Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 21 Май 2021 23:24
Hursa написа: 21 Май 2021 20:53 Аз не съм на този принцип. Но ако можеше да го постигне това королата - щеше да бъде написано с еднометрови букви в рекламната и брошура smile.gif
(Не се съмнявам във вас, съмнявам се в това което показва това приложение - абсурдно е - това което показва, като EV, поне според мен. А след като показва такива абсурди, нима можем да му се доверим за другото, което показва.)
Апа показва коректно разход, засичан по колонка. Кое е абсурди??
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Enwor » 21 Май 2021 23:54
На 140 на ток не ми се е случвало и при мен. Обикновенно на 110-120 карам и там се получава.. Защитата я забелязах, че зависи от заряда на батерията. Отпускане на педала при дравнително празна батерия при 110, директно гаси двигателя и вкарва всичко в батерийния блок. Ако обаче батерията е била над половината индикатор, ще свали до idle оборотите (1000) докато не натисна педала или не напълни догоре и почне да ръмжи. Специално по това трасе има прилични наклони, така че не е невъзможно - стига да е достатъчно разредена батерията.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
aleandro
Регистриран на: 26 Яну 2009 18:12
Мнение от aleandro » 22 Май 2021 08:47
@Volkata
Третият символ показва “постоянна скорост”. При поддържане на постоянна скорост, без резки ускорения и спирания, двигателя работи в режим ECO или EV, което в крайна сметка води до нисък разход.
@Hursa
Да, може да се вярва на приложението, поне относно средния разход. Лично мен не ме интересува колко от времето съм бил на ток, но като разход, при извънградско и при средна скорост 70км, го докарвам до 4.3л.-4.5л. На магистрала, при средна скорост 90км ( не знам как постигам толкова ниска средна) разхода е 5.5л. Градско (София) - 5л.-5.5л., като основно разстоянията са къси -3-4 км. Успявал съм да се движа на ток при скорост около 100-110 км/ч. и лек наклон.
И накрая - влезте във форума на така прехвалените Киа или Шкода и вижте от какво се оплакват собствениците там. После пак прочетете оплакванията от Корола.
Аз в момента намирам три големи недостатъка в моята Корола:
- няма парктроници в ниво Executive+,
- седан е, защото нямаше налични комбита
- пешеходците, които се разхождат по кварталните улички, често не ме чуват, когато съм в режим EV, и се налага да им свиркам или търпеливо да ги изчаквам. Наскоро и една улична котка за малко да отнеса.
Toyota Corolla 1.8 HSD 2020
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 42 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от Hursa » 22 Май 2021 08:52
Krachunov написа: 21 Май 2021 23:22 Набрал си скорост и пуснеш минава на ток.
Пускате какво?
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Май 2021 10:36
Hursa написа: 22 Май 2021 08:52
Пускате какво?
по инерция.
пускате педала на газта.
както искате
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Май 2021 10:43
тук май си чешем езиците, какво можело и не можело без да имаме преки наблюдения над аппа и хибрид като цяло?
Апа не показва абсурди, с 90 км по равно ел двигателя спокойно движи колата. Със 110 е по скоро изключение. В градска среда лесно може да засечеш кога и как се движи на ток. Вече над 18к км разхода от аппа съвпада с рязход по колонка.
centil
Местоположение: Germany
Получена  благодарност: 48 пъти
Мнение от centil » 22 Май 2021 10:51
В Англия, съгласно брошурата, максималната възможна скорост за движение "на ток" е 70mph (112km/h).
В немскоезичните брошури - 115km/h.
Потребители са постигали 123km/h по тахометър.
dracunculus
Благодарил/а: 225 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от dracunculus » 22 Май 2021 12:46
Абре как постигате тези скорости на ток? При мен (2,5л хибрид) макс. скорост, с която колата може да се придвижва САМО на ел. двигател е от порядъка на 70-75кмч. Като намалявам под 100 гаси ДВГ и влиза в EV, но само рекууперира, в момента, в който подам газ си се пуска пак ДВГ. В чист EV, задвижвайки се само от ел. двигателя е наистина само до макс. 75.
