[Дискусия]Добавки за гориво и моторно / трансмисионно масло.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Re: Най - добрата добавка за маслото ?
Мнение от dimkaraganchev » 21 Ное 2013 12:38
Ами, точно хубавото масло, с правилния вискозитет и навременната му смяна е това, от което се нуждаеш. Нищо друго не помага за по-дългия живот на двигателя. Добавките се използват, когато вече е късно и искаш да се отървеш от колата.
scorpion
Мнение от scorpion » 21 Ное 2013 12:44
tyrnovo_12 написа:Колата не ми гори много масло. Около 1 литър от смяна до смяна. По скоро ме интересува добавка която да съхрани двигателя ми. Доближава 290 000 км , а нямам нито желание нито средства за ремонт, поради тази причина търся добавка която да удължи живота на двигателя ми .
Колега, ако от смяна до смяна изминаваш около 10 х.км или една година (което настъпи първо) въобще не добавяй каквито и да е било добавки в двигателното масло. Нито ще върнеш новата форма на двг. нито ще го запазиш от по-нататъшно амортизиране. Разхода ти на масло е желан от много притежатели на тойоти, а и не само. Не мисли и да слагаш и третираш с каквито и да е добавки за промиване на двигателя, ако не искаш да ливне като лейка, също. Ако колата е около или над 10 годишна единственото, което може да правиш е да си сменяваш редовно консумативите, да НЕ наливаш гориво от съмнителни бензоностанции и да не товариш излишно двигателя и ... те така. Карай си и си :whistle:
Мнение от Japanese_fever » 21 Ное 2013 15:24
scorpion написа:
Да наистина, каккъв пробег сменяш маслото?
tyrnovo_12
Регистриран на: 29 Окт 2013 09:10
Мнение от tyrnovo_12 » 22 Ное 2013 11:34
Маслото сменям на около 10 000 км. Не търся добавка която да намали разхода ми на масло. Търся добавка която да удължи живота на двигателя. При предишната смяна на маслото монтйора ми каза за следващия път да сложа добавка . Удължавала живота на двигателя със 100 000км
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 22 Ное 2013 11:47
tyrnovo_12 написа:.... При предишната смяна на маслото монтйора ми каза за следващия път да сложа добавка . Удължавала живота на двигателя със 100 000км
Питай го, дали ако я слагаш през 100 000 км, ДВГ ще стане вечен? rolleyes.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 22 Ное 2013 12:39
tyrnovo_12 написа:Маслото сменям на около 10 000 км. Не търся добавка която да намали разхода ми на масло. Търся добавка която да удължи живота на двигателя. При предишната смяна на маслото монтйора ми каза за следващия път да сложа добавка . Удължавала живота на двигателя със 100 000км
Колега, ако въпреки мнението на колеги от форума си решил да слагаш добавка... слагай ! Животът на двигателя единствено се удължава с нормална експлоатация, т.е. да не се претоварва двигателя, форсира излишно, поддръжа дълго време на гранични критични обороти, прегрява и т.н., както и редовната смяна на консумативи - масла, течности, филтри и т.н ... В твоя случай смяната е на 10 хиляди, нямаш увеличен разход на масло (1 литър си е ОК), доколкото разбираме няма проблеми ... не дърпай дявола за опашката. Утре същия монтъор ще те укори, че си сложил добавка и си прецакал мотора.
Безаварийно !
Харди
Регистриран на: 08 Яну 2013 14:52
Мнение от Харди » 22 Ное 2013 16:19
tyrnovo_12 написа:Маслото сменям на около 10 000 км. Не търся добавка която да намали разхода ми на масло. Търся добавка която да удължи живота на двигателя. При предишната смяна на маслото монтйора ми каза за следващия път да сложа добавка на дуралюб.. Удължавала живота на двигателя със 100 000км
Преди 5 месеца сипах добавка . От тогава минах към 10 000 км.Oт начало нищо не почувствах. След 450 км колата почна да дърпа повече, мотора притихна. Сега нямам промяна . Смених маслото преди 700 км. Даже забелязвам икономия на гориво.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 22 Ное 2013 18:13
Харди написа:....Oт начало нищо не почувствах. След 450 км колата почна да дърпа повече, мотора притихна.
