имам проблем с охладителната система
Pe66
Регистриран на: 12 Яну 2010 18:50
Местоположение: Габрово
Мнение от Pe66 » 16 Яну 2010 13:14
Здравеите
Колата ми неще да загрее отварях термостата добре си е. Обаче е сменян радятора с по голя може ли това да е проблема или нещо друго да е. unsure.gif unsure.gif
Колата е Toyota corolla DX 1985г мотор 1.6 90кс. карбуратор
martod
Мнение от martod » 16 Яну 2010 15:12
Как го разбра че е добре ? ...
Трябвало е да го смениш, щом си го отворил...
Причината е в него... Когато си действа както трябва термостата, няма значение колко ти е голям радиатора...
Pe66
Мнение от Pe66 » 16 Яну 2010 23:17
Ами той е сменен. Възможно ли е да е запушено някаде в двигателя по каналите и от това да е пробляма. Забелязах нещто друго като поработи 10 мин като пипна двигателя топал кото пипна трабите са студени ама всичките unsure.gif unsure.gif unsure.gif ermm.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 17 Яну 2010 09:04
Все пак, както е посъветвал колегата по-горе смени термостата !
Това, че е сменен не означава, че няма дефект или отваря по-рано т.е при по-ниски градуси. Или най-малкото свали термостата и го "свари" за да видиш дали отваря преди да заври водата в съда (ако имаш термометър още по-добре).
Ако има нещо запушено, по-скоро ще грее и ще се надуват маркучите !
Термостат, смени го с препоръчания от производителя !
slaviiko
Регистриран на: 23 Яну 2010 14:29
проблем с обезвъздушаването на охладителната система
Мнение от slaviiko » 23 Яну 2010 15:05
Здравеите, имам Carina Epselon и не мога да изкарам въздуха в системата, а така и циркулацията през парното е почти никаква. Като загася двигателя когато е загряла, разширителния съд балбука. Възможно ли да е от капачката на водния радиатор?
Последно промяна от slaviiko на 24 Яну 2010 10:53, променено общо 1 път.
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 23 Яну 2010 17:18
Колега и аз скоро имах малък проблем с въздуха biggrin.gif ,сприя някаде с предницата нависоко да поработи и пробвай с нова капачка,на мен проблема ми беше в капачката.А иначе може да излезат и доста по сериозни неща!
Поздрави.
slaviiko
Мнение от slaviiko » 23 Яну 2010 20:50
Благодаря за съвета, смених капачката на радиатора и всичко се оправи. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
