Ярис 1sz-fe спря да пали от първия път
Palanofff
Регистриран на: 12 Авг 2025 08:26
Автомобил: Corolla verso 2AD-FTV
Мнение от Palanofff » 18 Окт 2026 08:37
Здравейте колеги!От известно време колата спря да пали от четвърт,пали от второто въртене.На диагностика нищо записано,диагноза стартер,който съответно бе свален и обслужен от-до.Проблема остана,понякога има и едно леко зачудване дали да се изреже или да угасне при по-ниски обороти на 1ва и 2ра скорост.Моля за съвет къде да търся проблема.
max-2
Мнение от max-2 » 18 Окт 2026 17:03
Може да проверите за проблем с горивото. Т. Е. дали има налягане преди палене или се връща в резервоара. Старите тойоти от 90-те държат налягане поне 4 дни от личен опит. Започва да работи помпата заедно със стартера, а не предварително още на контакт както повечето европейски коли.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 638 пъти
Мнение от gena_bs » 18 Окт 2026 20:14
Ако колата има оборотомер, какви са показанията при палене?
Или на диагностика каква са им стойностите?
Датчик колянов вал и неговото опроводяване проверени ли са?
