АЕ86 тема с въпроси!!!
karlos_racing
Регистриран на: 10 Апр 2009 21:21
Местоположение: Троян
Мнение от karlos_racing » 07 Сеп 2011 22:56
Имах прекрасното удоволствие да видя колата на живо и изглеждаше много много добре.Продължавай в същия дух :thumbsup:
Щом е за родината,газ до ламарината.
bel_air
Регистриран на: 28 Дек 2007 01:01
Мнение от bel_air » 09 Сеп 2011 22:32
Благодаря за хубавите думи... радвам се, че колата радва и други. Наистина искрено се надявам да мога да развивам колата както смятам за добре, но е много трудно да се намери балансът между това да карам и да събирам пари за истински части. Въпреки това мисля, че до някаква степен успявам да го хвана... От скоро се научих да си сменям и гумите сам и спестявам за бензин.. ХУахуахуа...
Искам сериозно да попитам хората с опит в окачването на тази кола.. Миро, Цоло, Рудолф, помагайте! Въпреки че доста съм преровил форумите , не мога да открия тема която да изчерпва темата за амортисиорите за тази кола и по- специално щорт строук лонг строук и тем подобни... Какви пружини? килограми и прочие. Оглеждам се за неща, но нямам ясна концепция и не виждам смисал да давам пари ей така без да правя нещо по предварителен план.. Примерно вчера загледах едни задни амортисиори ТРД блу с врътката които са отвън, и човека, който ги продаваше имаше два комплекта лонг и шорт строук, пак казвам че бяха задни. до вчера не знаех че има и задни шорт строук. С какви пружини трябва да се съчетаят? Не мога да намеря нещата написани на едно място.
Аз като поведение от колата от както я имам мога да кажа, че след като сложих полиуретан задницата на колата стана осезаемо по твърда и наистина ми допада. Предницата я намирам за леко мека... но пак си мисля, че добре. Просто искам нещо смислено, но нямам концепция... А може би това, което имам е добре и не е нужно да го подменям за сега? Не съм карал АЕ с хубаво окачване и нямам база за сравнение.Може и аз да греша...
rudolf
Мнение от rudolf » 09 Сеп 2011 22:58
аз не претендирам да давам 100 разумнен отговор,ще ти отговоря субективно и най общо;)
няма хубаво окачване- всяко окачване е профилирано за определен и обстоятелства и фактори. заводско/ейбах кит/пистов сет--всичките имат плюсове в определени моменти и недостатъци в други. едно обхваща повече фактори и обстояттелства,,,друго много тесен диапазон. ти решаваш как ще я профилираш. завода я е профилирал за най широк кръг потребители и обстоятелства,ти сменяш предназначението на колата-не я правиш по добра.
амортисиора се избира по пружината,,той служи за да и гаси трептенията.-когато решиш с какви пружини ще караш-избираш амортисиори който се справят с този рейт,и по възможност не им е краен параметър.
не знам за ходовете на амортисиорите,но ако не ти е за автокроз,оффроуд,или камионетка- другите спортове изискват високи рейтове пружини който ще позволят 5-10 сантима ход на амортисиора,,,
пружината освен по профил-от за какво ще ползваш ,колата и на какъв терен,може да съобразиш и как искаш да ти се държи колата..като ундерстеер или оверстиийр.
ghost rider
Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
Местоположение: sofia
Мнение от ghost rider » 10 Сеп 2011 21:00
По мое мнение трябва да се въртиш около 6 предни и 4 задни с нормалноходови "конита"(примерно)този сетъп вече се е доказал като абсолютно универсален.Всичко по кораво от това според мене ще ти създава повече ядове от колкото кеф...................И стаб.- щангите не са за пренебрегване........
F20C
Мнение от F20C » 10 Сеп 2011 22:05
ghost rider написа:По мое мнение трябва да се въртиш около 6 предни и 4 задни с нормалноходови "конита"(примерно)този сетъп вече се е доказал като абсолютно универсален.Всичко по кораво от това според мене ще ти създава повече ядове от колкото кеф...................И стаб.- щангите не са за пренебрегване........
и аз съм на същото мнение и с такъв сет-ъп, 5.2 отпред, 4 отзад и пак е твърда за градско, но седи в завоите много добре :thumbsup:
If in doubt....Flat out!!!
rudolf
Мнение от rudolf » 10 Сеп 2011 22:14
:thumbsup: и аз съм за 5-6 отпред 3-4 отзад..
bel_air
Мнение от bel_air » 16 Сеп 2011 20:06
86
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:25
Мнение от 86 » 03 Окт 2011 21:59
ХОРА ПОМОГНЕТЕ!!!Вече съм убеден че първото ми возило ще е хачироку. biggrin.gif реших че тука е най правилното място да си задам въпроса който е... Знаете ли дали се продава някъде :help: МНОГО БЛАГОДАРЯ предварително :hiding:
dodoabg
Регистриран на: 15 Юни 2011 22:06
Мнение от dodoabg » 26 Окт 2011 23:22
86 написа:ХОРА ПОМОГНЕТЕ!!!Вече съм убеден че първото ми возило ще е хачироку. biggrin.gif реших че тука е най правилното място да си задам въпроса който е... Знаете ли дали се продава някъде :help: МНОГО БЛАГОДАРЯ предварително :hiding:
аз имам едно левин-че за продан ако имаш интерес
bel_air
Re: АЕ86 тема с въпроси!!!
Мнение от bel_air » 12 Юни 2012 17:44
Здравейте на всички. Реших да напиша и пусна малко снимки с нещата, които съм правил напоследък по колата. Нищо съществено в интерес на истината, но все пак може и на някой да му е интересно.
Основно проблемите със загряването не се отстраниха и реших да си отворя мотора за нова гарнитура. След като отворих мотора, се оказа че главата няма проблем, а проблема е в крив блок, при което го челосаха на 0.08. Главата преди беше също свалена с 0.08 провериха и нея и се оказа, че няма нужда от изравняване. Та така наложи се да разглобя целия мотор. Смених и основните и биелни лагери с бюджетни на тайхо. Нова гарнитура на главата тойота, сложих маслен радиатор и почистих измих и боядисах всичко което имаше нужда.
Сложих си хидравлична ръчна и си направих ребилд на задните апарати. За съжаление не успях да намеря комплект за ребилд на предните, но какво да се прави. Сложих си също и Нови маркучи на спирачките.
Купих си Нови лагери на диференциала и на полуоските. Общо взето исках да подменя нещата, за които имах съмнение че са вече на доста годинки. Ето малко снимки. Като намеря всички ще кача още.
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 13 Юни 2012 14:51
smile.gif Харесва ми, браво!
bel_air
Мнение от bel_air » 30 Юли 2012 16:58
Някой използвал ли е спирачна помпа и серво от АЕ92, защото моята тече, а намерих такава корола на едни отпадъци? Разликата освен че е в захващането (АЕ92 е с три болта), също има и разлики в диаметъра на буталото. На ае86 е 13/16, а до колкото виждам на АЕ92 е 7/8. Утре ще я разгледам пак, но не съм виждал някой да си слага помпа и серво от АЕ92. Ако някой може да помогне да пише.
Поздрави
bel_air
Мнение от bel_air » 06 Фев 2013 19:31
kofarata
Регистриран на: 08 Сеп 2008 14:22
Мнение от kofarata » 22 Фев 2013 09:49
drool.gif punk.gif браво за всичко, да си я юркаш със здраве!
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
Мнение от Japanese_fever » 23 Фев 2013 06:52
