Toyota RAV4 грешка P0420
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 86 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Колата е на 12600 реални км, изминати на газ около 40 000км. Няма разход на масло,колкото налея за 10 000км , толова е и при смяната. След монтажа на газовата ми излизаше през 2-3000 км грешка Р0171(бедна горивна смес). След пренастройка тази грешка вече не е излизала, и сега 23000 км след настройката илезе Р0420.
С OBD2 скенер на Sensor 1 показва някява осреднена стойност която която не е дефинирана като волт, а е числото 3 (при ползване на OBD2 скенер, някои софтуери могат да конвертират напрежението на предния A/F сензор в диапазона 0-1 V за удобство, но реалната стойност, която компютърът на Toyota чете, е около 3.3 V. )
Напрежение на Сензор 2 се прменя през няколко секунди периодично от 0,090V до 0,750 V а би трябвало да подържа при изправен катализатор почти права линия (около 0.6V – 0.7V).
Мнение, да сменям ли сондата ?
- 20260414_ P0420 (12).jpg (284.03 KiB) Преглеждано 3950 пъти
- 20260414_ P0420 (18).jpg (861.42 KiB) Преглеждано 3950 пъти
- 20260414_ P0420 (19).jpg (656.77 KiB) Преглеждано 3947 пъти
- 20260414_ P0420 (22).jpg (369.01 KiB) Преглеждано 3947 пъти
Последно промяна от Stivans на 18 Апр 2026 21:47, променено общо 3 пъти.
- mapamop
- Благодарил/а: 191 пъти
- Получена благодарност: 793 пъти
Бля, бля - това от не особено умния бот можеше да го спестиш.
- Сондите се тестват - в сервизното пише как. По спомен се оставя двигателя да загрее до работна температура, след което се подава рязко газ до 2500 оборота, и се отпуска рязко газта. В рамките на мисля 10 секунди се търсят минимум 8 промени в състоянието. Нещо такова беше за Легена, потърси си за твоята.
- Закача се бараката със Техстрийм. От началното меню се проверява дали всички "Monitors" са "Complete". Като натиснеш някъде вдясно по табличката излизаше една коефициентна стойност която трябваше да е по спомен между 0.001 и 0.499. Ако е извън тези стойности - иде "жълтата подводница на таблото" и грешка P0420. Разрови се из постовете ми и някъде трябва да има снимка на екрана от Techstream. Досега не съм видял друг софтуер да го вафи този коефициент, но той вдига p0420 на програмно ниво. На хардуерно е ясно - катализатор, сонди и кабелите им.
- Пак от сервизното: Пускаш мотора да работи на празен ход, загрят без консуматори, и в Техстрийм или нещо друго си пускаш графика на волтажа на двете сонди. Не помня каква беше зависимостта, но втората сонда не бива в цялото време да стои на приблизително права линия, и не бива да "копира" линията на първата с малки отклонения (това за изтърбушен и празен катализатор).
*Мои страсти и размишеления:
- бих си взел 2 нови сонди. И да излезе катализатор, няма да са излишно купени. Така или иначе без тях не може, и през тях компютъра надушва умрял катализатор. При теб заради газовата уредба и катализатора и и сондите са термично натоварени. Не е нелогично да си ги изпържил, но след смяната на сондите ще ти остане само един клон на логиката за отстраняване - катализатор. Или ще го отстраниш заедно със сондите.
- от газта катализатора е склонен да се топи. Ще ти удушава колата над 100-120км скорост, доколкото съм чел, ако е изпържен. И там някъде евентуално ще ти светват редовно лампата и грешката за катализатор.
- Бих си търсил ОЕМ катализатор от донор в моргата, вместо "някакъв" заместител. Но предвид че има газ е вероятно да опечеш и него.
- Номера със втулката не знам докога ще работи на газовия анализатор на ГТП.
- Авенсиса, който е на кръгло 20 години, след 175 километра ще чукне 400 000 пробег, и катализатора му по спомен беше със стойност в Техстрийм от сорта на 0.128-0.144.
- Королата ми вдигна P0420 още като я докарах в България и смених две сонди. От 0.520 стойност на катализатора, падна на 0.148...
Успех със диагностиката и дано излязат сонди, че другото е дефицитно и скъпо.
И ДОКАТО РАЗСЛЕДВАШ СИТУАЦИЯТА СПРИ ГАЗОВАТА УРЕДБА, МАХНИ КЛЕМАТА НА АКУМУЛАТОРА, И Я КАРАЙ САМО НА БЕНЗИН.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 591 пъти
mapamop ме е изпреварил отново
С какъв точно адаптер и софт гледаш колата?
Къде са графичните данни от работата на lambda Bank1?
Тези цитати от AI можеше и да не ги постваш:
1. За начало първата lambda / Bank1 не следи за състоянието на катализатора.
2. Такива максимални стойности на напрежението й няма как да се постигнат!
Максимумът е около 1.02V, при изправни вериги и сонда.
Какъв е този безразмерен параметър OxygenSenListA - 3?
3. Мини на бензин и дай live data на параметрите на двигателя.
В движение и празен ход.
По възможност не от стандартните OBD2/ Monitors, а за конкретния двигател и ECU.
4. Промени в поведението на автомобила има ли?
