Крушки за фарове Auris E18 facelift
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 30 Дек 2020 22:51
търся адекватни крушки за фаровете на Аурис Е18 фейслифта, 2015г.
Крушките, с които е колата, са Philips, стандартни, намерих Осрам Original, но също толкова зле. Водят се HIR2, уж по-добре светели (50-80% повече Лумени дават) от разните H7, HB3 и т.н. крушки, но на практика толкова лоши фарове не съм виждал досега. Няма и избор от адекватни крушки, намерил съм едва 4 варианта от 2 производителя.
Намерих ето тези Philips, но тъй като цените вървят по 70-120лв/крушка бих искал мнения дали наистина има смисъл от такава инвестиция? Уж мощни, поне по клиповете в нета, но някой ползвател да сподели опит?
X-tremeVision Pro150
https://www.philips.bg/c-p/9012XVPB1/x- ... light-bulb
WhiteVision ultra
https://www.philips.bg/c-p/9012WVUB1/wh ... light-bulb
Бях в Тойота, където за техните най-мощни HIR2 OptiWhite крушки (отново на Philips) ми поискаха 350лв (2 бр. комплект) tooth.gif Очевидно не са познали.
Също така намирам противоречива информация, че HIR2 можели да се заместят от HB3/HB4 крушки, за които има огромен избор от варианти, но вярно ли е това със замяната?
Благодаря предварително на включилите се в темата!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 128 пъти
Мнение от biro » 31 Дек 2020 10:07
Търси проблема във фаровете. Тези напомпани крушки имат много къс живот, загряват повече и може да увредят рефлекторното покритие на фара или да разтопят гнездото.
gimara
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от gimara » 31 Дек 2020 10:37
Corolla_E12_hs написа: 30 Дек 2020 22:51 че HIR2 можели да се заместят от HB3/HB4 крушки
Изглежда, че може с малка преработка.
https://avto-lampa.ru/pages/raznitsa-me ... 3-hb4.html
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 31 Дек 2020 10:44
Прегледай тази тема https://www.toyota-4runner.org/5th-gen- ... ost2836145
Има доста писано кой крушки са съвместими и как се модифицират.
Съвет от мен прегледай си рефлекторите ако са зле каквото и да сложиш няма да свети, също внимавай с температурата колкото са по мощни греят повече и особено с карането през деня скапват рефлектора. Хубаво е да сложиш някакво реле за дневни с редуциране на силата.
Това го научих по скъпя начин. На старата кола за 1г с Осрам найтбрейкър с каране през деня на къси , скапах рефлектора и купувах нови фарове. Сега на късите -лупа съм с Лед филипс, а на дългите халоген Нарва 75вата с реле за дневни на 20%. Леда не може да се редуцира
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 31 Дек 2020 16:22
През деня Ауриса си има дневни светлини, други крушки са там, за къси/дълги е с лупи и се ползват по-рядко , основно нощно време. Не би трябвало на 5-годишна кола да има проблеми с покритие, ползвани са оригиналните крушки, тоест слаби, другата тойота е на 15г. и не е мръднало покритието.
Като цяло за фаровете на Аурис мненията са доста негативни навсякъде (UK, Австралия, Европа) и всеки мисли вариант за по-добри фарове. Иначе тия крушки 60%+, 150%+ и т.н. са много изтормозени и понякога не изкарват и 6 месеца, а са по 50 евро бройката, което пък навежда на мисълта дали направо да не се прави ксенон...
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Kiki » 31 Дек 2020 17:55
Corolla_E12_hs написа: 31 Дек 2020 16:22 а са по 50 евро бройката, което пък навежда на мисълта дали направо да не се прави ксенон...
Аз преди 4 години сложих ксенон и нямам проблем с него(също съм с лупи).
С дневни светлини съм и ксенона го ползвам само на тъмно. Може и това да допринася за доброто представяне на ксенона, но проблем наистина нямам. Да не говорим, че и фаровете с него светят по-силно а греят по-малко.
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 01 Яну 2021 13:16
Наблизо до мен има фирма, която инсталира ксенони и мисля да ги разпитам, чисто ценово нещата са близки до хубави и силни халогенни крушки, стига да може да се монтира бих пробвал. Че с нашите пътища фаровете са ключови.
Благодаря за мненията!
Volkata
Мнение от Volkata » 01 Яну 2021 15:23
Аз съм с тези от 1 месец
https://a.aliexpress.com/_mOMUsmz
На новата корола, старите бяха hir2 на филипс обикновенни и ги смених основно заради цвета, да свети бяло и чесно казано във самата сила на светлината и осветеност не намирам огромна разлика, но за този размер hir2 ,и аз се убих да търся и найстина има много малко, от едно място също ми казаха че се са заместили успешно hir2 със HB3/HB4, разликата е в конектора на кабешите и вътре има един жлеб с различна форма и вече при фасунката незнам дали е напълно същата, тези който монтирах в конектора просто няма никакъв жлеб и всичко пасна перфектно
Toyota Corolla 1.6 e210
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 04 Яну 2021 23:19
Volkata написа: 01 Яну 2021 15:23 Аз съм с тези от 1 месец
А легални ли са такива ЛЕД крушки? Че аз на другата кола в интериора всичко е ЛЕД, габаритите са ЛЕД, но за къси/дълги си стоя на жичка, защото всички модели са "not road legal" и се притеснявам, ако ме спрат в чужбина, да не отнеса някоя дебела глоба :D
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 229 пъти
Мнение от BOz » 05 Яну 2021 00:39
Corolla_E12_hs написа: 04 Яну 2021 23:19 not road legal
Щом това те притеснява - не са легални.
Volkata
Мнение от Volkata » 05 Яну 2021 09:10
Ами май няма легални лед крушки афтър маркет, но като си с лупи незнам кка ще раьличат че са слагани допълнително съмнявам се да знаят всяка марка и модел и всички нива на оборудване, но нз аз нямам често път из чужбина и не го мисля
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 05 Яну 2021 09:27
Да, и аз се чудя как биха разпознали такива крушки.
Вътре като доработка какво си правил? Тъй като крушката е доста по-дълга и дебела в основата си допълнителен капак ли се слага?
Volkata
Мнение от Volkata » 05 Яну 2021 09:52
Не абсолютно нищо само монтиране, пасва идеално и само назад по кабелите има едни допълнителни джаджи "канбъс" или там както се казва което е да лъже коли които имат индикатори за крушки да не им дава грешки и та след свързването буксите и течи джаджи ги прихванах с едно велкро за да не се веят и съответно да може лесно да се демонтирт това е за момента съм много доволен