Мнение от Hursa » 22 Май 2021 13:02
Не показвайте 112, не показвайте и 90 км/ч. Покажете 60 на равно, поддържани в ел режим. Но нека е така, нека да може да поддържа скоростта в ел режим до 130 на равно (мощността на батерията, ако е коректно дадена го позволява).
Когато пуснете педала при скорост над около 10 км/ч - не ел двигателя задвижва автомобила, а ел генератора (същата ел машина в случая - МГ2) забавя автомобила (или удържа автомобила при спуск) - противоположното на задвижване.
Enwor написа: 21 Май 2021 23:54 Отпускане на педала при сравнително празна батерия при 110, директно гаси двигателя и вкарва всичко в батерийния
Но нека и това да е ел режим.
При скорост около 40 км/ч, с известен оптимизъм, батерията стига за около 2 км. При нарастване на скоростта - триенето нараства пропорционално или дори по-силно. Въздушното съпротивление нараства квадратично, а при висока скорост то преобладава. И тъй като при ел задвижването може да няма празен ход - разхода (на ел енергия, в случая) със скоростта нараства силно (вижте как е при ел автомобилите). Но нека и при относително висока скорост да има пробег около 2 км. Т. е. за да има 40 процента с изключен ДВГ на всеки около 5 км трябва да има около 2 км с изключен. Т. е. трябва за пътуването от близо 150 км да има около 30 изключвания с някакъв пробег с изключен ДВГ. Пребройте ги. В едната посока - добре, имало е повече спускания. Как тогава в обратната посока показва над 30 процента ЕВ. Как има видимо дистанции по около 10, дори към 20 км пробег с изкючен ДВГ. 20 км спуск, с поддържане на сравнително висока скорост? Доста продължителен и стръмен спуск трябва да е.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Май 2021 14:27
Hursa написа: 22 Май 2021 13:02
колко км имаш с хибрид?
Защото тея разсъждения мязат на 0 опит с въпросното.
От 60 до 130 изобщо не е идеята на хибрида да те движи само ток. Изобщо не е идея от 100км дистанция при минати 30-40% на ток, НЕ ЗНАЧАТ 30-40 км плътно каране не ток.
При равен път, да речем подбалкански, набрал си с 90 колата спокойно минава между 2 и 5 км на ток преди да включи двигател.
И айде да спрем с глупости, че някой е видял някъде написано с 8 метрови букви нещо си. И неща от АЗ МИСЛЯ и в същото време, без съществен опит с хибрида, просто да се спестят писанията защото имат 0 стойност
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 22 Май 2021 15:13
Въпросът не е колко километра на ток се минава, а това че разхода е добър. А от там по-малко вредни емисии, поне за мен това е важно. Аналогичен двигател бензинов колко ли разход ще даде?
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 22 Май 2021 15:16
Писал съм го и преди - тия статистики в приложението са пунта мара.
Истински EV time и EV distance трябва да са САМО от активно задвижване на колелата от батерията, без да работи ДВГ и без да е обратното - колелата да зареждат батерията.
Но те не са така! Защото ако бяха, хората щяха да се стряскат от смешните 2-3-5%…
ПС. Иначе по вашата/на Тойота логика и една дърта Уазка когато се спуска от планината с изгасен мотор е също толкова икономична и екологична…и пак ще направи 40-50% без мотор - бензин е хабила само нагоре…това прави ли я хибрид?
Mcl
Мнение от Mcl » 22 Май 2021 15:49
Прави я една идея по екологична, стига да спускат по този начин. Въпроса за мен е да се постигне по чист въздух за нас ,а хибрида допринася за това.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 22 Май 2021 15:58
Mcl написа: 22 Май 2021 15:49 Прави я една идея по екологична, стига да спускат по този начин. Въпроса за мен е да се постигне по чист въздух за нас ,а хибрида допринася за това.
За екологичността не споря изобщо.
Въпроса е, че статистиките в приложението са неврни и подвеждащи.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Май 2021 16:55
nicktodorov написа: 22 Май 2021 15:16спуска
да с малката разлика че имаш всички агрегати, които работт. Климатик серво тн. По твоята логика да броим че рабои двигател само когато натискам газ ли?
