Зимни гуми - тесни или широки?
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Зимни гуми - тесни или широки?
Мнение от nowyaris » 03 Дек 2014 21:34
Не искам да се намесвам в измерването на едни неща , което колегите си правят , но аз в понеделник на Вояджъра в Австия му сложих нов NEXEN и му гледах ДОТ-а - само букви имаше,никакви цифри.Огледах гумите подробно - никъде нямаше дата на производство или поне аз не видях. Иначе моя грешка - гумите са корейско производство.
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 04 Дек 2014 08:44
martod написа:
Scott написа:Недей, добрите хора от Пирели са ти отговорили tongue.gif
Не съм останал с такива впечатления .. no.gif Изобщо ги нямам даже за някакъв критерий вече, в бизнеса с гуми .
Преди много години, в ерата на Ладите, smile.gif направих тази грешка да им опитам продуктите, повече не ща да ги видя, предпочитам втора и трета употреба laugh.gif Мишелин, Гудиър, Дънлоп, отколкото тези дървета, дето можеш да си ги караш и на 0.001 бар напомпани и пак да возят твърдо . smile.gif
Преди няколко години един приятел с БМВ 7-ма серия затвърди мнението ми за тях, видяха му се много 2000 лв. за 19-ски Мишелин и заложи на Пирели за 1000 лв., половин цена си е половин цена, smile.gif ама само след 1000 км. шарката на гумите взе да се къса на парчета и да се разпада и се наложи да ги рекламира и да си вземе пак Мишелин в крайна сметка .
За туй, на техните тълкувания не вЕрвам, no.gif малко са позабравили да споменат, за кой департамент иде реч аджаба и някой спокойно може да си помисли, че и Вършец влиза в този департамент. wink.gif
Иначе правилно са отбелязали символи 1, 2, 3 и 4 в отделно каренце и символ 5 (дата на производство) в друго каре, за това и от едната страна на гумата няма дата на производство, защото не е неразделна част от другите символи .
Ей тук пък има инфо и за департамента .http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
темата явно оттече в поредния безсмислен спор за DOT-a... що е то и има ли почва у нас...
Колега, категоричните ти твърдения за Pirelli, меко казано са далеч от истината...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 04 Дек 2014 21:06
Абе все зимни гуми - тесни,широки - важното е грайферите да са дълбоки :thumbsup: .
martod
Мнение от martod » 05 Дек 2014 11:21
ivied написа:
Първо- повярвай ми, безсмислен спор няма .. wink.gif В спора се раждат истините(това не съм го измислил аз) smile.gif и можеше и ти да вземеш участие, като човек занимаващ се с гуми (това пак не съм го казал аз) . no.gif
Вместо това си мълчиш и сега изведнъж започваш да оценяваш спора какъв бил .
Както виждаш вече се появи първия участник купил си гуми без дата на производство, очаквам и други такива, защото и аз стигнах до извода, че ДОТ е едно нещо (което е изискване на американския КАТ) laugh.gif а дата на производство е съвсем друго нещо, след като си купих канадски Мишелини без дата на производство и е напълно грешно да се казва, ДОТ еди си коя седмица и година, както сме го възприели в България ..
ДОТ-а си е ДОТ, датата си е друго нещо, което вече има почва и у нас .
Второ- "Категоричните" ми твърдения са базирани на личен опит и затвърдени от такъв опит и на други хора които познавам и съм видял с очите си какво се случва с гумите им, за това за мен са си категорични и доста близко до истината .
Не можеш да ги промениш с каквито и да било твърдения относно продуктите на Пирели, все пак човек вярва повече на себе си и понякога се учи и от личните грешки, важното е да не ги повтаря . wink.gif
А при мен няма такава вероятност, трябва да закрият фабриките на всички производители на гуми които съм изброил по горе в темата, за да си взема отново Пирели, ама не вярвам това да се случи .
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 05 Дек 2014 23:05
Това, че един или друг производител не продава едни и същи гуми в щатите и Европа, не отменя дефиницията на DOT. Цитирам от http://en.wikipedia.org/wiki/Tire#DOT_code:
In the United States, the DOT Code is an alphanumeric character sequence molded into the sidewall of the tire for purposes of tire identification. The DOT Code is mandated by the U.S. Department of Transportation.