Бъди по-точен - с колко секунди се намали ускорението от 0 до 100 км/ч. Правил ли си динамични тестове и какви са резултатите?
Харди написа:....Сега нямам промяна . Смених маслото преди 700 км. Даже забелязвам икономия на гориво.
Колко е икономията? Имаш ли засечен разход преди и след добавката при еднакви маршрути и натоварвания с еднаква скорост?
Ако нямаш такива данни, твърденията ти са субективни и вероятно са продиктувани от подсъзнателното ти желание да оправдаеш похарчените средства. cool.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 67 пъти
Мнение от Оги » 25 Ное 2013 10:17
Виж това
Ако решиш да го ползуваш погледни срок на годност и спазвай стриктно указанието за третиране. На една омега мотора и го довършиха с такова защото изляха 4 флакона наведнъж в маслото. Мотора беше пред саморазпад, стегна се и утихна дотолкоз, че блокира. Значи това работи. Обаче умната, щото руски военни нанотехнологии. Ново масло и филтър, загряване, силно разклащане на флакона, третиране с 1 доза, работа на мотора на празен ход 15 мин. Ако се налага повторно третиране- след 50-100 км отново по схемата.
Оригиналите са Реметал и Ресурс. Изрови с гугъл и чети.
Лично съм ползувал за скорости- кутията свиреше като диференциал на зил- кротна се през един летен месец и с години не съм я чул повече.
Последно промяна от Оги на 25 Ное 2013 10:27, променено общо 1 път.
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Ное 2013 10:27
Преди бая годинки ползвах Ресурс на едно Рено и мотора се разтропа почти веднага след това...
Изображение Изображение
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 25 Ное 2013 10:34
... хидравлични повдигачи може да се разтропат заради затруднено движение. Появява се луфт в газоразпределението и тропане като нерегулирани клапани. То си е такова а заради подобни неща следва рецептата да се изпълнява стриктно.
Рисковете са си рискове естествено. Това е химия. Хубавото е че не взаимодейства с маслото и не променя качествата му. Но си има своите опасности. При редовно или многократно третиране с тази добавки /третиране на 10 масла последователно например/ при належащ ремонт по мотора, малко е вероятно да се случи но може ремонта да се окаже невъзможен заради въздействие на добавката в резбите на винтовите връзки. Може да се късат се болтове, които са имали контакт с маслото, да не се чудите защо.
tyrnovo_12
Мнение от tyrnovo_12 » 25 Ное 2013 12:07
Харди написа:
tyrnovo_12 написа:Маслото сменям на около 10 000 км. Не търся добавка която да намали разхода ми на масло. Търся добавка която да удължи живота на двигателя. При предишната смяна на маслото монтйора ми каза за следващия път да сложа добавка. Удължавала живота на двигателя със 100 000км
Преди 5 месеца сипах добавка т. От тогава минах към 10 000 км.Oт начало нищо не почувствах. След 450 км колата почна да дърпа повече, мотора притихна. Сега нямам промяна . Смених маслото преди 700 км. Даже забелязвам икономия на гориво.
На каква цена го купи и от къде мога да го поръчам?
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 25 Ное 2013 20:49
най добрата добавка е тази на която търговеца има най добра отстъпка и е най скъпа biggrin.gif
Тонии
Регистриран на: 17 Май 2013 09:15
Мнение от Тонии » 26 Ное 2013 09:46
Airfan написа:Преди бая годинки ползвах Ресурс на едно Рено и мотора се разтропа почти веднага след това...
Ползвал съм преди 10г. Ресурс на едно опелче кадет.Подобри компресията и го продадох за повече пари.За мен Ресурс работи,ти може да си взел някое менте.Затова пазарувайте от официалните представители за България.Давам пример.Миналата година ме открехнаха на добавката :censored: .За колегата по-горе поръчах директно от :censored: :censored: .Моята обаче беше модел .... :censored:
tyrnovo_12
Мнение от tyrnovo_12 » 26 Ное 2013 11:50
nikolov22 написа:най добрата добавка е тази на която търговеца има най добра отстъпка и е най скъпа biggrin.gif
Цената на добавката на :censored: ако я взема директно от :censored: :censored: със достатъчно добра отстъпка ли е ?
