Какво е това и за какво служи - филтър за проветрение на резервоара, филтър с активен въглен, charcoal canister
Публикувано на: 11 Окт 2023 18:09
За Toyota Corolla verso vv-ti
TOYOTA FORUM BULGARIA
http://toyotabg.eu/
Има си доволно активен въглен на гранули в него. При препълване на резервоара от квалифицираните, горди "бИнДзинджии", "до капачката", бензина прелива през отворите за вентилация и навлиза в този филтър. Съответно гранулите приличащи по форма на пелети за печка, се разкисват, стават на кал и като изсъхнат на твърда плочка, която блокира проходимостта на този филтър. Решението е да се ходи по моргите за друг, понеже не може без него от мой личен опит, или да се изкихат 780 лева за нов. Води се "безсмъртен" при правилна експлоатация.
VSV valve според Тойота. На 1ZZ-FE и 3ZZ-FE е боднат на кутията на въздушния филтър. На Серат Алтай 1.4 е кръгъл и е хванат за преградата на коша на мотора.
Разкопчаваш капачката му.
Изпери си дунапрена и ще спре да съска. Ако изсъска ще смуче въздух и няма да смърди силно на бензин както сега. Не се еб*вай със филтъра - не ти е виновен той.
