Шум в скоростите Тойота корола версо 1.8 2004 бензин
Здр
Появи се някакъв бучене в скоростите
Автомобила е Тойота корола версо 1.8 129к.с бензин
За смяна ли е кутията или да се отваря моята и тогава да се решава
Ако някои е наясно с тази интервенция за отварянето и ремонта на СК.кутия нека да сподели
Благодаря
Благодаря
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Най-вероятно е лагер.
Проверявал ли си, дали има масло в скоростната кутия?
А може би и никога не е сменяно?!
По-добре е кутията дя се отвори и ремонтира, защото, ако вземеш втора употреба, не се знае и тя в какво състояние е, а за нова, сигурно няма за ти стигнат парите.
- kostadinnm
И кутията е?!
Кутията още е на колата не е свалена
Някои знае ли номера на тази кутия да сподели
Благодаря
P.S.Забравих да кажа-ръчна СК.кутия 1.8 бензин 129к.с. Е колата
Благодаря
- kostadinnm
Еее, колега, така става като не се доуточняваш - забравили сме те.
Ако е 5-степенната и е идентична с тази на дизеловата, може би тоя шум е нормален. Става въпрос за едно "жужене" при моторна спирачка, т.е. трябва да си на скорост и високи обороти. Иначе, може да го запишеш и да го качиш някъде. Самите скорости влизат ли нормално?!
За проверка, може да ползваш toyodiy.com с твоя модел и дизеловия(90, 110, 116; версо, обикновена е12-ка) - там има part-номера и ако са еднакви, значи е до някъде нормален гореописания шум, стига кутията да си върши работата. И на други места съм писал, че тия кутии, въпреки, че са шумнички, вкарват много отчетливо скоростите, което ми допада.
- Получена благодарност: 31 пъти
Кутията за която пита няма нищо общо с тази за дизелови двигатели. Ремонт на скоростите и смяна с втора употреба са почти равни по цена, като по сигурен е ремонта. Всеки да си решава сам
- kostadinnm
Жалко - мотора сигурно е здрав.
лагер 2бр. Играл съм то този мач. Не взимай втора употреба. Намери си някой дя ти смени лагерите
verso 1.6vvti
- Регистриран на: 05 Мар 2019 16:42
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyta korola verso
Здравейте.Колко струва смяната на лагерите.Защото мисля че ще правя това упражнение.От къде да ги купя.Освен лагерите нещо друго ще ми трябва ли?БЛАГОДАРЯ предварително.
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Виж Сервизи/Магазини.
Ти даже, не си написал какъв е проблема! А пък какъв отговор очакваш не знам. Нямаме врачка във форума.
Здравей,
по спомен- 2бр лагери 90лв. по 50лв и 40лв. койо май бяха. купих ги от магазин за лагери Лира обаче е в София, кв. Разсадника. 2л масло за скоростите 30лв на фирма Яко-френско е. Самия ремонт малко приятелската минах. Сваляне и качване на кутията -100лв. Смяна на лагерите 100лв. Подготви се и за нов съединител , като са свалили скоростите поне да си го смениш. 130лв с отстъпката в техко. Люк. Спирачна течност ми искаха около 500мл цена ?
Грубо - 450лв - 500.
За 400лв ми предлагаха втора ръка кутия, която не знаеш в какво състояние.
verso 1.6vvti
Ако ти потраква само на 5та. Пробвай с добавка stp . На мен ми сработи след 150км.
Струва 22лв. Но след 18месеца вече се разтропа отново
verso 1.6vvti
- Местоположение: Ст. Загора
Преди години имах кола, на която ромолеше нещо в скоростната кутия и реших първо да сложа добавка, сложих първата попаднала- Манол, 2 спринцовки за 2 литра и шума се загуби за 3-4 дни. След време нищо не се чуваше, съединителя почна да приплъзва. При смяната ми направи впечатление, че е почти като неползван, сложи се нов и до седмица, вече на път далеч от нас пак забуксува. Явно масло, оказа се, че лагера на първичния е скапан, и то до такава степен, че сепаратор нямаше, сачмите бяха събрани, някои изядени наполовина и вала се е въртял с изместен център и семеринга естествено не е правил нищо... Но шум нямаше...
Има шум.Когато пусна педала на газта и стърже като на метал.Утре ще купя втора ръка за 500лв,от кола която пробвах предварително.Но ще си отремонтирам моята за всеки случай.Ако се окаже читава тази която купувам ще си продам моята.
