Софтуер за диагностика на Toyota
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 125 пъти
- Получена благодарност: 211 пъти
Някой знае ли дали фърмуера на въпросния кабел - mini vci cable j2534 може ли да се префлашва? Ако си купя някой с по-стара версия, дали ще мога да си го обновя и въобще наложително ли фърмуера да ти последна весия?
Гледам тук, и тези с по-стари версии са два пъти по евтини, та се чудех има ли смисъл да се плаща за по-нова версия.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 4&_sacat=0
Toyota Yaris Icon 1.33 CVT Petrol 2014
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Не, не може да се флашва. Смисъл да се купува новия J2534 с версия 2.0.4 има за най-новите модели (може би 2015 и нататък) при които старият кабел само чете грешки, но не може да променя настройки, докато с 2.0.4 можеш да променяш опциите в ECU-то (custom-изациите).
Освен за диагностика,за нещо друго става ли този Techstream ? Какъв е смисалът от него,ако след самодиагностиката пак трябва да ходиш на сервиз? Има ли някакво реално приложение? Ако има някой по-напреднал с него би било добре да сподели опит,ако има желание. В цялата тема основно се пита как се инсталира,а не какво се прави с нея.
Лек ден на всички.
Лек ден на всички.
мехаННика
- Получена благодарност: 40 пъти
Ксеркс, не задавай подобни въпроси тук, освен ако не си двайсет годишна блондинка. Отговорът е четирицифрено число страници А4.
Може ли с тази програма да се активира автоматично вдигане на стъклата след заключване става въпрос за корола версо 2006 г.
Corolla verso 2.2 d4d
- Akima
Здравейте колеги,
Днес пристигна една любителска диагнистика, която бях поръчал. Съответно поддържа следните протоколи:
Specifications:
Support OBD-II protocols as follows:
1.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
2.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4Kbaud)
3.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4Kbaud)
4.ISO15765-4CAN(11bit ID,500 Kbaud)
5.ISO15765-4CAN(29bit ID,500 Kbaud)
6.ISO15765-4CAN(11bit ID,250 Kbaud)
7.ISO15765-4CAN(29bit ID,250 Kbaud)
Някъде тук бях чел, че протоколът за моята тойота t22 liftback го има тук. Когато сложих диагностиката познайте какво... не работи. ABS светлината започва да мига т.е. колата разбира, че е свързана с диагностика, но това чудо нищо не намира. Слагам и линк към продукта. http://www.ebay.com/itm/Advanced-ELM327 ... TB:US:3160
Имате ли идея дали съществува подобно устройство, което да работи с колата, но да мога с телефон да виждам real-time data?
Specifications:
- Рошко
Този ELM е голям боклук! Бяхме поръчали с колегата 2, единият беше тотал щета, другият криво-ляво се свързваше. За Текстрийм не става, но (ако работи) можеш да го ползваш с Torque или Carista на Андроид телефон. Версия 2,1 е бъгава, иначе с 1.5 успях да си изключа пищялкаа за задна скорост, както и да си къстъмизирам някои други настройки на автомобила. Става и за четене и триене на грешки. За друго не става.
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Здравейте, кабелчето дойде и успях да го подкарам по уиндоус 7 32бита.Akima написа: След като падна NDA-то мога да се похваля:
Techstream 10.10.018 работи перфектно на Windows 10 Pro x64.
Необходима e модификация на регистъра на Windows, за да бъде разпознат miniVCI адаптера от Techstream.
Тези дни ще опиша процедурата стъпка по стъпка - чакам гости сега и нямам достатъчно време.
Лека вечер.
Изпитвам трудности, обаче да го подкарам под уиндоус 10 про х64.Използвам драйвера и x64 OS Recognition of mVCI VIM даден от Akima в темата за текстрийм.Правя всичко както е по инструкции, но накрая като дам connect to the vehicle ми дава грешка.Ъпдейт туула ми показва че кабела е свързан.Като кликна 2 пъти на x64 OS Recognition of mVCI , изписва че регистъра е редактиран...Къде бъркам?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
- Akima
Точен билд на OS ми трябва.
Предполагам, че сте минал Anniversary Update-та.
donibrasco
Edition windows 10 pro
Version 1703
OS build 15063.296
Последното трябва да е нали?
