kampf
Регистриран на: 28 Окт 2004 23:27
Местоположение: V.Tarnovo
Мнение от kampf » 03 Окт 2017 13:34
Регистриран е на стар имейл, който отдавна не ползвам....
Vasil
Регистриран на: 19 Юли 2017 09:34
Мнение от Vasil » 07 Окт 2017 15:35
Здравейте колеги,
Предстои ми монтаж на КК ( изчетох цялата тема ). Колата е Тойота Авенсис Т 25 2.0 литра VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp), доколкото знам позволява монтаж на КК.
въпросът ми е дали гнездата от снимката по долу са правилните в които трябва да включа кабелите ( снимката е от коментар на колега от форума ).
КК който взех е 84632-34011.
Благодаря
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Enwor » 09 Окт 2017 20:04
обмислям и аз да си монтирам въпросното удобство, но от доста време се опитвам да разбера кой всъщност е номера на капачката за лоста. Уви не можах да намеря и снимка за да се ориентирам, защото има доста форми. Повечето производители предлагам различни и пишат, че стават за Корола >2009. а аз търся за 2005. Ще бъда благодарен ако някой може да сподели снимка или номера 45186-??.
Дерзайте!
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
miso25
Мнение от miso25 » 10 Окт 2017 08:19
Enwor написа:кой всъщност е номера на капачката за лоста
За капачка на лостчето - по-добре се обади в официалния вносител и там по номер на рама ще ти кажат точния модел. Аз си я поръчах от тях и беше в порядъка на 3-5лв.
Последно промяна от Akima на 05 Ное 2017 11:45, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Vasil
Мнение от Vasil » 11 Окт 2017 16:00
Не можах да подкарам КК на моята кола, дали заради пиновете които сякаш бяха по-големи и не влязоха хубаво в гнездата или просто на моят автомобил няма КК като опция.
Та ще бъда благодарен ако някой колега може да провери дали може да се инсталира КК на моят автомобил.
Скрито съдържание
Благодаря.
Hristov77
Регистриран на: 09 Ное 2016 07:06
Местоположение: Ямбол
Мнение от Hristov77 » 18 Окт 2017 14:25
Привет за Авенсис една проверка за монтаж на темпомат?
Скрито съдържание
STANIO1821
Регистриран на: 26 Сеп 2017 12:08
Местоположение: ELIN PELIN
Мнение от STANIO1821 » 24 Окт 2017 15:22
Здравейте, може ли една проверка и за мен за Авенсис.
Скрито съдържание
. БЛАГОДАРЯ!
Avensis t25 D4D 116hp 2003 :thumbsup: no
gimara
Благодарил/а: 68 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 24 Окт 2017 19:08
STANIO1821 написа: Здравейте, може ли една проверка и за мен за Авенсис. Vin:SB1EW56L00E019903. БЛАГОДАРЯ!
Проверете сам - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10945&start=720
gumper
Регистриран на: 05 Ное 2017 10:51
Мнение от gumper » 05 Ное 2017 11:25
Някой дали може да каже дали ще стане при мен SB1BR56L90E208916?
Благодарил/а: 152 пъти
Мнение от Akima » 05 Ное 2017 11:59
Vasil написа:
Скрито съдържание
За:
07/2003 TOYOTA AVENSIS (AZT250L-ALMEHW)
TEC EUR LB LHD 1AZFSE D4 MTM 5F
Не става по програма.
Hristov77 написа:
Скрито съдържание
За Y****AT:
03/2005 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AWMEKW)
TEC EUR WG LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
Не става по програма - мотор 1ZZ - не сте чели темата!
STANIO1821 написа:
Скрито съдържание
За CO****BC:
07/2003 TOYOTA AVENSIS (CDT250L-AWMEYW)
TEC EUR WG LHD 1CDFTV DCR MTM 5F
Части:
45100-05240-B0 4-SPOKE, LEATHER, CRUISE CONTROL-WITH, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,436.25
Става по програма - четете постове на колегите за лостчетата!
gumper написа:
Скрито съдържание
За CA****KT:
07/2007 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
 ! Съобщение от: Akima
Към всички - ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКО!
Благодаря на колегата gimara в опитите му да научи новодошлите - дано не са напразни.
Vasil
Мнение от Vasil » 05 Ное 2017 15:23
Благодаря, Akima.
STANIO1821
Мнение от STANIO1821 » 07 Ное 2017 08:51
Здравейте колеги, пристигна ми лоста за КК, в комплекта има и два кабела, може ли някой да ми каже за какво служат тези кабели?
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 07 Ное 2017 13:13
за свързване към компютъра
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
STANIO1821
Мнение от STANIO1821 » 07 Ное 2017 14:13
То не е ли окабелено до буксата на волана?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Ное 2017 16:33
STANIO1821 написа: То не е ли окабелено до буксата на волана?
При някои модели е,но при други се налага доработка.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
