Тропане и странен шум от таблото
Rosenrot
Регистриран на: 03 Окт 2017 17:28
Автомобил: Toyota Corolla E12, year 2006
Мнение от Rosenrot » 26 Окт 2025 20:20
Здравейте!
Въпросът ми може да звучи малко странно, но все пак имам макар и слаба надежда, че някой може да се е сблъсквал с подобен казус.
От известно време от таблото пред пасажерското място (мисля, че някъде под жабката, но не мога да определя с абсолютна точност) се чува доста странно пукане.
Шумът е все едно буквално пластмасата се раздува и спада.
От два дена насам пукането е почти постоянно при движение и е доста неприятно.
Не намирам абсолютна никаква закономерност от температура, скорост на движение, дали е с пуснат климатик или не.
Явно има някакъв проблем със самата гарнитура, но дайте идеи какво бих могъл да направя.
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 26 Окт 2025 20:29
Да беше написал и година и модел на бараката...
То ясно че те е домързяло да си напишел в профила, ама това не е ВАЗ или Москвич с един единствен модел, произвеждан 40 - 50 години. Че и те даже имаха по 4-5 модела преди да изчезнат безкрайно.
Rosenrot
Мнение от Rosenrot » 27 Окт 2025 10:29
Колата е Toyota Corolla E12 2006та година
Мнение от Akima » 27 Окт 2025 11:06
Проверете филтърната кутия на климатика зад жабката.
Таблото сваляно ли е някога?
Сноповете да се огледат при свалена жабка.
Да няма откачен въздуховод - те са от тънка пластмаса.
Rosenrot
Мнение от Rosenrot » 27 Окт 2025 17:29
Таблото е разкачано само при смяната на въздушната възглавница, но това беше преди 7-8 години, когато беша глобалната кампания на Тойота.
