Picnic 1995 3S-FE - електрически ребус/лов на духове?
Марин
Регистриран на: 10 Сеп 2013 08:00
Местоположение: Кърджали
Автомобил: JT172SM1000109686
Мнение от Марин » 11 Мар 2015 00:54
Здравейте.
Нов съм в този форум, имам от скоро Тойота Пикник. Има нещо по колата, което не разбирам, а и не знам дали не е комплексна повреда с много проявления. Надявам се някой да ме посъветва за изход от ситуацията. Та проблема е този: къси светлини - МНОГО слаби. Нощем при всяка възможност карам на дълги. Късите светят като фасове. Но забелязах също, че когато включа габаритите, дисплеят на часовника засветва по-слабо. При включване и на късите светлини часовника почти гасне. Чудех се дали това не са симптоми за нещо по-сериозно, което не е както трябва. Като допълнение мога да добавя и това, че след отнемане на газта РЯЗКО, оборотите падат, да кажем от 2000 или 3000 на 1000 (колкото са на празен ход при загрят двигател) ОСЕЗАЕМО бавно. До колкото знам, на празен ход би трябвало да бъдат около 800-850, но при мен са 1000. Аз, разбира се, не знам дали това е някаква неизправност или е ОК, но ме тревожи повече това, че обротите падат с известно закъснение след пускането на газта, дори сякаш леко се качват и едва след това се понижават. Надявам се някой да даде мнение дали всичко изброено би могло да е в резултат на една причина или нямат общо. Един от колегите ми каза, че това с гаснещия часовник може би е заради лошо замасяване на шасито, каквото и да означава това. Все пак най ми пречат слабите фарове.
Предварително благодаря на всеки отзовал се.
Последно промяна от Akima на 20 Мар 2015 12:38, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Picnic-електрически ребус
Мнение от ss_mitko » 11 Мар 2015 08:18
Колега,
Алтернатора зареждали ти?
Когато подадеш газ фаровете светват ли по силно?
Също провери както са ти казали за лоша маса към купе.
Като провериш тези неща, и проблема остава пиши за да мислим отново.
Отностно оборотите това е нормално, така трябва да бъде.
Марин
Мнение от Марин » 11 Мар 2015 12:30
Оборотите НЕ влияят на светенето на фаровете, а относно замасяването - какво и къде да гледам(търся)? Алтернатора мисля, че зарежда, защото до сега батерията да беше кихнала, а лампата на таблото не свети.
Мнение от Bass_Man » 19 Мар 2015 14:54
А дългите светят ли силно или и те са слаби? Стопове и габарити отзад как са като интезитет в зависимост от фаровете?
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мнение от kaloian1_g » 19 Мар 2015 16:02
ss_mitko написа:Колега, Алтернатора зареждали ти?
Напрежението на заряд трябва да е 14.2-14.6 V .Колко е при теб?
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Picnic XXXX 3S-FE/3C-TE - електрически ребус/лов на дух
Мнение от Akima » 19 Мар 2015 18:10
Не разбрахме и какъв е пикника - бензин или дизел....
Марин
Мнение от Марин » 19 Мар 2015 22:38
Пикника е бензинов, 95г. Дългите светят видимо по-ярко от късите, но не знам дали достатъчно силно, тъй като не съм виждал как е при напълно изправен автомобил. Останалото от външното осветление работи нормално, в смисъл не съм видял стоп или габарит, да кажем, да свети по-слабо. Единствено слабо светят късите и дисплея на часовника вътре. Може ли някой да ме посъветва къде да проверя за лошо замасяване по купето? Минавало ми е през ума да я закарам в сервиза на Тойота в Пловдив. Има ли някой отзиви от там? Ако е нужна допълнителна информация - номер на шаси или друго, мога да напиша. А напрежението на заряд трябва да го замеря, не знам колко точно е.
Мнение от Bass_Man » 20 Мар 2015 00:04
Принципно си намери някой добър електричар. Този проблем се диагностицира с няколко прости замервания.
Vokil
Мнение от Vokil » 20 Мар 2015 00:05
Намалянето на светлината от часовника е нормално като включиш габарити(фарове) защото нощем дразни.
Благодарил/а: 10 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Мнение от BOz » 20 Мар 2015 10:26
По описанието ти си мисля, че нямаш проблеми с колата.
Единствено трябва да замериш напрежението директно върху цокъла на крушката, за да се убедиш, че имаш над 13 волта напрежение по време на работа. И това мерене трябва да стане докато крушката свети, а не да извадиш буксата и така да мериш.
Марин
Re: Picnic 1995 3S-FE - електрически ребус/лов на духове?
Мнение от Марин » 04 Авг 2015 18:01
Макар, че мина много време, ще се върна на въпроса - замерих напрежението на лампата при работещ мотор и то е около 13,6v. Това ме кара да си мисля, че едвал и проблема е в напрежението. От друга страна може ли самите крушки да са проблемни? Доколкото знам те или светят, или не. Ако е така, значи и те отпадат като причина. Знае ли някой дали има начин да се разглоби самия фар и да се почисти или полира рефлектора? И още нещо, което е извън темата, но също е проблем за мен - при пълнене на резервоара догоре, което се случва рядко, в един момент пистолета се самоизключва и започва да изтича бензин някъде изпод капачката на резервоара - направо на земята. Опирах да сваля предпазната пластмаса, която е под калника и пази маркучите, но не успях, защото болтовете са ръждясали. Какво се прави в подобен случай? На мен предстои да пътувам да морето и сега няма да мога да ровя под калника, но след това ще трябва да търся решение.
Мнение от BOz » 04 Авг 2015 18:11
Напрежението върху крушките е добро. Не е това причината.
Все пак може да хванеш от минуса на крушката и директно върху минуса на акумулатора и да видиш какво напрежение ще даде. Съответно и обратното - измерваш от плюса на крушката спрямо + на акумулатора. Но предвид напрежението, което описваш, то няма да имаш драми.
Алтернативен проблем - ако крушките не са легнали много добре върху цокъла. Дай една снимка като застанеш на 5 метра от стена, вечер, докато фаровете светят. Трябва да се вижда ясно изразена линия между светещата и тъмната страна на светлината. Ако виждаш някакво петно, то си извади и постави крушките наново.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
