Има ли някой съфорумец, който е навътре в нефтопреработвателната промишленост и бизнес в настоящият момент у нас, в България? Интересува има ли някакви задължителни стандарти, на които да се базира въпросното гориво, което се продава като смес?
Къде се осъществява смесването и има ли някакви правила и контрол на съотношението в микса?
Има ли разлики в зависимост от сезона?
Само от Лукойл ли идва, като техен вторичен продукт от производството?
Има ли някакъв стандарт и контрол на примесите (метан, други алкани, алкени, алкини, ароматни въглеводороди, вода... разни неопределени боклуци?
Старият БДС и марките тогава са ясни, но БДС в днешно време не означава нищо и просто ми стана интересно, кой и как „забърква“ в днешно време.
Принципно в Европа прочетох, че въпросната смес е на класове – A, B, C, D, E. Като доста интересно, за определяне използват температура (вероятно с някакви допуски) при която сместа в съда държи определено налягане – 150 кПа.
Източник: https://www.mylpg.eu/useful/lpg-mixture
Има доста държави, но България я няма.
Съотношение на пропан и бутан в сместа в България?
Двигателист
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 136 пъти
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 111 пъти
- Получена благодарност: 181 пъти
Не съм навътре в нефтопреработването, но още през соца имаше лятна и зимна смес на пропан бутана. Съотношението не си го спомням, но БДС-то навярно ги помни
Сега ме съмнява да се спазва много това нещо.
Доколкото си спомням зимата се слагаше повече пропан(около 70%), че по-лесно се изпарява(при по-ниски температури).
caryЦар
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Ети какво ми отговори AI на въпроса :
В България съотношението на пропан и бутан в автомобилното гориво (LPG/пропан-бутан) не е фиксирано и се променя сезонно, за да се осигури оптимално изпарение и работа на двигателя при различни температури:
Зимно време: Обикновено съотношението е около 60% пропан и 40% бутан. По-високото съдържание на пропан е необходимо, тъй като той се изпарява при температури до -42°C, докато бутанът спира да се изпарява при около 0°C.
Лятно време: Пропорциите се обръщат до около 40% пропан и 60% бутан. По-високото съдържание на бутан през лятото помага за поддържане на по-ниско налягане в системата и предлага по-добра икономия на гориво поради по-високата си енергийна плътност.
Тези норми се регулират съгласно европейския стандарт EN 589, който определя техническите изисквания за автогаз в страните от ЕС, включително България.
Ключови разлики между двата газа:
Октаново число: Пропан-бутанът има високо октаново число (между 103 и 105), което подобрява изгарянето и намалява детонациите.
Изпарение: Пропанът е „по-студоустойчивият“ компонент, докато бутанът е по-ефективен при топло време
Промените в съотношението между пропан и бутан оказват директно влияние върху разхода на гориво поради разликата в тяхната енергийна плътност и физични свойства:
По-нисък разход през лятото (повече бутан):Бутанът е по-плътно гориво и съдържа около 9% повече енергия на литър в сравнение с пропана. Тъй като лятната смес съдържа повече бутан (около 60%), тя генерира повече енергия при изгаряне на единица обем. Това позволява на автомобила да измине по-голямо разстояние с един литър гориво.
По-висок разход през зимата (повече пропан):Зимната смес е богата на пропан (около 60%), който има по-ниска енергийна стойност на литър. В резултат на това, за да се постигне същата мощност на двигателя, е необходимо изгарянето на по-голямо количество газ. Това, съчетано с по-дългото време за загряване на двигателя и повишеното триене при ниски температури, води до осезаемо увеличение на разхода (обикновено с 3% до 5% само заради състава на горивото).
Мощност и динамика:Пропанът има по-високо октаново число (около 110) спрямо бутана (около 94), което теоретично позволява по-устойчива работа на двигателя срещу детонации. Въпреки това, поради по-ниската му калоричност на обем, шофьорите често усещат лек спад в "теглителната сила" на автомобила при зимна смес.
Основни характеристики на компонентите:
Какво е съотношение на пропан и бутан в автомобилното гориво в България ?
"Как тези промени в съотношението влияят на разхода на гориво? "
- Екранна снимка 2026-02-01 155847.jpg (55.59 KiB) Преглеждано 7441 пъти
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
При сега предлаганите системи с директно впръскване е обратно (според мен
Двигателист
Не ми се смята сега... а и отдавна съм загубил тренинг. Стехиометрично отношение на пропан-бутан и на бензин, коефициент на пълнене, оптимален ъгъл на изпреварване на запалване за двете горива и какво ли още не.
Иначе, чисто емпирично си имам няколко баира на магистралите ни, на които съм правил многократно експерименти с все един същ резултат, като уточнявам, че не става въпрос за директно впръскване, или впръскване на втечнен пропан-бутан, а на изпарена фаза.
Винаги, при стехиометрична смес (такъв е режима, не мога да влияя), ако въпросния тестов наклон на темпомат, на бензин се изкачва на 4-та предавка с блокиран хидротрансформатор (традиционна хидротрансформаторна 4-степенна автоматична трансмисия), то на газ или отключва хидротрансформатора, или в по-редки случаи минава дори на 3-та. Което, чисто емпирично за мен означва, че при равни условия мощността на газ е по-ниска, отколкото на бензин. Причини – бол.
Не е ли именно това най-интересното в случая. Свързано и с другата тема за "газовите" двигатели.
Основната, според мен, е тази, че двигателя ви е "бензинов", оптимизиран за работа с бензин (както и за смесообразуване с бензина). Така се проявяват някои недостатъци на пропан-бутана (като гориво, при сравнение с бензина) и същевременно не могат да се проявят в голяма степен предимствата му. Също пишете, че при вас се подава "изпарена фаза" - което е друга, значима причина да е по-малка мощността при работа на газ. Свързано с още една тема в която пишехме за обема на газовете.
