Celica T23 2000 - Температурен датчик?
RhodaPleach
- Регистриран на: 09 Фев 2026 12:21
- Местоположение: Видин
- Автомобил: селика 2000
Колата е селика 2000г. при студено време и темп под 0, сутрин като запаля и в началото тръгва да се гаси и трябва да подам газ за да не изгасне, след това като по загрее малко 50-60 градуса оборотите почват да са нестабилни и лампата на чека понякога светва. Загрее ли колата проблема напълно изчезва. Колата върви добре всичко друго и е наред. Карах е на сервиз и правиха почистване на стъпковия мотор и на дроселовата клапа. Проблема остава, след това сипах добавка за почистване на инжекторите но и това не помогна. Колата има газов инжекцион, но проблема е и на газ и на бензин за това изключваме инжекторите. Карал съм дълго на бензин и пак е същото. Сместа е бедна без значение на газ или бензин се кара колата и това е само когато колата е добре изстинала. Загрее ли проблема изчезва. Мисля си за температурен датчик?
Последно промяна от Akima на 12 Фев 2026 12:38, променено общо 1 път.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 646 пъти
Аз пък си мисля, че за начало колата трябва да се закара на диагностик!
Да не се бърка с четец на грешки!
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Проверихте ли датчик за температура на двигателя на студено. Мери се съпротивлението му. Има два датчика. Единия е само за таблото. Интересува ви другия.
