високи обороти
fed
Регистриран на: 20 Ное 2008 10:43
високи обороти
Мнение от fed » 14 Дек 2010 10:12
Здравейте колеги, колата ми Тойота Карина 2000куб. дизел сутринта държи високи обороти 1400 до като загрей нормално ли е това, дали някой имал същия проблем?
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: високи обороти
Мнение от ss_mitko » 14 Дек 2010 10:39
fed написа:Здравейте колеги, колата ми Тойота Карина 2000куб. дизел сутринта държи високи обороти 1400 до като загрей нормално ли е това, дали някой имал същия проблем?
Това е напълно нормално и не е проблем
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Re: високи обороти
Мнение от Dizzle » 14 Дек 2010 16:40
ss_mitko написа: Това е напълно нормално и не е проблем
:thumbsup:
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 14 Дек 2010 19:27
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 15 Дек 2010 10:44
1400 ми се виждат множко. Ако са до първата чертичка над 1000 -както е при мен са 1200 и е абсолютно нормално, но само докато загрее.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 15 Дек 2010 12:51
Може да държи 1400 ,ако има някакви консуматори.Иначе си е съвсем нормално докато загрее да държи към 1200-1400 оборота.Тава е като един вид автоматичен смукач.
fed
Мнение от fed » 15 Дек 2010 17:23
1400 са около 5-7 мин след това почва леко по леко да ги сваля и стига до 900 оборота след около 15-20 мин
Petar
Мнение от Petar » 15 Дек 2010 17:26
Значи термостата работи
diesel_power
Мнение от diesel_power » 15 Дек 2010 19:41
На моя дизел (нисан)има механизъм ,които се влияе от температурата и опъва газта .Той се регулира на студен мотор,а като загрее се регулира от друго място.Така на студено ми държи 900 ,а като загрее 750-800.
BERBO1980
Регистриран на: 28 Дек 2009 21:22
Мнение от BERBO1980 » 06 Яну 2011 16:23
kolega predpolagam che ima avtomatichen smuka4 moqta celica zimata pali na 1800 ob i sled 3 minuti padat na dolu a lqtoto na 1400 ob
Petar
Мнение от Petar » 06 Яну 2011 17:05
Напълно нормални сати оборотите толкова трябва да държи когато е студено
