Вибрации на двигател Тойота Авенсис т27 1,8 бензин 147к.с. 2ZR-FAE 2010г.
Daniel Stanev
- Регистриран на: 21 Апр 2024 16:30
- Местоположение: Попово
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1,8 бензин
Здравейте, колеги. Наскоро се сдобих с Тойота Авенсис т27 двигател 1,8 бензин 147к.с. 2ZR-FAE. При първо палене когато колата е още студена мотора работи почти без вибрации. Когато загрее мотора започва осезаемо да вибрира, като с него вибрира и въздушния филтър и цялата генерация до крайното гърне, като вибрациите се предават и на купето.Десния хидравличен тампон на двигателя е сменен с чисто нов оригинален на Тойота. Свещите са сменени с нови Денсо, едната бобина даде грешка и е сменена с NJK. Колата е обслужена с ново масло и филтри, нов антифриз, нова водна помпа, нов пистов ремък, нов съединител Айсин с помпа. Кутията е сваляна и с нови лагери на първичен и вторичен вал и ново масло на Тойота, но още се чува лек шум. Дросела е чист, MAF сензора е чист, както и двата vvt клапана. Колата не изписва грешки. Струва ми се, че има лек шум откъм пистовия ремък, като при включване на светлини, климатик и други консуматори вибрацията се усилва и шума откъм пистовия ремък. Ще се радвам по-запознатите да кажат решение на проблема. Благодаря предварително на отзовалите се и лек ден
Daniel Stanev
Колеги, никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем? Да ме насочите къде да търся причината.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Липсва шаси или данни за пробег...
Проверете:
1.Останалите тампони на мотора.
2.Ремъци и ролки/шайби.
3.Генерация - тампони.
4.Диагностика на Valvematic - "actual" и "target valve lift" да се сравнят.
Бобините за този мотор са DENSO.
Свещите се вадят само от кутийки Toyota, за да не се натъкнем на скъпо менте.
Успех.
Проверете:
Успех.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
При смяна на десния тампон не е лошо да се отхлабят предния и задния тампон на двигателя и да се затегнат отново. Прави се за да могат да поемат тежестта на двигателя в синхрон. Докато са отхлабени да поработи малко колата да се наместят.
Daniel Stanev
Благодаря, Akima. Пробега на колата е 240к км. VIN: SB1EG76L40E013255. Пистовия ремък е нов Continental. Ролки/шайби не са сменяни, според майстора са добре и няма нужда да се сменят, но ще го накарам да ги прегледа още веднъж. Свещите са Denso IXEH20TT, не са купувани от Тойота. Ще взема бобина Denso да видя с нея как ще е. Ще прегледаме и останалите тампони на мотора и генерацията. За диагностиката дано да намеря читав майстор, че в нашия край с японските автомобили е трудна работа.Akima написа: ↑03 Авг 2026 10:05 Липсва шаси или данни за пробег...
Проверете:
Успех.
Последно промяна от Daniel Stanev на 06 Авг 2026 07:44, променено общо 1 път.
Daniel Stanev
Max-2, благодаря! И това ще се пробва задължително, да не е затегнат някой тампон под напрежение.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 114 пъти
- Получена благодарност: 187 пъти
За ВИН-а пита колегата.
caryЦар
dracunculus
- Благодарил/а: 260 пъти
А с тампоните.....Лично аз бих сменил всичките, поне АЗ си мисля, че е добре да работят всички по "еднакъв" начин, а не единият да е нов, а другите стари (поизносени), според мен това би могло да предизвика вибрации
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
