Висок разход на борд компютър Тойота Корола Версо 2005г. 1,8 129кс.
Plikaaa
Регистриран на: 21 Окт 2012 12:32
Местоположение: Монтана
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Plikaaa » 21 Авг 2025 09:12
Здравейте колеги.От доста време наблюдавам ,че колата ми дава висок разход на борд компютър ,при празен ход.Като я запаля си дава 99,99 като загрее е същото ,не намалява.В градски условия започна да се качва разхода,докато извън градско си ми харчи нормално.Когато купих колата ,преди 13 години ,на борд компютър си ми показваше на празен ход нормални стойности,при стар си е 99.99 и след това си влизаше в нормите.Ремонти съм правил всякакви колата се поддържа ,редовно и качествено.Кара се на ГАЗ...Ремонт на главата съм правил заради изгорели клапани,двигателя е в много добро състояние.Съмнява ме да не е от СТЪПКОВО МОТОРЧЕ,почистих на скоро дроселовата клапа,но не знам къде се намира това стъпково моторче. Оборотите леко играят и притриса леко,като пусна климатик повече започва да играят оборотите и да притриса ,не всеки път ,но редовно.
Някой ,ако може да даде мнение, какво може да оправи този проблем ,и да ми каже къде по дяволите се намира това стъпково моторче,(търсих в нета,най-различни видове моторчета ми показва,че има).
Благодаря предварително за съдействието!!!
Последно промяна от Plikaaa на 21 Авг 2025 09:41, променено общо 1 път.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 21 Авг 2025 09:25
Занулява се средният разход след всяко гасене на колата. Провери си предпазителите.
Получена  благодарност: 837 пъти
Мнение от mapamop » 21 Авг 2025 09:54
Plikaaa написа: ↑21 Авг 2025 09:12 от СТЪПКОВО МОТОРЧЕ
Произведените след 09.2004 година са със електронен дросел и нямат "стъпково моторче". Кой месец и година е произведена излиза в каталозите на Тойота по номер на рама.
От слаб/умиращ акумулатор или алтернатор който се нуждае от ревизия също ще ти занулява разхода. Тресенето на оборотите може да е заради теч на вакуум, или заради необучения дросел, които има нужда от обучение след всяко ресетване на компютъра (като си загуби средния разход). Може и да е нещо по механиката на мотора - шайби, ремъци, обтегач.