The DOT Code begins with the letters "DOT" followed by a plant code (two numbers or letters) that identifies where it was manufactured. The last four numbers represent the week and year the tire was built. A three-digit code was used for tires manufactured before 2000. For example, 178 means it was manufactured in the 17th week of 8th year of the decade. In this case it means 1988. For tires manufactured in the 1990s, the same code holds true, but there is a little triangle (Δ) after the DOT code. Thus, a tire manufactured in the 17th week of 1998 would have the code 178Δ. In 2000, the code was switched to a 4-digit code. Same rules apply, so for example, 3003 means the tire was manufactured in the 30th week of 2003.
Other numbers are marketing codes used at the manufacturer's discretion.
Превод накратко - от 2000 година нататък за ДОТ имаме 6 символен код. Първите два символа казват къде е произведена гумата, а последващите я четири цифри са седмица и година, в която гумата е произведена. ДОТ е комбинацията от тези двете неща - той не е нито само датата, нито само нещо друго преди нея.
Ако някой желае да продава дадена гума в САЩ, той трябва да отбележи нейния DOT. За да не правят две поточни линии и при положение, че наличието на DOT не пречи, същите гуми се продават и на европейските пазари. Това обаче не е правило. Ако някой производител реши да прави гума, която е например само за европейския пазар и тази гума няма намерение да я продава в САЩ, той може спокойно да си спести писането на DOT.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 36 пъти
Мнение от Оги » 06 Дек 2014 12:24
Кода на завода е едно и също за много произведени гуми в един и същи завод, затова е и "изпечатан" от калъпа, а времето на производство е променлива величина и се изпечатва по друг начин. Това са чисто технологични съображения на производителя, затова и символите са с различен формат.
andrian999999
Мнение от andrian999999 » 07 Дек 2014 00:10
последните две страници от темата с ДОТ ми приличат на една друга "икономичен автомобил ли е приуса?"
професионален мапер
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Дек 2014 10:47
andrian999999 написа:последните две страници от темата с ДОТ ми приличат на една друга "икономичен автомобил ли е приуса?"
Абсолютно!След една моя остра реакция(на 83 страници) темата малко позамря,но сега пак се развихриха и вече са на 87 страници.Тогава помолих Слоу подобни теми да се прехвърлят в раздела за чесане на пръстите,защото от тези изписани досега 87 стр.надали има някаква полза.Надявам се сега и новоизбраните мадератори да реагират своевременно на подобни явления.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 486 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2014 11:31
Ама ми прави впечатление, след известен офтопик спор започва спор трябвало ли е да има офтопик спора tooth.gif
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 07 Дек 2014 14:42
Докато тук "изобретяваме" Теория на ДОТ-а малко по на северозапад вече правят практическите тестове на зимни гуми. biggrin.gif biggrin.gif
Иначе си плаче за "баданарката" тази тема,но пък ще има обвинения в цензура.
Трябва ни май един раздел с полезни теми и в тях да има и такава за гумите.
andrian999999
Мнение от andrian999999 » 08 Дек 2014 00:24
защо баданарка ? ако няма оф топик ще е много сух форума, къде си видял другаде за има няма 5 приуса 87 страници. покажи ми толкова за авенсис или корола
професионален мапер
Мнение от Akima » 08 Дек 2014 00:43
andrian999999 написа:защо баданарка ? ако няма оф топик ще е много сух форума, къде си видял другаде за има няма 5 приуса 87 страници. покажи ми толкова за авенсис или корола
Ти се смееш,но аз тъкмо разглеждам малки роторни снегоринчета и се замислих,че скоро и тук ще ни трябва такова, за да разчистим офтопика.
А за сухотата направо подпираме една бака грес до сървъра и става пИрфектно. biggrin.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 08 Дек 2014 13:51
Акима,не се напъвай излишно.след Херкулес никой не е успял с Авгиевите.....
Апропо,ти на кой лубрикант викаш "грес" ?
Мнение от Akima » 08 Дек 2014 19:26
nowyaris написа:Акима,не се напъвай излишно.след Херкулес никой не е успял с Авгиевите.....
Купи ли си колегата гуми вече?
А другия колега дали си взе вериги?
martod
Мнение от martod » 09 Дек 2014 10:26
Akima написа:
Ако си го купил, пускай го в действие, тъкмо ще могат хората по стар български обичай, да си наричат датата на производство ДОТ . biggrin.gif
