Въпрос относно смяна на предавки !Celica!
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 18 Окт 2009 16:11
Здравейте колеги и колежки. Въпросът ми е следният когато вкарвам на 2-ра предавка чувам гадно хръткане на скоростите. Прави го само от 3 на 2 когато се движа със скорост над 45 км. в ч. От 1-ва на 2-ра няма проблеми. Знам, че въпросът сигурно е глупав, но преди сякаш не го чувах и незнам дали си въобразявам. Ако някои може да ми каже дали е нормално ще съм му мнооого благодарен, ако не да ходя при моя личен доктор Хаус happy.gif И отново се извинявам за глупавия въпрос smile.gif unsure.gif
Nihon No Kuruma
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 18 Окт 2009 16:26
От ЕГН-то на колата е спокойно :) износен синхронизатор най-вероятно. Карай спокойно като почнат да влизат трудно тогава ще му мислиш.
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 18 Окт 2009 16:37
xtreme написа:От ЕГН-то на колата е спокойно :) износен синхронизатор най-вероятно. Карай спокойно като почнат да влизат трудно тогава ще му мислиш.
Ами то е трудно само, че от 3-та на 2-ра с по-висока скорост.. другите няма проблем :)
Nihon No Kuruma
CuMo
Мнение от CuMo » 18 Окт 2009 18:08
Пробвай следния трик ако не можеш да ремонтираш в момента.
От трета във втора с междинна газ:
Изключваш от трета, отпускаш съединителя до край, риташ газта до 3500 оборота, натискаш съдеинителя обратно до долу и вкарваш втора.
Аз като искам да мушна по-ниска предавка в движение с по-висока скорост, напоследък доста често го правя, за да не се усеща прилашкване :) Като го направиш читаво, все едно не си сменил предавка :)
xtreme
Мнение от xtreme » 18 Окт 2009 19:57
Да трудно е защото синхронизатора се е поизносил и като има разлика 2к оборота м/у 3-та и 2-ра е нормално това поведение. Както те посъветва колегата може да подаваш междинна газ при downshift и по този начин ще му удължиш живота значително :)
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 18 Окт 2009 22:12
Смяната скъпо ли излиза, не съм барал скоростна до сега...
Nihon No Kuruma
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 18 Окт 2009 23:59
абе малко щуротии ми се струва че говорите ......
Аз незнам ако минаваш от 3-та на 2-ра при 80км/ч кво ше стане. Може и зъбни колела да се потрошат тогава. Па ако искаш и "междинна газ" си давай .... Според мен просто се опитваш при твърде висока скорост да връщаш на 2-ра.... и съединителя ХУБАВО до долу :)
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
xtreme
Мнение от xtreme » 19 Окт 2009 00:45
Да скъпо излиза ,защото не си заслужава за един синхронизатор ,който леко се е износил. Просто не се занимавай с глупости ами си карай спокойно.
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 19 Окт 2009 05:40
xtreme написа:Да скъпо излиза ,защото не си заслужава за един синхронизатор ,който леко се е износил. Просто не се занимавай с глупости ами си карай спокойно.
Така не е яко, но мерси за отговорите. Май ще чакам да се счупи :)
Nihon No Kuruma
Мнение от Kiki » 19 Окт 2009 08:39
Wolfcho написа:
Ако не ръгаш втора при голяма скорост, няма да се счупи.
Пък, ако искаш разглоби скоростната кутия да смениш синхронизатора за да видиш колко ще ти излезе. happy.gif
мехаННика
Мнение от мехаННика » 19 Окт 2009 20:01
Пич, ако си харесваш колата беж при твоя личен доктор Хаус разглобявайте.Както писах и в другата тема за скорости ако наистина от скоро ти хърка и само на високи обороти мооже и да да минеш само със синхрон но по преценка на доктора ти и след разглобяване.Всеки решава за себе си.
andrian999999
Мнение от andrian999999 » 19 Окт 2009 22:47
мехаННика написа:Пич, ако си харесваш колата беж при твоя личен доктор Хаус разглобявайте.Както писах и в другата тема за скорости ако наистина от скоро ти хърка и само на високи обороти мооже и да да минеш само със синхрон но по преценка на доктора ти и след разглобяване.Всеки решава за себе си.
пусни пост с другата тема къде е? за да я прочета
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 20 Окт 2009 10:19
проблема ти е единствено че пускаш втора с над 45 км/ч ... за какво, за да ръмжи като състезателна ли??? карай си нормално и не се занимавай с глупости ... просто не вкарвай втора при тази скорост ...
то малко като вица дето един борец отива в сервиза изронил цялата скоростна кутия на мерцедеса след има няма 200 км ... монтьора в шок го пита какво е правил ... и бореца: "еми кво, карам си аз по магистралата 1-ва, 2-ра, трета, четвърта, пета и като тръгна да изпреварвам и минавам на R-али"
wink.gif [/quote]
andrian999999
Мнение от andrian999999 » 20 Окт 2009 11:24
45км/ч не е висока скорост за 2-ра скорост просто синхронизатора е заминал
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 24 Окт 2009 13:27
Днес имах просветление от тойота бога... Викам си дай пак да пробвам ако не ще я карам на ремонт. Пробвам на 50 няма проблем 60 пак.. 70.. 80..90... гък не казва влиза си като в ръкавица. Изглежда се е саморемонтирала biggrin.gif biggrin.gif . Някой има ли идея какво по дяволите е става wacko.gif
Nihon No Kuruma
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 7 госта
