Lyubo_11
- Регистриран на: 16 Яну 2019 10:33
- Местоположение: Самоков
- Автомобил: Тойота Аурис 1.6 ММТ
Да в София съм. Как мога да се свържа с Вас за да се уговорим?
maa_fa
- Регистриран на: 28 Ное 2018 22:37
- Автомобил: Corolla Verso 1.8VVTi avtomat
Здравейте колеги .... след 2 седмици престой в сервиз и аз прочетох всичко по темата от край до край .... колата почна да изключва след 1200 км в мойте ръце
закарах я в сервиз и ми казаха ауктоатора ти е за преобучение или износен съединител. Пробваха да го преобучат .... греда. Свалиха съединителя и се оказва, че е нов, но притискателя е с 2 мм по навътре от този в колата. Поръчва се още един, друга марка и той е с 2 мм “по-дебел” и ми казаха, че колата е била със съединител от ръчна и трябва да се смени и ще се оправи. Сменихме го и обучението пак не стана и ми се каза, че трябва нов ауктоатор. Старият го отворих .... няма износени зъби.... но при смотаните втулки има луфт, и ми се струва, че някой от лагерчетата не е наред, червяка ми се струва, че не се върти много добре. Има ли някакви ремонтни комплекти в който има втулките, лагерчетата на червяка, четките на моторчето и гумените уплатнения? От къде мога да намеря гореизброените части? Намирам се във Варна, колата е корола Версо 2006, 1.8. Помагайте, че главата ми пуши като чух цената на тоя комутатор.
- Благодарил/а: 531 пъти
Виж и в ebay - гледам предлагат комплекти втулки и лагери, ама дали са точно за този модел - не знам..
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
При колега от форума с ник...Лео...има ремонтиран актуатор в отлично здраве.
Човека е от Варна пишете му лично съобщение.
maa_fa
Каква грес да сложа в ремонтирания ауктоатор? Високо температурна ли и до колко градуса да е?
maa_fa
Колеги ауктоатора е ремонтиран .... нося го да го обучават и ми се заяви, че пак няма да работи. Значи като му се подаде 12v върти, но спира като стигне до съпротивлението на пружината. Въпроса ми е така ли трябва да е или трябва и да приодолява и пружината? Това е при свален ауктоатор!
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Не, не трябва да е така. Трябва да си изпълнява хода до край.
maa_fa
И аз гледах клипчета и се движи докрай
Смених втулките и лагерчетата в мотора ли ще е проблема?
Petar555
Може и да е там. Разглоби го и виж четките и лагерите.
Прати снимки. Хубаво ли смаза всичко? Втулките какви са? Фабрични или правени? Монтира ли тарелковите пружини и подложната шайба зад втория лагер?Правилно ли ги сложи? На ръка как се върти актуатора?
maa_fa
На ръка се върти леко до пружината, после става по трудно. Под втория лагер сложих шайбата и пружините който гледат с острото към лагера. За тях не съм сигурен дали така се монтират. Просто само така успях да го натикам, че да мога да сложа Зеглер кара зад другият лагер до двигателя.
Chushka
- Регистриран на: 06 Фев 2019 14:56
- Автомобил: Yaris 1.4 D4D MMT
Здравей, Petar555, има ли как да се свържа с теб да обсъдим един Yaris с ММТ? В София съм и ако имаш възможност да ми пишеш на лично ще съм много благодарен. Поздрави!Petar555 написа: ↑24 Дек 2018 12:29 Това което казва Фандъков е абсолютно вярно. Затова аз винги монтирам скъпи лагери на качествени фирми. И използвам много качествена грес за високи натоварвания и широк температурен диапазон.
Аз също като него бях жертва, но повиках Неволята и тя ми помогна. Четох на английски, руски и немски. Събирах информацията капка по капка докато се научих. Както вече казах, аз съм машинен инженер с малко познания по електроника и това много ми помогна.
С това ММТ и семейството ми сме обиколили половин Европа и половин Турция. Карам го повече от 9 години.
Успех на всички и весели празници!
Chushka
За съжаление съм нов във форума и не ми позволява да пиша лични съобщения. Вече се свързах с администраторите, но не знам колко бързо ще могат да реагират. Ако е възможно да ми пишеш имейл или телефон на лично за да мога да се свържа с теб. Благодаря!
Офтопик
Здравейте! Можете ли да ми кажете колко литра масло събира механична скоростна кутия на Тойота Авенсис 1998 година,2000 куб.см. 128 к.с. бензин т.е. 3S - FE .
