Пак за филтъра на Corolla 99 1,4 4efe
Публикувано на: 03 Юни 2008 09:12
Това ми е снимка от жабката. Аз не мога да разбера кое точно е филтъра на купето, моля ако някой знае да ми го посочи biggrin.gif
TOYOTA FORUM BULGARIA
http://toyotabg.eu/
източникsluchaen_fen написа:Поленовия филтър се намира под жабката и почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти. В българското ръководство за експлоатация на стр. 199 е указано как се сменя филтъра при Корола с десен волан.
При мен филтъра има друга форма от тази на скицата. Закрепващото капаче също е друго. Четирите пластмасови щифта се изваждат в посока към багажника и после капачката се издърпва надолу. Филтъра също се издърпва надолу, като се сгъва към пулта за управление на парното. Въздуха минава през филтъра с посока от дясната врата към волана. На всеки поленов филтър има стрелка за посоката на движение на въздуха.
И при мене е на същото място biggrin.gif (чудно нали)CooLMaX написа:Ето ви едно ръководство:
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... SCC8VR.PDF
При мен го има този филтър. За справки на ЛС
