Страница 1 от 1
Силен шум от към задно дясно колело
Публикувано на: 14 Авг 2024 19:08
от gelevision
Здравейте колеги
От вчера съм собственик на Toyota Rav 4, 2007 с D4D, 2.2, 136ks мотор.
Още със тръгването се чува шум от към задно дясно колело който с усилването на скороста става
все по силен, при намаляване намалява. Ясно е че ще се ходи на сервиз ама за ориентация какво може да е?
Другият ми въпрос е има ли този мотор DPF или не? В този форум някой казва че няма други че има.
Публикувано на: 14 Авг 2024 20:03
от veso_hds
Най-вероятно липсва пружинката, която държи накладките и те се движат свободно и опират в дисковете.Ще стане ясно след сваляне на колелото.А за DPF трябва VIN, иначе няма как да получите достоверен отговор.
Публикувано на: 14 Авг 2024 20:12
от gelevision
Имам само рама, къде да го търся вин номера
Публикувано на: 14 Авг 2024 20:14
от gimara
Давай каквото имаш. И като отидеш в сервиз, да не забравиш да споделиш, от какво е бил шума.
Публикувано на: 14 Авг 2024 20:18
от gelevision
JTMBC31V706065212 това е рамата
На колите които съм карал досега вина го имаше под предното стъкло
тук не го виждам.
Публикувано на: 14 Авг 2024 21:29
от mukot
gelevision написа: ↑14 Авг 2024 20:18 JTMBC31V706065212 това е рамата
тук не го виждам.
VIN и рама е едно и също. Иначе шума вероятно е от лагер на главината.
Публикувано на: 14 Авг 2024 22:03
от gelevision
Благодаря ти аз също мисля че е лагер на главината, днес в четири сервиза ми казаха че до края на седмицата не могат да ме вземат.
Публикувано на: 14 Авг 2024 23:44
от WoLF
Лагер на главина се хваща лесно в завой, когато се натоварва/разтоварва :thumbsup:
Публикувано на: 14 Авг 2024 23:50
от gelevision
При предно да ама при задно не знам.
Публикувано на: 14 Авг 2024 23:54
от gelevision
За да не отварям друга тема и като новобранец с Тойота да попитам какво двигателно масло
да ползвам че в нета много предложения.
Публикувано на: 15 Авг 2024 01:52
от mapamop
gelevision написа: ↑14 Авг 2024 23:54 За да не отварям друга тема и като новобранец с Тойота да попитам какво двигателно масло
Темата е отворена отдавна и последно май беше над 80 страници. Търсчаката "какво да налея". Следващият път цензурата ще се активира.
Публикувано на: 15 Авг 2024 11:25
от gelevision
Ами ето го вина - JTMBC31V706065212
ако може да проверите за DPF има или няма този модел
Публикувано на: 15 Авг 2024 11:53
от gimara
gelevision написа: ↑15 Авг 2024 11:25 ако може да проверите за DPF има или няма този модел
Има специална тема за тази проверка. Направете си труда да разгледате темите във форума и ползвайте търсачката.
Публикувано на: 21 Авг 2024 21:10
от gelevision
Силния шум се оказа лагер на задна лява главина.
Благодаря колеги
