащ ТС и усещане сработването на ЕСП, ама то като го минеш 8 пъти за четири дни и усещаш, че няма смисъл да бързаш толкова - пести нерви, а при разумно шофиране дори не губиш време :)
Да, електрическите автомобили ще дисциплинират шофьорите :)
Filbor
Мнение от Filbor » 18 Ное 2021 23:41
... После бях на автомивка на самообслужване. Има си служител, на който очевидно му хареса колата и се приближи с въпроса:
"Бензин или дизел?"
:help: ами сега що за въпрос, какво да му отговоря, дали се майтапи?
Отговорих: "Електричество е"
Той взе, че се засрами blush.gif .
Ужас, изложих го.
Докато се чудех unsure.gif кой бутон той ми посочи втория и така ...
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2021 00:10
Да, ще трябва време хората да свикнат...
Радвам се, че продължаваш да споделяш впечатленията - това ще е много интересна тема и за мен, а предполагам и за колегите... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 19 Ное 2021 09:03
Докато не станат болшинство електромобилите ще поддържат малко по-ниска цена на електростанциите. Ако цената за изминаване на 100 км превиши тази на дизелаците преходът към електромобили ще е много бавен.
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2021 10:01
Да, вероятно първо ще хвърлят мрежата докато се хванат повече рибки, и след това - 'в тигана'
Filbor
Мнение от Filbor » 19 Ное 2021 10:12
Volkata написа: ↑16 Ное 2021 16:24 Аз съм установил че ако държа педала мн леко натиснат не се активира, за да го активирам натискам по силно педала и поне за момента винаги така работи, не съм чел инструкции, но пробвайте и това
- стана :thumbsup:
____
Вратите на Королата се затварят по-нежно в сравнение с Renault Zoe. Тук трябва да ги джаснеш.
И за да не се получава този грозен звук с едната си ръка придържам вратата до самото затваряне. Така финалната сила и натиск я прилагам с усета от ръката си, а не разчитам на силата от инерцията. А за задните врати дори двете си ръце използвам.
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2021 10:18
Да, прави са колегите... По същият начин сработваше Hill Assist - при галене на спирачката - не се активираше - искаше си по-силно натискане за да му сработи мозъка :)
