Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
Благодарил/а: 432 пъти
Получена  благодарност: 465 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Май 2020 13:45
BOz написа: 08 Май 2020 12:28 Същото и с дизела. Който кара понякога извънградско, рядко се появяват проблеми
Съгласен съм - не съм имал никакви проблеми с дизелака, въпреки, че понякога съм го усещал да регенерира..
Но за бензинката не съм се интересувал какъв точно е принципът на филтъра...
Фундаменталната разлика е, че дизелака работи винаги с 'бедна смес' - вкарва въздух колкото може, а гориво - колкото трябва...
Докато при бензинките нещата не са точно така - за да се запали бензина трябва съотношението въздух/гориво да е около правилната стойност...
Съответно при дизелака можеш да вкараш допълнително гориво след горивния такт, което гориво да 'изгори' с излишният въздух/кислород (за когото не е имало достатъчно гориво за да го окисли), издухан от цилиндрите, и да почисти DPF...
Докато при GPF вероятно решенията са по-различни...
urb
Мнение от urb » 12 Май 2020 13:43
Вземи си ФИАТ, само да не се окаже че дилъра го няма, както предпоследния дилър.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Благодарил/а: 10 пъти
Получена  благодарност: 256 пъти
Мнение от BOz » 12 Май 2020 20:34
urb написа: 12 Май 2020 13:43 Вземи си ФИАТ, само да не се окаже че дилъра го няма, както предпоследния дилър.
Ами поръчваш, ако го искаш. Не малко собственици и на Тойота са чакали колите си защото ги е нямало на склад. ppp.gif
urb
Мнение от urb » 14 Май 2020 10:39
Нямаше дилър на Фиат , никой не ти говори за чакане. Че и да се плезиш, без да разбираш за какво става дума. Когато няма официален сервиз и дилър ще ходиш за обслужване в Гърция.
Отделно това за 9 години гаранция на ФИАТ е пълна глупост. Има опция за продължаване на гаранцията до 9 години, но е нещо като застраховка и си я плащаш ДОПЪЛНИТЕЛНО. Проверявай преди да пишеш.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 14 Май 2020 11:05
urb написа: 14 Май 2020 10:39 Отделно това за 9 години гаранция на ФИАТ е пълна глупост. Има опция за продължаване на гаранцията до 9 години, но е нещо като застраховка и си я плащаш ДОПЪЛНИТЕЛНО. Проверявай преди да пишеш.
И да не се плаща допълнително, пак не е като заводската гаранция.
И при Сеат е така от третата година. Важи само за България и покрива някакви основни компоненти. Имаше и някакво самоучастие...
ПС. Не ми се рови по документите, някой помни ли как са нещата при Тойота? Тези 6 години гаранция май също не бяха изцяло от производителя?
Мнение от BOz » 14 Май 2020 11:48
urb написа: 14 Май 2020 10:39 Нямаше дилър на Фиат , никой не ти говори за чакане. Че и да се плезиш, без да разбираш за какво става дума.
Точно за Фиат да ми кажеш, че не ги знам, май леко ще бъркаш. Първо да се запознаем, тогава ми кажи нещо за Фиат. ppp.gif
nicktodorov написа: 14 Май 2020 11:05 И да не се плаща допълнително, пак не е като заводската гаранция.
То и на Тойотата ти 6-те години не са заводска гаранция. Преди беше 2, сега мисля я направиха 3. Останалите 3/4 години се поема от дилърите, а не глобалната "Тойота".
Също като при всички останали, разликата е само как ти се представя като потребител. tooth.gif
urb
Мнение от urb » 14 Май 2020 12:12
Не е както при всички останали. Аз имам 7 години от производителя. Още една глупост написа преди малко.
gimara
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от gimara » 14 Май 2020 20:01
Колеги, моля придържайте се към заглавието на темата! КИА и ФИАТ ги коментирайте в офтопик раздела!
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от Filbor » 14 Май 2020 21:49
Камрито има ли показание на дисплея за нивото на налягането на всяка гума? Или е само един общ индикатор като при Королата
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
sybev
Регистриран на: 20 Апр 2018 18:24
Автомобил: Opel Vectra B
Мнение от sybev » 15 Май 2020 07:25
Filbor написа: 14 Май 2020 21:49 Камрито има ли показание на дисплея за нивото на налягането на всяка гума? Или е само един общ индикатор като при Королата
Говоря малко по спомени, но да, мисля показваше всяка една гума, дори ти даваше възможност за настройка на сет поинта за ниско ниво. За малкото време докато я карах, само км и навъртах без да се ровя из менютата задълбочено.
sssaaa
Регистриран на: 18 Ное 2019 16:03
Мнение от sssaaa » 01 Авг 2020 00:35
sybev написа: 11 Авг 2019 21:52 Разхода на супърба е около 10 литра среден. За сметки съм взел 6 литра за камри среден разход и 10 за шкодата.
