Not_active_user_2
Регистриран на: 03 Яну 2021 18:20
Местоположение: България
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 29 Мар 2021 12:42
ТТодоров написа: ↑28 Мар 2021 10:13 Hybrid1stTime, на 145км/ч постоянни 4000 оборота ли държи или това е моментно на снимката?
Не, не са постоянно 4000, но не падат под 3000. На места слиза 2500,но там пътя помага. Съотвенто на изкачване за да задържи 140 вдига 5500.
Като слушам явно драмата е КК, който форсира повече от нужното за да поддържа темпото. Ще се жертвам да направя 4 тегела "на крак" за да видя, но ако излезе, че за да ползвам системите за асистенция трябва да си плащам на вяко пътуване ще озверея, буквално.
dracunculus
Благодарил/а: 260 пъти
Мнение от dracunculus » 29 Мар 2021 13:18
Колега, няма какво да "озверяваш". Напълно нормално е, че комфортът и "благинките" костват повече гориво. Така е при всички производители, в определена степен. Точно като с мобилните телефони е. Няма какво да се оплакваш, че смартфонът ти, имайки 1000 функции, му е празна батерията всяка вечер, а Нокията ти преди 15 години е карала по 1 седмица...все пак с нея само се говореше и пращаше СМС. И с колите е така, горе-долу. :cheers:
ПС...пробвай КК в ЕКО-режим!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Благодарил/а: 529 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2021 14:45
Hybrid1stTime написа: ↑29 Мар 2021 12:42 Като слушам явно драмата е КК, който форсира повече от нужното за да поддържа темпото.
Не е така... КК подава САМО толкова газ, колкото е нужно и нито грам повече... Ама това, че автомобилът поддържа високи обороти когато има нужда от мощност е напълно нормално - ако искаш да поддържаш същата скорост в същият момент при изключен КК, не би успял да поддържаш по-ниски режими . Просто при маломощните двигатели единственият вариант да отдаде нужната при такъв режим мощност е поддържане на високи обороти ...
Пък за 'плащането' при ползване на КК?!!! Що за логика? Ако има голяма разлика между разхода с КК и без, то явно не подбираш коректния режим - или с КК караш на по-високи режими, или без КК отпускаш сериозно газта в дадени моменти... Което лесно би 'поправил' избирайки по-нисък режим с КК...
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 29 Мар 2021 15:16
slowtraveler написа: ↑29 Мар 2021 14:45 Просто при маломощните двигатели
Е стига де, и двулитровия хибрид ли се води маломощен? Щото и при мен реве като луда с над 4000 на изкачвания...
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2021 15:35
Ами разбира се, че не е много мощен :) При магистрални скорости са нужни над около 100к.с. за поддържане на такава скорост при изкачване... Т.е. вече е подминала 50% от натоварването :thumbsup:
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 29 Мар 2021 15:39
Току що отписа сигурно над 80% от всички автомобили на планетата... tooth.gif
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 29 Мар 2021 16:49
Преди хибрида карах дизел и не мога да направя съпоставка. Та да речем Корола 1.6 133 коня която е, колко оборота държи при горните условия?
Not_active_user_2
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 29 Мар 2021 18:14
Krachunov написа: ↑29 Мар 2021 16:49 Преди хибрида карах дизел и не мога да направя съпоставка. Та да речем Корола 1.6 133 коня която е, колко оборота държи при горните условия?
Ами на баира към Траянови врата 0.9 TCe не успява да задържи 140 и пада до 130 - 135 и това на темпомат. Оборотомер няма, но ако имаше щеше да е пълен. Така беше и Октавията навремето ( 2000 година я купих с 1.6 мотор, инжекция, и около 100 коня.) и тя се връщаше на 120 даже ако не бях сам в колата. Дизела качваше има няма 200 оборота за да задържи 140 на същото място.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 29 Мар 2021 18:30
Hybrid1stTime написа: ↑29 Мар 2021 18:14 Ами на баира към Траянови врата 0.9 TCe не успява да задържи 140 и пада до 130 - 135 и това на темпомат.
И това като върнеш 2 предавки (примерно) надолу, за да вкараш ДВГ-то в най-мощния му режим?
Лично аз със 78 кс автомобил съм успявал горе-долу да изкарам Троянови врата със 130 без проблем. За това за мен 100-те кс са леко преувеличени. 80 са достатъчни да държиш максималната скорост и на най-тежките баири. tooth.gif
Но със сигурност 105 кс дизел (Фиат Брава 1.9 жтд) са достатъчни да се превземат с над 160 км/ч на 4-та скорост.
Последно промяна от BOz на 29 Мар 2021 18:35, променено общо 2 пъти.
