Авенсис Т27 задържане на задно колело след смяна на спирачен апарат
NACUNO
Регистриран на: 26 Апр 2024 08:57
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Авенсис Т27
Мнение от NACUNO » 26 Апр 2024 09:25
Здравейте колеги! Както си карах колата ми светна червената лампа за спирачките. Долях спирачна течност и изгасна, но след няколко км отново светна. Продължих да карам със светната лампа и педала на спирачките ми пропадна и останах без спирачки. Установих, че нямам грам спирачна течност в резервоарчето. След като майстора напълни резервоарчето и направи оглед, установи че има изтичане от задния спирачния апарат. Смени го с нов, но започна да задържа задното колетото от другата страна и започна да пуши /все едно се запали/.
Питането ми е - дали някой може да сподели мнение и съвет защо е задържало другото колело и как може да се отстрани проблема?
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Апр 2024 09:47
Да не е натегнал ръчната асиметрично при смяната на апарата? И защо е сменял апарата, а не само ремонтен комплект?
Защото ако е бил толкова зле апарата - вероятно и другият е на същото дередже...
Раздвижил ли е майстора и другият апарат?
Мнение от TATI » 26 Апр 2024 10:13
Не сте направили ресет на ръчната - има си процедура, когато се пипа там
NACUNO
Мнение от NACUNO » 26 Апр 2024 10:19
Каза ми, че е за нов и го смени, а другия апарат си беше раздвижен и работи нормално
NACUNO
Мнение от NACUNO » 26 Апр 2024 10:25
TATI, Съмнявам се , че е направено ресет на ръчната, защото не ми е казал че я е ресетнал. Аз дали мога сам да я ресетна за да не ходя отново при майстора?
Мнение от TATI » 26 Апр 2024 11:26
Принципно можеш
ELECTRIC PARKING BRAKE SYSTEM.pdf
(164.42 KiB) Свалено 761 пъти
NACUNO
Мнение от NACUNO » 26 Апр 2024 11:37
TATI, Благодаря много!
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 26 Апр 2024 14:54
И смени "майстора"!
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от djofra » 26 Апр 2024 15:25
Простете ми невежеството, но да попитам. Предстои ми смяна на задни накладки. Мога и предпочитам да си ги сменя сам /имам възможност/. Та въпроса е ще трябва ли да изпълня процедурата по ресета на ръчната след това.
Toyota Avensis T271L - 2WW
Мнение от TATI » 26 Апр 2024 15:46
Преди да почнеш да сменяш, изкарай ръчната от режим ауто и тогава сменяй на воля. След смяната просто натискаш педала няколко пъти, за да си отидат накладките по местата и толкоз.
След това задействаш ръчната няколко пъти, за да се нагласи и може да си активираш ауто функцията
djofra
Автомобил: Т271L
Мнение от djofra » 26 Апр 2024 16:57
Многи Ви благодаря "Тате" макар, че предполагам съм по-възрастен от Вас. Но, човек винаги се учи. Благодаря!!!
Pavka761
Регистриран на: 27 Дек 2017 22:11
Мнение от Pavka761 » 20 Сеп 2024 06:35
Здравейте как се изкарва ръчната от режим ауто
bladyle
Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от bladyle » 20 Сеп 2024 14:32
Pavka761 написа: 20 Сеп 2024 06:35 Здравейте как се изкарва ръчната от режим ауто
От мултимедията го има като опция, но не съм сигурен дали не е само за автоматичната кутия.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 21 Сеп 2024 07:18
Деактивиране - дръпваш и задържаш бутона 5 секунди. Натискаш и задържаш 5 секунди за да активираш отново функцията. Пише го в инструкцията за експлоатация.
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Мнение от Stanislav96 » 22 Окт 2024 20:54
Колеги, здравейте!
Може ли да обясните как става точно адаптацията на модула за ръчна спирачка, сменях задни накладки и сега не смея да дръпна ръчната, не успях да изключа автоматичния режим на ръчната и така го смених!
