Здравейте!
От известно време търся автомобил с бюджет около 10 000 евро и след доста разглеждане почти съм се спрял на Toyota Auris.
Колата ще се кара около 10 000 км годишно, основно извънградско и по магистрала, с по-малко градско. Търся автомобил, който смятам да запазя дълги години, затова за мен най-важни са:
надеждност;
ниски разходи за поддръжка;
безпроблемна експлоатация в дългосрочен план.
В момента се колебая между следните два автомобила:
Вариант 1
Toyota Auris 1.2 Turbo (116 к.с., 8NR-FTS)
06/2018
137 000 км
Ръчни скорости
Цена: 9 900 €
Един собственик в България
Пълна сервизна история
Регистрирана, камера, парктроник, нови гуми и добро оборудване.
Вариант 2
Toyota Auris 1.6 Valvematic (132 к.с., 1ZR-FAE)
03/2015
142 000 км
Ръчни скорости
Цена: 8 700 €
Нов внос
По информация на автокъщата – един собственик и реални километри (разбира се, всичко ще бъде проверено).
Знам, че много хора препоръчват дизеловите Auris-и, а аз все още не съм решил окончателно дали бензинът е най-добрият избор за начина, по който ще използвам автомобила. Въпреки това на този етап съм се фокусирал върху тези два бензинови варианта и бих искал мнения основно за тях.
Имам няколко въпроса към хората, които реално карат или поддържат тези двигатели:
Ако трябваше да избирате между тези два автомобила, кой бихте избрали и защо?
Какви са реалните впечатления от 1.2 Turbo (8NR-FTS)? Има ли характерни проблеми след 150–200 хил. км или двигателят се оказва надежден при правилна поддръжка?
Доколко 1.6 Valvematic (1ZR-FAE) е по-надежден в дългосрочен план от 1.2 Turbo?
Ако и двата автомобила са в еднакво добро техническо състояние, бихте ли предпочели:
по-новия автомобил с пълна сервизна история в България и турбо двигател,
или по-стария атмосферен 1.6, но нов внос?
Има ли нещо специфично, което задължително трябва да проверя при огледа на всеки от двата двигателя?
И последен въпрос – ако разполагахте с бюджет около 10 000 евро, бихте ли избрали някой от тези два Auris-а, или бихте търсили друга версия (например дизел, хибрид или друг двигател)?
Ще се радвам най-вече на мнения от хора с личен опит като собственици или сервизни специалисти.
Благодаря предварително!
Покупка на първи автомобил
xgn37X2rGq
- Регистриран на: 21 Юли 2026 19:49
- Автомобил: Нямам
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
