Колко масло събират скоростите
jorfii
Регистриран на: 03 Апр 2025 18:02
Автомобил: Авенсис Т27 2010 г. 1.8 бензин
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от jorfii » 17 Окт 2025 21:15
Здравейте. Колко масло събира скоростната кутия на Тойота авенсис Т27 1.8 бензин 147 кс. Ръчни скорости шест степенна кутия.
Получена  благодарност: 238 пъти
Мнение от TATI » 17 Окт 2025 21:21
2.4, но това няма никакво значение.
Има си пробка и по нея се мери
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 17 Окт 2025 21:22
Обикновено в ръководството ги пише тези неща, даже и какво масло трябва.
jorfii
Мнение от jorfii » 17 Окт 2025 22:17
Благодаря. И аз бях чул за 2.4 литра, но не бях сигурен.
jorfii
Мнение от jorfii » 19 Окт 2025 14:09
Само да добавя, че го дават 2.4 литра но на пробката събра почти три литра. Не знам дали ще се окаже някакъв проблем това.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 20 Окт 2025 09:16
Ако действително, дават че се налива 2,4 литра - как сте налели към 3 и от старото масло вероятно е останало около 50 100 мл. Да не е бил наклонен автомобила, вдигнат на крик. (Не знам точното устройство на тази скоростна кутия, любопитно дали превишаване на количеството на маслото с около 25% - би довело до проблем. Според мен не, но не съм сигурен. Не е желателно и би повишило загубите в скоростната кутия, но до проблем май не би довело.)
jorfii
Мнение от jorfii » 20 Окт 2025 12:20
Да колата беше на крик, но беше вдигната и от двете страни.
Получена  благодарност: 838 пъти
Мнение от mapamop » 20 Окт 2025 12:41
jorfii написа: ↑20 Окт 2025 12:20 вдигната и от двете страни
Което не означава изобщо че е била на водоравна повърхност. Съосието на пробките е било изместено извън хоризонталата.
max-2
Мнение от max-2 » 20 Окт 2025 13:55
Препълнена кутия включва по зле. Приплъзват синхронизаторите.
jorfii
Мнение от jorfii » 20 Окт 2025 21:35
mapamop написа: ↑20 Окт 2025 12:41
Да то е ясно. Със сигурност е имало наклон назад към задния мост.
jorfii
Мнение от jorfii » 20 Окт 2025 21:38
За сега си превключва чудесно, но то не може да се правят изводи от изминати към 70 километра.
Мнение от mapamop » 20 Окт 2025 21:46
Ще напълниш отдушниците с масло. Мисля да има и такива неща по скоростните кутии.
Може и да бъркам - все още не съм свалял кутията на моята барака.
vfr800
Мнение от vfr800 » 21 Окт 2025 16:12
Нищо няма да напълни, от 2.4 до 3 литра са 600мл. Това са 25% отгоре. Кутията за да почне да хвърля от отдушника сигурно трябва 15 литра да и натъпчеш вътре. Напомня ми наскоро за смяната на масло на 9g tronic , която гледах на живо. Някакви типове в някакъв много скъп сервиз сипваха масло после загряваха колата до 40 градуса после нещо друго правиха с xentryто и накрая пак отвориха пробката откъдето изтекоха още примерно 100мл. Затвориха я доволно и казаха ето колата е готова всичко е спазено има точното количество масло. Въпросната процедура на човека му струваше още 180лв. Зададох много прост въпрос. Мислите ли , че ще има проблем , ако не се спази тази процедура. На което ми беше отговорено ,ама как разбира се че ще има проблем. При което аз се засмях и му казах ммммм добре, а какво правим с колите, на които им тече семеринга на кардана ? Не съм забелязал да чупят скоростни кутии заради липса на два литра масло, че и повече.
offtopic: Между другото 9g tronic е много добра скоростна кутия. Не ги харесвам швабите, ама кутията си я бива като механика. За 100к км ,маслото вътре беше почти като ново и магнитите имаха много малко метални отлагания. Реално препоръчват смяна на картер, който е и филтър , ама според мен с такова малко износване заводския картер можеше да кара поне още 100к км.
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 22 Окт 2025 14:18
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
max-2
Мнение от max-2 » 22 Окт 2025 14:57
Абе наливайте колкото може, мазно да е. Те пробките може да са на грешно място :)
Вижте си новите коли. Имам наблюдения върху три от различни марки. Слагат 250-300 мл. по-малко.
