kogato zapalish(ili prosto zavartish klucha na ON, dori i bez da palish), ABS triabva da svetne(taka znaesh che krushkata raboti), no sled niakolko sekundi izgasva. ako pri teb e taka, znachi e normalnoBurning_Boy написа:sa6to taka mi napravi vpe4atleni3 4e sutrinta dokato zapalih svete6e i ABS-a no posle ogasna
POMOSHT SVETI:TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE
pri uslovie che CEL, VSC i TRAC sa mu svetnali sichkite po edno i sashto vreme, tova oznachava che problema mu e tochno obratnoto na tova koeto ti mu obiasniavash. ili inache kazano, triabva da se nameri problema za CEL, pak ostanaloto samo shte si izgasne.Petrov_gb написа:Nqma kakvo da stane kato svalish akomulatorite tei che davai smelo, no nai veroqtno nqma da ti pomogne. Svalqneto na akomulatorite iz4istva buffennata pammet na ECU-to no ne izchistva serioznite problemi. Toest ako imash greshka che ne ti sveti krushkata na predniq far (primerno) i slavish akomulatora smenish krushkata i go zaka4ish sled 2 min kato zapalish kolata tq proverqva dali ti ba4a krushkata i ako e taka ne ti dava greshka. No ako greshkata e permanentna shte ti sveti pak VSC,TRC OFF i ABS. Ako sled kato svalish akumulatora i go zakachish tezi raboti svetqt otnovo tova oznachava che sas sigurnost imash seriozen problem. Edinstvenoto koeto se seshtam v momenta e che nai veroqtno nqkoi dat4ik na nqkoq guma ti se e predal. Tui VSC-to 'Trakshun-a' i ABS-a sa svurzani na edno pri tezi avensisi nai veroqtno prosto samiq dat4ik e zaminal, koeto e normalno v teq ledove i 4udesii poslednite dni. No tova neshto trqba da go podmenish v serviz na toyota. Check Engine e nai veroqtno svurzano sus prednite 3 greshki (dano) zashtoto ako ne e shte imash i drugi po-seriozni problemi.
ta tolkoz li niama v BG niakoi det da ima mashinka da se chetat kodovete?
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Burning_Boy
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Petrov_gb написа:... Edinstvenoto koeto se seshtam v momenta e che nai veroqtno nqkoi dat4ik na nqkoq guma ti se e predal. Tui VSC-to 'Trakshun-a' i ABS-a sa svurzani na edno pri tezi avensisi nai veroqtno prosto samiq dat4ik e zaminal, koeto e normalno v teq ledove i 4udesii poslednite dni. No tova neshto trqba da go podmenish v serviz na toyota. Check Engine e nai veroqtno svurzano sus prednite 3 greshki (dano) zashtoto ako ne e shte imash i drugi po-seriozni problemi.
мерси!
значи прогнозата на Petrov_gb се оказа вярна,браво!
между другото при немците в рав форума имаше също подобни случаи.
тия датчици какво ли представляват и по принцип могат ли да се прецакат?
- Благодарил/а: 410 пъти
- Получена благодарност: 440 пъти
И при мен същия проблем! Вчера ми светнаха-TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE .След някой друг километър колата влезе в авариен режим и неще да върви! Подавам гас,а тя не върви! Изключих клемата на акумолатора,после го закачих и лампите угаснаха и колата се оправи,но до кога? Това ми се случва за втори път! Преди може би 1000 км пак беше станала така! Правиха диагностика-нищо не показа! Можеби се е изчистила грешката след откачането на акумолатора!
kokopanev
- Регистриран на: 02 Фев 2019 08:53
- Местоположение: Димитровград
- Автомобил: Корола Версo 2,0 D4D 116
Здравейте колеги!
От две години съм собственик на Тойота Корола Версо 2005г. 2,0 Д4Д 116 коня.
Преди да купя колата не съм я карал никъде за диагностика, просто я харесах и я взех, а нали казват че какъвто ти е късмета.
Месец след като се сдобих с нея ми светнаха същите тези лампи и докато се наканя да я водя на майстор взеха че угаснаха сами. Преди два дни пак светнаха и в момента си светят но реших да изчакам десетина дни да видя дали ще си огаснат сами. Първия път изгаснаха за около седмица. Не съм откачал акумулатора за да изчистя грешките. От първото светване до преди два дни съм навъртял над 30000 км. като на всеки 10000км. си сменям всички филтри и маслото на двигателя. Досега съм нямал никакви други проблеми по ходова част и двигател освен зимата като паднат температурите около 0°С един път пали нормално друг път когато върти като че ли захапва на един цилиндър и в следващия момент запалва.
За светещите лампи по таблото ще пиша пак ако има промяна или като посетя сервиз!
Приятен ден Ви пожелавам!
Темата е заключена, защото е писано на шльокавица (по времето когато още не бяха въведени правилата за писане на кирилица)...
