Toyota Motor Corp. - Новини и интересни факти за/от марката
Toyota-Новини и интересни факти!
Мнение от Kiki » 12 Фев 2018 19:39
BOz написа:
Kiki написа:
BOz написа: Да бе.
всеки техен модел ще го има под думата Корола някъде си и това го смятат като най-продаван модел, защото бил Корола. tooth.gif
Така е. Ама както пише в статията излиза, че най-продаван модел е друг. Точно обратното на Тойота.
Този модел е като Королата за която пишеш.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 12 Фев 2018 19:53
Дали?
Нека видим двата Нисана първо:
x-trail:
И Rogue:
Нека сега видим да кажем един Аурис:
И една Корола:
И викаш Нисана не е един и същ, а Королата е някакъв съвсем друг модел?
Мнение от Kiki » 12 Фев 2018 20:23
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 12 Фев 2018 21:22
Kiki написа: Нисана има повече разлики от Королата. w00t.gif
Аха.Джантите са им различни.
Не мога да разбера що се коркате на тема "Нискобюджетни автомобили". tongue.gif
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 28 Фев 2018 08:51
Тойота представи новия 2.0 литров двигател с комбинирано впръскване на горивото, нова CVT и нова хибридна система, която ще се куплира с новия двигател - https://newsroom.toyota.co.jp/en/corpor ... 79861.html
[bbvideo=1280,720]https://youtu.be/X__JTmVJ9ug[/bbvideo]
[bbvideo=1280,720]https://youtu.be/m-MLyKjYqSw[/bbvideo]
[bbvideo=1280,720]https://youtu.be/VGfxTRYI1YQ[/bbvideo]
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 507 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2018 09:35
Какво виждам по-горе?
1. Двойно повече инжектори - т.е. двойно по-голяма вероятност от проблем.
2. Чисто електрическо управление на охлаждането.. Донякъде ел-термостатът е поносим, обаче ел-помпата ми идва малко множко в сравнение с чисто механичното решение... Да, може да икономисва нялколко милилитра, ама щом се върти двигателя е нормално да му се подава и охлаждане...
3. Усложнена скоростна кутия.. Вместо обикновената пряка предавка са монтирали и CVT...
С горните неща ми се струва, че Тойота ще слезе в класацията... Освен ако другите решат да ги последват по същия път де :)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Фев 2018 09:47
Така е - имат много повече места, където могат да се объркат японците, но пък така мислех и за Приус-ите преди да се поинтересувам и да разбера как цялата сложност е реално по-здрава и с по-малко поддръжка от конвенционалните автомобили... Помпата на инвертора е електрическа и върти постоянно, но имаха изтегляне точно заради повреди в нея и прегрели инвертори dry.gif
Мнение от BOz » 28 Фев 2018 11:08
Единствения минус, който виждам с "новите" решения е директното впръскване, комбинирано с ЕГР. Ще започнат много повече теми, подобаващи на дизелите.
Иначе за водната помпата то Приусите от 2009-та са си с такава помпа и вече 9 години се е доказал, като стабилен компонент. И е много добре измислено, защото когато двигателя е в режим на подгряване, то няма смисъл да въртиш цялото количество течност, а я местиш съвсем леко, колкото да няма локално прегряване. По този начин системата загрява доста по-бързо, което е много важно за хибридния вариант, за да може да влезе в "хибриден" режим доста по-бързо.
С електронния термостат виждам още един бонус, че ще може да намалят "малкия" кръг на охлаждане още повече, което ще допринесе до още по-бързо достигане в оптимален режим, заедно с бързото затопляне на купето. И като се охлади парното на място и термостата ще може да държи отворен по-дълго, за да се оползотвори и топлината от големия кръг, примерно. Отделно с него ще може да се увеличи и температурата на работа на мотора при ниски натоварвания и да работи на доста бедна смес чрез директното впръскване. А бе все бонуси. Само това директно впръскване не ме кефи.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2018 11:15
Като сложиш на кантара нещата Приус е доста по-прост от обикновен автомобил...
Докато новата стратегия явно ще накичи всичките негативи на обикновения автомобил, като към тях добави компенсиращите ги хибридна система..
БОз, тя целта за използване на дадените детайли е ясна... Въпросът е, че тръгват на ненужно усложняване..
Ако продължават така ще им се разсърдя и ще мина директно на електричка като прескоча хибрида :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 28 Фев 2018 11:25
Мен мотора ми харесва,и ел.термостата работи на други места добре,и ел.водната помпа.
За EGR и да го има няма проблем защото ги няма саждите на дизела,чакам само турбината да се появи. :D
Да видим N.m и H.p.
П.с само дано дългият ход ,комбиниран с късите поли на буталата да не прави "мизерии" като един много кофти AKL мотор на VAG групата.
Последно промяна от Митхат на 28 Фев 2018 11:42, променено общо 1 път.
Мнение от BOz » 28 Фев 2018 11:40
mfandakov написа: За EGR и да го има няма проблем защото ги няма саждите на дизела
Де да беше така. При последните поколения двигатели с директно впръскване си кади като стой та гледай.
Не случайно последните Еко норми за твърди частици на бензин и дизел са еднакви.
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 28 Фев 2018 12:21
mfandakov написа:
Да видим N.m и H.p.
Screen Shot 2018-02-28 at 12.18.53.png (106.55 KiB) Преглеждано 5040 пъти
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Фев 2018 12:33
Това за същият мотор ли е.
На много високи обороти се случват нещата .
Защо ли :dontknow: :D $$$$$
WoLF
Мнение от WoLF » 28 Фев 2018 19:11
Плаче за компресор, ама ще е електрически май като гледам как са го олекотили двигателя cool.gif При мен само водната помпа на двигателя е на ремъка...
centil
Мнение от centil » 01 Мар 2018 22:49
Всъщност D4-S технологията на впръскване на гориво в двигателя се монтира в хибрини Лексуси (GS 300h и IS 300h) от 2013г, като там обема е 2 494 ccm. Все още не са известни проблеми с двигателя.