Загуба на мощност, придърпване, неравномерен празен ход и подобни?
- mapamop
Правилно, но влияе от една страна на горивната смес, и от друга - участва във "математиката" на ECM-а за ефективността на катализатора. Т.е. евентуално ще промени консистенцията на газовете, и от друга страна ще промени резултата в "математиката".
На Королата смених първата "универсалната" сонда на словенеца със запоявани (наистина, булвално) кабели със такава "direct fit" че ми се видя "мързелива", и светна "подводницата". Смених и втората, и нещата се кротнаха.
Та идеята ми е, че състоянието на катализатора се преценява на база показанията на измервателните уреди (сондите), и те като не мерят вярно вече резултатите са изкривени.
- Stivans
gena_bs, за връзка ползвам Konnwei KW902 Bluetooth 5.0 ELM327. Колата няма загуба на мощност, придърпване, неравномерен празен ход и подобни. Данните в реално време ги гледам на автомобилен HUD, OBD2., а софтуера за диагностика и грешките ползвам прилoжение за Anrdoid " OBD2 Car Scanner - EOBD Facile" https://www.klavkarr.com/software-eobd- ... elm327.php
Имам и Techstream_V18.00.008 с кабел MINI-VCI J2534, но тъй като бях в движени ,още не съм го закакчал да видя там какво ще покаже. EOBD Facile изкарва доста дании в реално време с отчет, напрежения на дачижите температури на катализатора и много други данни. Напрежение на Сензор 2 се прменя през няколко секунди периодично от 0,090V до 0,750 V а би трябвало да подържа при изправен катализатор почти права линия (около 0.6V – 0.7V). Това значи ли че сензора е за смяна или проблема е в катализатора ?
- 20250704_P0171 (10).jpg (908.65 KiB) Преглеждано 3845 пъти
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Иди при газаджия, който знае какво прави. Ако знае и не може да го оправи, смени сондата. 50% е от настройки, същите % са от сондата. От личен опит го пиша, умишлено спестявам разтягане на локуми. Успех!
- Stivans
mirott, ходих при газаджията, промени настройките и грешка Р0171(бедна горивна смес) , която ми излизаше често вече я нямам. Втората сонда съм я купил с скоро ще я сменя.
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Не е така. От около 20 години Тойота, a и не само те, използват т.нар.планарни сонди за контрол на горивната смес и те са доста различни от старите традиционни (0-1 волт), които на практика работеха в ключов режим – бедна смес/богата смес, но без идея колко всъщност бедна, или богата е гориво-въздушната смес.
Планарната (някои я наричат широколентова), работи на принципа на помпения ток и в достатъчно широк диапазон дава точна стойност за сместта. 3.300 волта (нулев помпен ток) е точно ламбда (алфа) 1.00 (стехиометрична смес). По-високо, или по-ниско напрежение, респ. положителен, или отрицателен помпен ток кореспондират със съответната точна ламбда. Което прави контрола много лесен.
Ето малко синтерзирана информация за любознателните:
Stivans, за да не съм съвсем извън темата – приложи съвета на mapamop, – изключи напълно газовата (включително и кранчето на бутилката, изпусни налягането в изпарената секция преди дюзите, изключи вакуумната линия между редуктор-изпарителя и колектора на двигателя, ако има такава) и използвай известно време колата само на бензин. Ако тогава проблема изчезне, ясно ти е къде да го търсиш.
Последно промяна от Двигателист на 19 Апр 2026 16:55, променено общо 1 път.
gena_bs
@Двигателист,
Не съобразих, че новите модели двг са с широколентова сонда.
И цената й, съответно, е солена!
@Stivans,
EOBD Facile в Diagnosis има доста опции:
Freeze frames, Oxygen sensor, Consistency, History и др.
В Measures са Tables и Graphs на стойностите на датчиците.
Стига да си с пълната Plus Edition, обаче.
Тези опции не са достъпни в безплатната версия!
Нямам идея какви са възможностите на Techstream за твоята кола.
@Stivans,
vfr800
Забелязал съм, че ако тримовете са една идея по-ниски или минусови по-рядко вади P0420, но като цяло има ли газ , няма спасение
Някои газови ECUта ,могат да трият грешките автоматично, ако е вързано към OBD. Ако е така кажи на газаджиите да ти го настроят да ги трие. Не се вкарвай във филми проблема идва от различното гориво в комбинация с градско или каране с ниска скорост. Не ми се влиза в подробности технически каква е причината за това нещо, но в общи линии има два варианта за нормално решение. Първи вариант е да се накара сондата да отчита по-бедна смес, което става механично с отдалечаване от газовия поток посредством втулка. Втори вариант и перманентно решение е монтиране на емулатор на сигнала на мястото на втората сонда. Всякакви тъпотии свързани с подмяна на сонди и катализатори са излишна загуба на пари и време. На колата нищо и няма, ако не ми вярваш махни акумулатора за минута и после карай една седмица на бензин. Никакво P0420 няма да видиш
- Stivans
vfr800, Грешката я изтрих с EOBD Facile , и оттогава почти 1000 км все още не се е появила. От време на време поглеждам и Сензор 2 след катализатора. Движи се около 0,750 V и по-рядко показва минимални стойности.
