Corolla E12 1.6 3ZZ-FE 2006 - Шум по време на движение ?
Keryazov
Регистриран на: 19 Яну 2019 12:47
Местоположение: Германия
Автомобил: Тойота Корола Версо 1,6
Мнение от Keryazov » 26 Ное 2025 12:25
Здравейте колеги!
Имам въпрос, който може би има лесен отговор, но аз не го знам. По време на движение се чува шум като виене на лагер. Чува се постоянно, чува се на свободна, не се променя в завой. Отначало мислехме ,че е шум от грайфер на гуми. Не е. Сменихме ги. После майстора реши, че е преден десен лагер. Сменихме го. Нямам обяснение какво е това. Няма шумолене, бучи неприятно и не може да се определи от коя страна е. Чух много мнения, но не знам кое е вярно. Колата е вдигана на подемник няколко пъти. Всички колелета са проверявани за луфтове. Някой има ли предположение?!
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 26 Ное 2025 17:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
ШУМ ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ, ТОЙОТА КОРОЛА 1,6, 2006
Мнение от Akima » 26 Ное 2025 12:42
 ! Съобщение от: Akima
Правила за писане на теми във форума
1. Публикациите трябва да следват насочеността на конкретната тема.
2 Не се разрешава пускането на една и съща тема в един или повече форуми.
3 Заглавието на нова тема трябва да е подходящо, конкретно и описателно.
4 Не са желателни теми, с прекалено обща насоченост, извън секцията "Офтопик". За теми с обща насоченост ще се смятат и такива с различни, несвързани проблеми в един и същ пост (като например - "счупи ми се динамото, но колата гори и масло - помагайте").
5 За повече четивност, препоръчително е в постовете да не се използват голям брой емотикони, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), цветен текст и др., нито много пунктуационни знаци (!!!, ?? и .....) в заглавието, или в самия пост.
Keryazov
Мнение от Keryazov » 26 Ное 2025 13:23
Akima, съжалявам колега. Не знам как да конкретизирам проблема по-ясно. Ако знаех щях да го направя, повярвай ми! Идва ми да сменя всички лагери.
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2025 13:36
Колегата е акцентирал върху заглавието - писането с главни букви из интернет се счита за викане... Ще коригирам заглавието за да е по-четимо...
Относно конкретният въпрос - щом е само по време на движение - значи е нещо по трансмисията или аеродинамичен шум...
Трансмисията е ясна - съвсем не е само окачване... Често диференциал вие така, но обикновено звукът се променя при промяна на натоварването ...
Може и кутията да вие... Започва се с внимателно ослушване (понякога - повдигнат на подемник автомобил и 'движение' на трансмисията, съчетано с ослушване къде точно е звукът..
Keryazov
Шум по време на движение, Тойота Корола 1,6, 2006
Мнение от Keryazov » 26 Ное 2025 14:58
Благодаря! Това не съм го пробвал. Надявам се да се получи. Шумът е постоянен. Не се променя при завой или превключване, но се чува по-ясно на по-висока скорост.
max-2
Мнение от max-2 » 26 Ное 2025 17:07
Опитен механик може да каже на подемник и от ръка дали има лош лагер на някое колело.
Keryazov
Мнение от Keryazov » 26 Ное 2025 17:21
Ами уж опитен механик я проверява колега. Каза преден десен лагер. Сменихме го. Никакъв ефект. После каза задни спирачки. Сменихме ги. Дискове, накладки нови. Същата работа. Имам съмнения, че може да е диференциал ама да видим. Шумът по инерция или на скорост е един и същ. В завой не се променя. Чух един акъл от приятел, че може да е вътрешен лагер на полуоска. Той го е имал но на Хонда Сивик. Лагера там бил сух. Не се смазвал от маслото в скоростната кутия. Ама нямам представа дали на тойотата е такъв.
max-2
Мнение от max-2 » 26 Ное 2025 18:08
Ако е с лагер на полуоската той е на дясната. Може за това да се е подвел.
