Problem s Rav4
injectiona
- Регистриран на: 22 Яну 2009 11:27
Problem s Rav4
Zdraveite fenove na Toyota,imam problem s moqta Rav4-ka kupih q predi 6-7 meseca,no ot skoro vze da mi pravi nomera.Dizelova e 2002g.Problema mi e sledniq kakto si karam izvan grada na postoqnna gas i kato se naloji da uskorq,kolata ne pomradva,minavam na po-malka predavka,no prosto tq si varvi sas sa6toto tempo,sqka6 glahne i ne varvi.Tova se slu4va kakto na golqma skorost - 130km taka i na 50km.Kazaha mi da smenq filtrite i smenih vsi4ko maslo,maslen filtar,goriven,no vse taq.Ina4e po kolata vsi4ko e beton,redovno q preglejdam po servizite mahovika mi se s4upi predi 2 meseca smenih i nego.Nqmam drugi problemi po djipa,molq nqkoi,ako e imal podoben problem da pomogne.Blagodarq vi predvaritelno.
injectiona
Здрасти, аз имам същият проблем! моята равка е 2003.махнах катализатора сменил съм всички филтри,ходих в супер дизел на околвръстното там момчетата ми сложиха нов дебитомер пробвах я,същата работа понеже не разбирам се усамних в спирачките и смених всичко от маркучи до накладкия (т.е. маркучи,буталцата на цилиндърчетата,ремонт на спирачни апарати,двата комплекта пластини за накладките),преди два месеца я карах на диагностика в ТОYОТА BURGAS казаха всичко е супер.консултирах се едно момче, което не познавам,чрез моя майстор със същият проблем.Той каза,че е потенциометъра на педала на газта,и че в тойота са смотаняци.При мен има и друг проблем аксиалния лагер на съединителят ми шуми.Като отида в тойота след няколко седмици ще пиша.
моля за съвет
моля за съвет
injectiona
Кво да ти кажа братле,никой още не може да открие от какво е.При мен обаче от известно време този проблем отшумя и аз незнам как така от самосебеси.Един ден като проверявах нивото на маслото на мотора и го забарсваш от праха и натисках една камара букси дето са отгоре и да ти кажа от тогава вече колата не ми е заглъхвала.Може би не е давала хубав контакт някоя букса,незнам обаче дано да не се появи пак,щото...
injectiona написа:Кво да ти кажа братле,никой още не може да открие от какво е.При мен обаче от известно време този проблем отшумя и аз незнам как така от самосебеси.Един ден като проверявах нивото на маслото на мотора и го забарсваш от праха и натисках една камара букси дето са отгоре и да ти кажа от тогава вече колата не ми е заглъхвала.Може би не е давала хубав контакт някоя букса,незнам обаче дано да не се появи пак,щото...
zdrasti,kolko pari vze mahovika i otkade?i az triabva mai da go smeniavam sas saedinitelia.
injectiona
