Yaris I 1.0 ниски обороти празен ход
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
Колеги,
забелязвам,че на празен ход и загрял двигател колата държи ниски обороти. Наблюдава се при горните условия и включени фарове.
За жалост малко след като я взехме смених алтернатор и не помня дали беше така преди това.
Горе долу на дигиталния оборотомер става само първата дълга чертичка. Но я усещам че да ниски по вибрациите.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Благодарил/а: 182 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Какви обороти държи? Включете някой евтин ЕЛМ и ще видите...
Няма отговор, защото 'ниски и високи' са прекалено относителни и отнесени понятия...
Нормално е при загрял двигател и празен ход оборотите да са ниски..
еми тресе... като и включа консуматори - парно или фарове.
Мисля, че са около 500-600.
Кофти е, че тази букса е нестандартна (не е OBD2) и не знам и с каква програмка - приемам жокери и за двете
Благодаря
Благодаря
някой да препоръча сервиз в София.
Моят майстор няма техника да прочете и диагностицира дали е дроселова клапа или е стъпково моторче.
При включване на консуматори се вижда, че тресе двигателчето и ми е жал.
Само да дам инфо.
Закачихме я през ОБД и държеше около 600 оборота на 85 градуса температура на антифриза.
При завъртане на волана, при увеличена консумация ECU коригираше правилно оборотите през стъпковото моторче. Същото се правилно държеше през подаване на команди от ОБД.
Колата засмукваше въздух през уплътнителите на колекторите, смениха ги. Изчистили са и нещо покрай стъпковото моторче, дроселовата била ок.
Сега,засега ми харесва как се кротна двигателчето и не вибрира по светофарите.
Да, 600 об/мин е малко... Явно не е успявал да си оправи сместа... Това би трябвало да се види с диагностиката...
Важното е, че си я оправил.
Благодарности за върнатата обратна информация![thumbsup.gif :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Тодоров,Здравей,имам подобен проблем,може ли да ми дадеш някакъв телефон да се свържа с теб.Благодаря ти.
ТТодоров, може ли някакси да се свържа с тебе.Благодаря предварително
