Avensis T25 2.2 D4D - Пада ми температурата на колата ?
Kris_01
- Регистриран на: 01 Фев 2025 20:05
- Местоположение: Плевен
- Автомобил: Toyota avensis T25 2.2 d4d 148
Здравейте,имам следния проблем колата ми е Тойота Авенсис т25 2.2 Д4Д нямам никакво парно като включа климатроника и започва да ми вдига оборотите на 1100,1200, също така при високи обороти над 4000 колата както е загряла на 90 градуса започва да пада рязко надолу ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Последно промяна от Akima на 20 Фев 2026 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 840 пъти
Термостат?
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 114 пъти
- Получена благодарност: 187 пъти
Ако до 70-80 гр. големият маркуч към радиатора е топъл е термостат.
На място при загряла кола ако нямаш парно и вдигнеш оборотите на 2500 и почне да духа топло - водна помпа.
Иначе както е казал колегата се почва от нивото на антифриза!
caryЦар
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 75 пъти
- zorbata
Това трябва да е първото нещо което се проверява - даже и преди да пишеш в нета.
caryЦар
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Ярис Крос
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 59 пъти
Едва ли. Ако няма антифриз ще прегрява и ще се включва вентилатора през 5 минути. При мен беше така.
Залагам на термостат.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Може би отваря много късно термостата, но после би трябвало пак да вдигне работна температура колата. Автора трябва да добави информация след провеждане на няколко следствени експеримента
Kris_01
Здравейте, нивото на антифриза си е добре,да след като падне температурата след това се връща на 90 но ако пак подам повече газ пак започва да пада отново
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Би трябвало да отваря контролирано и температурата почти да не се променя. Но може да е проблем с термостата. Скоростта висока ли е когато пада температурата или я форсирате на място? Отдавна ли имате колата, да не е за първа зима.
- WoLF
Ако оборотите влияят на температурата и то в тази посока, отиват нещата на помпа...
Може да има проблем с помпата. Но може и да няма проблеми.
- zorbata
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
