Страница 1 от 1
интересен казус с височина на предница
Публикувано на: 05 Юни 2025 21:50
от niksi70
Тойота аурис хибрид 2018, забелязах разлика във височината измерена от горната част на гумата до калника само отпред дясно , на останалите три е 66 см, а отпред дясно е с 5 мм по високо но си личи , преди време минах през един голям камък и тампона на амортисьора почна да хрущи,но рядко го прави на завой и при минаване през бабуни , предница ок, тест амортисьори ок, сякъш има една лека слабост отдясно едно залитане на завой...от какво може да е такава разлика. Пружини, тампон ако е отишъл.
снимката е примерна.