15000/100=150 х 6 = 900
900х2.2=2000лв годишно за бенз
15000/100=150 х 10 = 1500
1500х2.2=3300
т.е разлика от 1300 лв на година, аз ги приемам дори до 1500 лв
За супърб хибрид до колкото разбрах няма да се предлага за България за момента, а само в държави със строги рестрикции към дизеловите агрегати. Та нз кое е правилното решение. По скоро наистина е до лично усещане и харесване на автомобила. За мен основната разлика между двата автомобила е наличието на 4х4. Динамиката не ми е толкова важна, защото и 218 комбинираната мощност при камри ще са повече от задоволителни за мен.
Ти с тези шкоди се уля.
Имах супърб към фирмата и толкова ядове брах с нея,хем беше гаранционна,подобно беше и с октавията.
Чисто нова я взех и нея и запона да хлопа,скърза и чегърта,както и супърба и в шкода не зная от къде идват тези звуци.
И не можаха да ги отсранят "УЖ" нали е в гаранция,та не могат пари да вземмат.
Не се спря да пишеш глупости.
Това си е форум за Тойота,а не за шкода,опел или там каквото е.
Бях маняк на Опел,после на VW и дирекно на Мерцедес и мога да затвардя,че това е марката.
Някакъв пишеше,че негов приятел си е взел МБ АМГ на 182,000км и проблем след проблем.
Това,че на километража пише толкова,не значи,че са толкова.
Други пишат,че е Камри е мудна--- глупости,аз карам от 3 години коли над 200кс,а сега и над 400кс
Та имам база сравнения.
Колата за тези коне е ракета и разхода е впеатляващ.
Служебна кола е взимам я на 4,8-5-100км на мен ми е тежък крака и я качвам на 5,5-6-100КМ
За половин година 48,000км колата от голям брой коли ми стана любимка.
Та няма да сгрешите да станете собственици на този автомобил.
Удоволствието е голямо и както казах имам голяма база сравнение.
Искам да помоля колегат да спре да споменава шкода супърб,че ми става лошо да чета тази глупост която е спомената многократно тук.
Ако някой има желание да попита нещо за автомобила да пита,че прошетох много неподготвени глупости за него и чак сега се реших да пиша.
sssaaa
Мнение от sssaaa » 01 Авг 2020 00:38
dracunculus написа: 16 Авг 2019 18:15 Мога да споделя пресни впечатления от тест-драйв на Камри. Карах го по аутобан и междуградски път и малко градско. По въпроса за "лоша динамика" и тем подобни мога само да кажа едно- това са несериозни изказвания. Колата, като за голяма семейна лимузина, разбира се, набира много добре, дори и над 160. Да, ограничителят удря точно на 194км/ч, което е единственият минус, може би, и то само за хора живеещи и шофиращи в Германия, които държат да летят.... Разход даде за целия тест-драйв 6,3, при положение, че не я щадях почти никъде. Колата е просторна, комфортна и много тиха. Скорост от 194 кмч се "усеща" само по километража. Според мен си струва парите.
За разхода вече писах 5-5,5
Ограничителя е на 199 засечено с GPS
sssaaa
Мнение от sssaaa » 01 Авг 2020 00:49
centil написа: 20 Апр 2020 22:51 Изображение
Toyota Camry Executive 2,5 l-Hybrid
UVP: 43.929 €
Aktionspreis: 34.990 €
От днес отварят дилърите в Германия с прилични оферти след ограниченията свързани с вируса.
[/quote
Аз я купих от Щутгарт за 32,000 € после си дръпнах ДДС-то и познай колко ми излезна,а щях за съяите пари,че и малко повече да купя корола комби tooth.gif
sssaaa
Мнение от sssaaa » 01 Авг 2020 00:59
urb написа: 07 Май 2020 13:35 На Кията съм с DPF, но при бензина няма сажди и не се задръства+карам на високи обороти. Не мисля че е проблем. Никои не се е оплаквал от DPF на бензин. Виж при дизела има проблеми. То сега продажбите на нови автомобили са се сринали. Не се знае и как ще се излезе от кризата. А ако има пари след 4-5 години вече електричките ще са на цената на бензиновите сега и дилема няма да има. Само да сме живи и здрави и да има пари.
Имам един Мерцедес ц класа 2,2 Дизел 270,000км
два Мерцедеса е класа 2,2 (2,5) и 3,5 (3,0) Дизел 218,000км и 380,000км,абсолютно никакви проблеми с DPF-a
но колите се обслужват с добавки както би трябвало.
При бензиновите коли не съм слагал добавки и да чукна....,не съм имал ядове worthy.gif
sssaaa
Мнение от sssaaa » 01 Авг 2020 01:03
popfan написа: 07 Май 2020 10:23 Бърза справка в wikipedia показв какви са двигателите за RAV4 - 2.5 L A25A-FXS I4 (hybrid) и Камри - 2.5 L A25A-FXS I4 (hybrid). Дали има GPF някой по-компетентен колега да каже, но не разбирам какви са притесненията с този филтър.
Преди да купя Камри направих драйв тест с корола комби,но не ме изкефи и много шумна.
След седмица се качих на РАВ4 ,тя още дваж по шумна и дваж с по голям разход.
Королата 4,5-5
РАВ-ката 7-8/100км
