RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT - гасне при студен двигател ?
ЗдравеЙте,
имам странен проблем с RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT.
Когато е студен двигателят и включа на скорост(автоматик) - двигателят гасне.
Също така като го задържа на 2000 оборота и пусна газта пак гасне.
Странното е,че няма грешки в компютъра.
Това го прави само докато загрее,след това всичко е нормално.
Някаква идея от какво моЖе да е?
Предварително Ви благодаря.
Последно промяна от Akima на 09 Юни 2015 12:21, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Правопис.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Благодарил/а: 427 пъти
- Получена благодарност: 457 пъти
Re: тойота rav4 2.0 vvti гасне при студен двигател
МоЙе да е в системата за поддържане на празен ход (не знам дали е с отделно стъпково моторче, или самия дросел изпълнява тази функция при този двигател)...
Или термодатчик, който лъже, че колата е загряла, и съответно тя си прави сместа като на загряла бензинка, а не като на студена.....
Re: RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT - гасне при студен двигател ?
благодаря за отговора,
значи второто не е със сигурност-датчика го проверих и показва стоиности като на нов,а и на диагностиката си показва нормални стоиности.
за сидтемата за празен ход е по вероятно,защото мисля че не сработва барзо,но като махна ваздушния тръбопровод дросела работи (няма отделно стъпково моторче за празен ход,вградено е и дросела изпълнява тази функция)
Проблема е че нямам схема за throttle body да проверя параметрите
ако някои има схема на throttle body и със стоиностите да ги проверя ще съм много благодарен.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 136 пъти
Дай VIN.pami88 написа:...ако някои има схема на throttle body и със стоЙностите да ги проверя ще съм много благодарен.
- Akima
pami88 написа:JTEHH20V905001052 E VIN-a
Книжки - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/RAV4/.
Чистене - http://www.toyotanation.com/forum/104-5 ... n-6-a.html.
здравейте отново,
дайте някаква друга идея за този проблем.
още нещо установих когато е в това състояние (когато гасне) като натисна педала за газта не иска да върви след около 10 секунди трагва да върви.
благодаря предварително
- Akima
Терзийски,pami88 написа:здравейте отново,
нали се разбрахме да пишеш четливо и вярно - да не говорим,че изреченията започват с главни букви.
Провери ли OCV Filter-а и OIL Control Valve-а - може да са мръсни.
Правен ли е ъпдейт на ECU-то?
Виж и това - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... cal-issue/.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
