Страница 1 от 2
Verso - резервна гума- патерица
Публикувано на: 13 Юни 2025 13:31
от vladotetimov
Здравейте
извиняваме се за безпокойството
Бих искал да Ви попитам следното нещо
ТОЙОТА ВЕРСО 2010 ГОДИНА
7 местна, има 3ти ред седалки
понеже съм с две дечица и доста пътуваме, имам отскоро колата, искам да си взема резервна гума за по голямо спокойствие
в отделението което е под багажника може ли да се събере резервна гума патерица?
търся по моргите, за момента не откривам, нещо ми се струва че не е малко разстоянието като диаметър, а третия ред седалки ми се струва че пречи освен ако неможе под ъгъл да се вкара
със джанти 16 цола съм,чух коментари че там влиза патерица,17 цола е оригиналната
търся из нета но немога да намеря отговор
ако някой може да ми помогне ще съм благодарен:)
Публикувано на: 13 Юни 2025 14:42
от gimara
Третият ред седалки се вдигат и тогава с лек наклон влиза на мястото си патерицата.
Публикувано на: 13 Юни 2025 15:09
от vladotetimov
благодаря много, ще погледна да видя как става:) а какъв размер да гледам според теб, да си е 16 цола колкото е обикновенната гума или 17 да е патерицата, има много 15ки в нета ама предполагам ще е малка:)
Публикувано на: 13 Юни 2025 15:21
от vladotetimov
намерих сега едно клипче в нета,както казваш ти, вдигат се седалките и така не пречат, и се слага гумата, 145/70/17 беше размера от клипчето:)
Публикувано на: 13 Юни 2025 17:42
от zorbata
vladotetimov написа: ↑13 Юни 2025 15:09 какъв размер
Размера е стандарт от Тойота за твоят модел - търсиш него. В книжката най-вероятно пише какъв е или на вратата(но за там не съм много сигурен)
Публикувано на: 13 Юни 2025 19:06
от gena_bs
Намери си 16" със същия размер гуми, каквито са твоите.
Стига дълбочината на мястото да е достатъчна, разбира се.
от gimara
zorbata написа: ↑13 Юни 2025 17:42 В книжката най-вероятно пише
Със сигурност пише, но младите не четат книжки. Ютуб, фейсбук и в краен случай форума.
Публикувано на: 14 Юни 2025 01:26
от vladotetimov
Ако бяхме млади щях да почерпя 😂може би сме малко старички и простички 😂😂
Имам 16ка същия размер като мойта, не става като. място, трябва да е патерица иначе няма влизане, 17ка е оригиналната патерица, това което прочетох изчетох питах и се допитвах, намерих мисля една в олх ще споделя мнение :)
Публикувано на: 14 Юни 2025 08:34
от WoLF
Тъй като е временна гума, можеш да направиш разлика в размера, но не следваш диаметъра на джантата, а общия диаметър на патерицата. Гледаш да е максимално близък до този на другите ти гуми. Има калкулатори из интернет, които могат да те ориентират за разликите. Не забравяй междуболтовите разстояния да са същите tooth.gif
Публикувано на: 14 Юни 2025 09:45
от gimara
vladotetimov написа: ↑14 Юни 2025 01:26 намерих мисля една в олх ще споделя мнение
Провери тук - viewtopic.php?t=28321
Публикувано на: 14 Юни 2025 09:51
от vladotetimov
Благодаря много
Сега ще видя как ще се организирам и ще драсна и ще снимам:)
Публикувано на: 14 Юни 2025 12:40
от vladotetimov
Намерих, поръчах, 200 лева,почти чисто нова, 145/70/17 както по дебелите книги 😂
Публикувано на: 14 Юни 2025 12:51
от vladotetimov
Публикувано на: 16 Юни 2025 13:34
от vladotetimov
Здравейте
пристигна, почти чисто нова
каза ми сега един колега че трябвало за патериците да са по къси болтовете, имате ли идея дали е така?
Публикувано на: 16 Юни 2025 13:49
от max-2
Тойота с болтове няма. На гайки са.
