Патерица Аурис алтернатива
zarzalov
Регистриран на: 25 Сеп 2024 10:52
Местоположение: Хасково
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 25 Апр 2026 19:31
Колеги, колата ми няма резервна гума.На мястото има калъп от стиропор в който има места за крик,компреси и някаква пяна .Имам втори чифт джанти с гуми 205/55/16 но проблема е не мога да сложа такава гума в това гнездо,за една идея не влиза.Резервна оригинална патерица за модела е много скъпа.Питането ми е каква обикновена джанта мога да ползвам с това междуболтово разстояние 5х114.3 от някой друг модел кола.
Последно промяна от Akima на 26 Апр 2026 00:22, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел.
Мнение от TATI » 25 Апр 2026 19:58
По моргите е пълно с такива патерици, за без пари
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 25 Апр 2026 22:49
Мхм, 16-ки 5х114.3 е пълно по моргите да, и то за без пари :thumbsup: !
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 26 Апр 2026 08:30
Всички авенсиси с 2.2дизел са с такава патерица.
zarzalov
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 26 Апр 2026 21:55
Какво значи без пари,в тези морги ако намеря ми искат 100 евро.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 26 Апр 2026 22:25
zarzalov написа: ↑26 Апр 2026 21:55 ако намеря ми искат 100 евро.
Можеш да си запазиш компресора и "дезодоранта", съвсем безплатно. Когато обаче ползваш спрея, обикновено гумаджиите изхвърлят гумата или те одират жив ако се опитат да я изчистят от спрея, но джантата я чистят и там няма бягане от цената.
Колко пари струва една нова гума, като тези с които си в момента?
Гумаджиите какво ще искат за демонтаж и почистването на пяната от джантата?
Ако е много скъсана гумата, може спрея да не помогне и стигаш до пътна помощ. Дали и те ще го направят за картонено кафе и 2 бисквити?
Миналата година настъпах болт на пътя и получих отвор в гумата като монета от 2 лева. Извадих резервната гума и се прибрах.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 27 Апр 2026 09:47
Аз запазих "компресора и "дезодоранта"" и си спестих евротата и мястото в багажника. smile.gif Гума последно съм пукал преди 2000 година, а и тогава изкара до гумаджийницата. Щом производителя е решил да не предвижда място за резервна, сигурно е имал обосновани основания. smile.gif
Благодарил/а: 528 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2026 10:16
Има отделна тема за/против патериците... Въпросът е кои други автомобили имат същите параметри на джанта (включително централен отвор) и на гума като оригиналната на Ауриса...
Щом 'оригиналната гума 205х за малко не влиза' - ами вземете си оригинална джанта с някоя по-тънка (например 185) и висока гума и нещата ще станат... Но също съм на мнение, че на Ваше място не бих се занимавал с глупости и бих си карал така - с комплекта :)
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 27 Апр 2026 10:38
Леко в тон с тази тема, ама по допирателната.
Поради разни терзания, обсъждани тук, реших като купувах гуми за новата кола, да взема "самозалепващи се". Така или иначе няма място за патерица в колата, та това е още един слой на леко подсигуряване. Споделям го ако някой не е обмислял такава гума и му се стори валидно в неговата глава.
max-2
Мнение от max-2 » 27 Апр 2026 11:33
[/quote]
Гумата стара ли беше много, странно е да се пробие така грозно, все едно няма армировка и е от пластмаса?
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2026 11:43
Офтопик
Мнение от mapamop » 27 Апр 2026 12:01
max-2 написа: ↑27 Апр 2026 11:33 Гумата стара ли беше много
Всесезонното недоразумение на Континентал, на до 3000 километра пробег. Проби се на ръба между протектора и страницата.
Трупа на боклука още е в гаража, и мога да снимам.
max-2
Мнение от max-2 » 27 Апр 2026 13:30
Ясно, там е най-слабото място на гумите. Нормално е. Аз хвърлих нова лятна бриджстон заради резка от стъкло най-вероятно беше останало половин милиметър до спукване и на всеки оборот "раната" се отваря и затваря. :)
