Проблем Celica T20 волана тресе между 100км и 130 после спир
stop_man
Регистриран на: 19 Сеп 2011 19:11
Мнение от stop_man » 24 Сеп 2011 23:34
Здравейте на всички фенове на toyotа celica T 20 имам проблем при скорост от 100км нагоре до 130 ми тресе волана след 130км нагора всичkо спира на скоро смених гумите 215,45,17 перфектни без балони и удари като купувах колата я вкарах първо в лицензиран сервиз на toyotа казаха ми че накладките са на половина а тампоните на стабилизиращата щанга са взели да потдават дали е възможно да тресе от тях или накраиници неравномерно износени гуми mellow.gif помагаите благодаря на всички предварително smile.gif
Vokil
Мнение от Vokil » 25 Сеп 2011 09:18
При тресене с такива скорости най-вероятно става въпрос за баланс :)
stop_man
Мнение от stop_man » 25 Сеп 2011 10:16
Другия месец ще я вкарвам във Toyota аз сам от ямбол взеx си панти за лявата врата че си похлопва стабилно износени са тешка врата нормално а и все пак колата не е нова но за годините си е нещo невероятно дано да не е нещо сериозно това тресене че частите и са направо дерат кожи wacko.gif ще ти прати снимки колега само да разбера как се качват dry.gif благодаря ти много и много успехчета biggrin.gif
Ich0
Регистриран на: 07 Май 2009 20:09
Местоположение: Враца
Мнение от Ich0 » 26 Сеп 2011 00:03
Здравей, колега! Карам същата кола и имах подобен проблем когато си сложих алуминиеви джанти - оказа се, че централния им отвор е малко по-голям, отколкото трябва да е за да легне джантата плътно на главината. Направих си втулки и тресенето намаля. Казвам намаля, защото и гумите ми са криви (знам си го и просто чакам да сложа зимните и да ги изхвърля тези) и те допринасят за това тресене.
Развии гайките на една от джантите и започни да я местиш нагоре-надолу. Ако има луфт - би било добре да си направиш втулки или да опиташ много плавно и равномерно да стягаш гайките - имам предвид да навиеш първата гайка до някъде, после следващата и така докато отново стигнеш до първата и постепенно започваш все по-силно да ги затягаш на малки стъпки - така дори да има луфт джантата ще се центрира от самите гайки, но при движение и натоварване тази центровка може да избяга - затова е най-хубаво с втулки.
Може да погледнеш и самите гуми да не са криви, а и баланс на джантите - това всичко може да стане в някоя гумаджийница.
Казвай ако откриеш какъв е бил проблема - може да помогнеш на някой друг ентусиаст :)
А иначе - колата ти изглежда много добре. Вземи да я доведеш на 8 октомври на събора във Велико Търново! cool.gif
paco_24
Регистриран на: 30 Сеп 2007 16:56
Мнение от paco_24 » 26 Сеп 2011 11:26
И аз си мисля че първо трябва гумите и джантите да провериш.
Sava
Регистриран на: 26 Апр 2009 12:10
Местоположение: Sofiq
Мнение от Sava » 26 Сеп 2011 12:38
Гуми или джанти са със сигурност. Виж дали не са ти криви. Ако не са ги балансирай. Другото което виж дали имаш втулки на джантите към главините. Провери всичко това дали е наред. Хайде успех.
Toyota Avensis 2.2 D-CAT
stop_man
zzz
Мнение от stop_man » 26 Сеп 2011 12:41
sasasas
Последно промяна от stop_man на 04 Окт 2011 18:00, променено общо 2 пъти.
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 26 Сеп 2011 13:18
3-неща остават за проверка така като гледам. Виж за криви дискове, виж дали централния отвор на джантите ти е същия размер като главините. И накрая остава крива гума, това последното е много трудно за диагностициране.
zarko_toyota
Регистриран на: 26 Мар 2011 16:01
Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем Celica T20 волана тресе между 100км и 130 после
Мнение от zarko_toyota » 22 Окт 2011 13:14
ako predi tova ne ti e tresqlo e ili kriva guma ili balans!!!!!!Nishto drugo!!!!!
LiakaDJ
Местоположение: Pleven
Мнение от LiakaDJ » 23 Окт 2011 22:49
върви на гумар
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 24 Окт 2011 09:10
Баланс на задните гуми!
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 25 Окт 2011 12:12
Баланс ! Ама някъде където знаят как да го направят,че някой само гледат да вземат парите и да заминаваш или даже самите машини са им смотани !
1.4 D-4D много добър мотор !
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
