Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 242 пъти
Мнение от BOz » 21 Яну 2021 11:09
Офтопик
centil написа: 21 Яну 2021 11:01 докато лидълските са 230 mAh.
В интерес на истината не съм търсил на Лидълските какъв им е каталожния капацитет. Точно за този размер, защото не мога да го измеря реално. Мога де, ама не си струва да влагам някакви пари за този тип батерии.
Но измерването на батериите като капацитет и отнасянето му към цената им ми е хоби и често го правя. Купувам "стандартни" батерии от магазина и ги тествам и гледам кои как се представят. И има само един случай при който скъпите батерии си струват - ако ти трябва да черпиш голям ток за кратко време от тях. Но ако ги използваш за някакви по-масови устройства, примерно за играчки на децата и разни такива неща, купуването на скъпа батерия е тотално излишно. Не само даваш много пари, а и често при нисък ток имат и по-малък капацитет. И само като съвет накратко - купувайте батерии от Икеа, ако имате редовна употреба на такива. tooth.gif
Благодарил/а: 412 пъти
Получена  благодарност: 442 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Яну 2021 13:12
Офтопик
Мнение от slowtraveler » 23 Яну 2021 01:52
Офтопик
Мнение от Kiki » 25 Яну 2021 16:48
Лоша новина.
Очаква се поскъпване не само на електроавтомобилите, ами и на хибридите.
https://auto.blitz.bg/novini/mnogo-losh ... romobilite
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 25 Яну 2021 18:41
тоЙОДА не ползват ли Никел метал-хидридни батерии?
Мнение от BOz » 25 Яну 2021 20:06
Kiki написа: 25 Яну 2021 16:48 Лоша новина.
Няма страшно. Скоро ще караме електричарки с батерии без кобалт:
https://asia.nikkei.com/Business/CES-20 ... ee-battery
Отделно и не е чак толкова зле в момента:
Демек дори да се повиши с 50% цената на кобалта, батерията би поскъпнала с около 2-2.5%, което не е кой знае колко на фона на цена от 80к Евро за една Тесла. tooth.gif
Общата производствена цена на батерията спада по-бързо от растенето на суровините, което води в крайна сметка в отрицателен баланс цена/капацитет:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 42 пъти
Получена  благодарност: 213 пъти
Мнение от Hursa » 28 Яну 2021 10:28
Някой знае ли плъгин приуса - какъв минимален заряд поддържа на батерията, когато не е "зареждана"? (И дали поддържа такъв.)
Мнение от BOz » 28 Яну 2021 10:52
Прайма работи в хибриден режим от рода на 9-13%.
Мнение от Hursa » 28 Яну 2021 13:59
Т. е. "самозарежда" до 9%-13%? Може ли да се види да показва заряд примерно 1% (или дори 0) при някакъв режим (подобно на хибрида, когато показва, че батерията му е на минимум) - преди да включи ДВГ за да самозареди батерията до зададен заряд.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 28 Яну 2021 15:19
Hursa написа: 28 Яну 2021 13:59 Т. е. "самозарежда" до 9%-13%? Може ли да се види да показва заряд примерно 1% (или дори 0) при някакъв режим (подобно на хибрида, когато показва, че батерията му е на минимум) - преди да включи ДВГ за да самозареди батерията до зададен заряд.
Хибрида какво ти показва на картинката е само за забава на шофьора. Нито може да я заредиш на 100% (дори когато на анимацията е пълно) нито да я изхабиш под 10% (мисля че там някъде)
Мнение от Hursa » 28 Яну 2021 15:24
Става въпрос за плъгин хибрида. Интересува ме как си разпределя заряда, при работа, като "хибрид". Там енергоемкостта е друга, а и батерията е литиево-йонна (макар, че и при 1.8 хибрида май не е "метал-хидридна" - при тях зададените "гранични" стойности се различават, поне до колкото знам).
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 881 пъти
Получена  благодарност: 329 пъти
Мнение от WoLF » 28 Яну 2021 18:17
Според мен колата не пада под 9%, е искал да каже колегата и съответно работния обем при слаба батерия и работа в режим хибрид е 9-13 от общия капацитет на батерията... Аз така го разбрах blush.gif
Hursa написа: 28 Яну 2021 13:59 Какво настройва след 2:21 минута.
Колко заряд да задържа компютъра и да превключва на режим хибрид :thumbsup:
Мнение от BOz » 28 Яну 2021 18:28
WoLF написа: 28 Яну 2021 18:17 9%, е искал да каже колегата и съответно работния обем при слаба батерия и работа в режим хибрид е 9-13 от общия капацитет на батерията...
Да, точно.
Мнение от Hursa » 28 Яну 2021 19:51
WoLF написа: 28 Яну 2021 18:17 Колко заряд да задържа компютъра и да превключва на режим хибрид
Т. е. като достигне такъв заряд, превключва от ел режим в хибриден? При плъгин приуса има ли подобна настройка.