Not_active_user_2
Автомобил: Corolla
Мнение от Not_active_user_2 » 29 Мар 2021 18:30
slowtraveler написа: ↑29 Мар 2021 14:45 Пък за 'плащането' при ползване на КК?!!! Що за логика? Ако има голяма разлика между разхода с КК и без, то явно не подбираш коректния режим - или с КК караш на по-високи режими, или без КК отпускаш сериозно газта в дадени моменти... Което лесно би 'поправил' избирайки по-нисък режим с КК...
Пак да кажа, че карам вечер и няма трафик. Карам само в ЕКО режим и за това и не ме дразни толкова, защото не се форсира. Тествах същото трасе и в нормален режим, но нямаше разлика в разхода само в бученето. В нормален режим с форсира повече, но за по-кратко докато в Еко режим държи малко по ниски обороти за повече време и когато стане по-сериозен наклона пак си форсира 5500.
И за мен не е нормално твърдението на колегата dracunculus, разбирам какво ми казва, но и аз смятам, че темпомата или КК са доста по-прецизни в подаването на гориво отколкото всеки един шофьор. А и всички допълнителни системи в тези коли са за да пазят другите и да пестят гориво. Поне аз така че по медиите.
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 29 Мар 2021 18:50
Hybrid1stTime, При изкачване намали скоростта с от 140-145 на 130 и съм сигурен че ще има значителна разлика.
Мнение от BOz » 29 Мар 2021 18:55
van написа: ↑29 Мар 2021 18:50 Hybrid1stTime, При изкачване намали скоростта с от 140-145 на 130 и съм сигурен че ще има значителна разлика.
Точно и за това казвам, че не вярвам някой да си удари автопилота на 145 км/ч и да даде разход от порядъка на 5.5/100. Просто няма как.
От там насетне ако започваш да правиш "магарии", за да смъкнеш разхода е съвсем друга тема. Аз говоря да стъпнеш на магистралата, КК на 145 км/ч и в края на магистралата да го махнеш и да не се занимаваш повече. Само тук-там да промениш нещо за секунди, заради условията на пътя и това е.
Защото и това е съвсем нелогично нали:
astranom написа: ↑29 Мар 2021 11:38 На отиване разходът беше 5.2, а на връщане повиши до 5.4. На отиване движихме 115-120 км/ч, на връщане - около 120.
astranom написа: ↑29 Мар 2021 11:38 Лятото до морето и обратно при 140 км/ч със семейството и багаж + лек климатик ми даде средно 5.0 София до там и обратно
Демек какво чета - караш със 120 и харчиш 5.4. Караш със 140 и харчиш 5.0. Ами аз никога няма да карам със 120, щом на 140 ми е по-икономично. tooth.gif
van
Мнение от van » 29 Мар 2021 19:18
BOz написа: ↑29 Мар 2021 18:55 Точно и за това казвам, че не вярвам някой да си удари автопилота на 145 км/ч и да даде разход от порядъка на 5.5/100. Просто няма как
Напълно съм съгласен. С 2.0 разхода е 7 при 120 на КК. На 145 няма да е под 9.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Мар 2021 20:11
Колега Hybrid1StTime, КК е със сигурност не да ти пести гориво, а за удобство. В моя случай има също разлика в разхода между КК и без него, особено ако е на АСС и магистралата е пълна, тогава стигам до над 1л разлика по моята отсечка. ОК, в случая на празна магистрала през нощта би била тази разлика със сигурност по-малка. Това е моят опит, карам си на обикновения КК (другият ме дразни като цяло, не само заради разхида) и си харча повече. Имам приятели със всякакви коли....от обикновенна Астричка 1,4, Аурисче, през Волво S60 и МБ Е-Класа, Тоуарег до БМВ М3 със сумати стотин коня. Всички споделят този опит с КК и магистралата без изключение. Та, ще ни се или не....факт е. Аз съм го приел за себе си. А дали чак 9 разход при 140кмч е нормален, е друг въпрос, коментирахме го вече. :cheers:
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 30 Мар 2021 11:04
BOz написа: ↑29 Мар 2021 18:55 Демек какво чета - караш със 120 и харчиш 5.4. Караш със 140 и харчиш 5.0. Ами аз никога няма да карам със 120, щом на 140 ми е по-икономично.
Да, по-големият разход беше този уикенд, а по-малкият - миналото лято към и от морето. Учудвам се колко голяма разлика има в разхода през лятото и зимата. Изглежда и че парното качва повече разхода, отколкото климатикът. Факт е, че през зимата градско ми дава 5.4, а през лятото седмици наред с известни усилия поддържаше 3.5, а без особен проблем даваше 3.7 - 3.8. Аз карам като баба де, наистина не я натискам много в града. mellow.gif
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], BOz и 3 госта
