за какво служи и въпрос за мултиволан
malolitrajkata
Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
Местоположение: Благоевград
Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Мнение от malolitrajkata » 10 Мар 2013 17:33
Здравейте колеги! От доста време се чудя за какво служи тази джаджа? (оградено в червено)
имам и още един въпрос: Под предното стъкло имам някаква кръгла пластмаса ( прилича на датчик за автоматично включване на чистачки), но не ги включва при дъжд?
пп колата е най - високо ниво на оборудване
Последно промяна от malolitrajkata на 18 Мар 2013 14:59, променено общо 1 път.
И най - мъдрия си е малко прост!
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: за какво служи?
Мнение от ss_mitko » 10 Мар 2013 18:30
Аз там си държа жетоните за автомивката biggrin.gif или монети.
Re: за какво служи?
Мнение от Kiki » 10 Мар 2013 19:08
ss_mitko написа:Аз там си държа жетоните за автомивката biggrin.gif или монети.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Re: за какво служи?
Мнение от deqn86 » 10 Мар 2013 19:54
Ръчката на чистачките трябва да е на втора позиция за да слушат чистачките датчика (ако наистина го имаш) :)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: за какво служи?
Мнение от jim_beam » 10 Мар 2013 22:38
и аз я имам,без функция е кръглата джаджа.ако не се лъжа това трябва да е датчика за вътр.температура към климатроника,ако има такъв.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Freedom
Re: за какво служи?
Мнение от Freedom » 11 Мар 2013 23:44
Това е датчик за интензитета на слънчевото греене, което се отчита при автоматичен режим на работа на климатичната система.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Re: за какво служи?
Мнение от digitalpr » 15 Мар 2013 13:48
Датчика за чистачките трябва да е в корпуса на огледалото. По скоро е това, което Freedom казва.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
uzu2
Регистриран на: 10 Мар 2013 19:30
Re: за какво служи?
Мнение от uzu2 » 15 Мар 2013 16:48
На моя RAV4 има две такива "копчета"(датчика), като едното служи за намален интензитет на светлината на фаровете, когато са включени през деня. Има и такава екстра cool.gif
Последно промяна от uzu2 на 20 Мар 2013 07:31, променено общо 1 път.
Toyota RAV4 2.2 D4D 150к.с.4X4, 2AD-FTV,2009г
malolitrajkata
Re: за какво служи?
Мнение от malolitrajkata » 18 Мар 2013 14:50
Мерси за отговорите!
Имам и още един въпрос: Може ли да си сложа "волан с копчета" (мултиволан) ? Гледам че на модела с фейслифта имат такива волани, интересува ме съвместим ли е с този на моята кола и има ли вече изградена инсталация? Как стой въпроса с лентовия кабел? А с на др модели тоуота?
за този волан става въпрос?
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: за какво служи?
Мнение от JapCar » 22 Мар 2013 00:13
malolitrajkata написа:Мерси за отговорите!
Не мога да ти отговоря...,но не знаех, че преди фейслифта Авенсиса няма копчета по волана...Моя 2006 има и от дясно, за управление на борд компютъра.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Freedom
Re: за какво служи и въпрос за мултиволан
Мнение от Freedom » 22 Мар 2013 23:40
Това е Корола.
