Страница 2 от 2
Акумулатор за Auris E18 Hybrid - AGM или обикновен?
Публикувано на: 22 Май 2023 09:43
от BOz
dpp написа: ↑20 Май 2023 06:59
Оф..мине се не мине и пак тая тема!
Хора, има ли си изискване, колата да е с AGM, има защо да е така!
И с Мерцедеса съм го писал, така е и тука..
Щом една кола е дадена да е с AGM, трябва да се кара с такъв. Сметнали са хората, че колата има много стартъп и афтърслийп консуматори, сложили са AGM.
А ние тука си провеждаме събеседвания - нямало нужда от такъв, обикновен ставало..
Двата акумулатора са много различни!
Първо заряда на единия е в пъти по бърз от другия!
Второ - има по нисък саморазряд и държи много на такъв от консуматори..
Трето AGM -a , може да отдаде стартовия ток при много ниски температури, дори да е поразреден, ЩЕ запалите!
Четвърто , AGM клетката се зарежда до около 2.3V, обикновената поне 2 десети отгоре.. Това е необходимо, заради по- тънките изолационни стени и конструкция.
За една клетка, погледнато , това напрежение не е проблем, но на 6 броя отиваме на 14.4V и нагоре за обикновен , а на AGM и 13.8 му стигат..
Т.е. зарядната схема на алтернатора е сметната за AGM, обикновения няма да се дозарежда. Не че е проблем - ще го хвърляте за 2-3г, нали?
И пето - правилно експлоатиран, AGM -изкарва 2 пъти по-дълго. Т.е. избива си цената , но имате стабилен акумулатор !
Общо взето си написал тотално излишни неща за тази тема.
Единствения плюс на АГМ-а, конкретно в хибрида и точно в тази тема, е способността да не се разлива при разрушаване на корпуса му. Всичко друго е пунта-мара в разсъжденията ти.
Публикувано на: 31 Май 2023 11:17
от dpp
BOz , не само AGM са гелови!
Ама, като ги разбираш тия работи, какво да обяснявам..
Имало - нямало. Писал съм точно и ясно каква е разликата между типовете акумулатори.
Дали има изискване да е такъв или друг, е на производителя..
Иначе езици и да си чешем тука, няма да ни мине сърбела ..на задника..
Публикувано на: 31 Май 2023 11:45
от BOz
dpp написа: ↑31 Май 2023 11:17
Дори в описанията ти има технически грешки, ама, както каза, какво да обяснявам...
Публикувано на: 31 Май 2023 13:23
dpp написа: ↑21 Май 2023 09:09Казах ако.
Имал съм спор с продавач на акумулатори... Най-обикновено дизелче 1.3, без старт-стоп и т.н.. Умря му клетка и в 'представителен магазин на БОШ ми изкараха каталога, в който пише, че за тази кола е AGM и ако сложат друг - няма да важи гаранцията... Теглих им една майна и си взех акумулатор от другаде... Дизелчето от завода си дойде с турско обикновено акумулаторче (то и умря скоропостижно де
)... Та общо взето - 'миже да те лажем' е информацията какъв трябва да бъде....
Иначе за в купето - да Джипа си бе с АГМ, защото акумулатора е под пасажерската седалка и освен изпаренията (АГМ също има вентилация, която бе изведена с нарочно маркуче извън купето) може да плисне киселина при авария.. И на акумулатора с червени големи букви бе написано, да не му се подава повече от 14.4В... Колата понякога му подаваше 14.8-14.9 - така са го сметнали в завода...
Публикувано на: 01 Юни 2023 09:35
от batececo
На реното ми беше под пасажерската седалка, вътре в купето
Публикувано на: 06 Юни 2023 14:57
от Hursa
До колкото разбирам - т. н. AGM - не са "гелови". Макар AGM и акумулаторите с гел - да ги класифицират, като "безопасни" при разрушаване - не "плискат" електролит. При AGM (наричат ги още "сухи") - електролита е "попит" (основно) от стъклофибърна тъкан, но не е гел. А в "геловите" - електролита съдържа съставки, които го поддържат във вид на гел.
Публикувано на: 30 Ное 2023 16:12
от Filer_Filer
Би ли било проблем на Тouora Аuris 1.8 Hybrid да се сложи YUASA YBX7000 EFB Start Stop Plus 12 V 40Ah 400A R+ YBX 7054
Има разминававане в характеристиките, обслужваем и няма отдушник.
Би ли било проблем за голямата батерия и електрониката (тъй като четох че 12V акумулатор се зарежда от голямата батерия) също и за пътниците предвид отделяне на газове в купето?
Благодаря
Публикувано на: 30 Ное 2023 18:14
от ivan_pop
Ако става въпрос за акумулатора от този линк
https://www.yuasa.co.uk/batteries/autom ... x7054.html
Там в описанието пише: "fully maintenance free", каквото и да означава това.
Публикувано на: 30 Ное 2023 18:33
от Hursa
Прилича на "обслужваем". За електрониката и за зареждането - според мен не би имало проблем (но не съм специалист, не се зарежда само от батерията). Но ако все пак е "обслужваем", би отделял повече газове. Защо търсите такъв? Какви биха били предимствата му за хибридния аурис? По-скъп е от препоръчваните модели. Които са с вентилация и при евентуално разрушаване не биха създали големи проблеми - изплискване с електролит. Все пак е в купето.
Публикувано на: 30 Ное 2023 23:04
от Filer_Filer
Има врътки и резки за течността, не виждам отвор за отдушник. Предимството е че го намирам на цената значително по-ниска от оригиналния и затова питам дали би било проблем за елктрониката , хибридната система и хората в колата
Публикувано на: 01 Дек 2023 08:47
от WoLF
Акумулатор има ли в купето, определено не искаш да вдишваш изпаренията му!
Публикувано на: 01 Дек 2023 08:57
от BOz
Много яко. Защото виж, че го има явно и в друг корпус:
Със сигурност корпуса трябва да е такъв, какъвто съм показал, защото захвата му минава отгоре и с тия капачки не е готина работата.
Отделно, че най-вероятно ще трябва и да е с ляв плюс, но това допълнително се гледа при избора.
Но отново, защо ако не се взима оригинален трябва да се купува такъв. Всеки друг акумулатор ще свърши работата, без да се рискуват такива неща, като да не може да бъде захванат на мястото му или още повече да няма отдушник, защото се разчита на капачките да вентилира в купето.
Колко да струва горния акумулатор, че толкова да се мисли.
Ето един за 136 лв., който би свършил същата работа, с по-голям шанс да стане и да няма проблем.
Публикувано на: 01 Дек 2023 19:01
от ivan_pop
BOz написа: ↑01 Дек 2023 08:57
Питащия трябва да каже какъв точно акумулатор е гледал.По принцип всеки стартерен оловно/киселинен акумулатор има капачки.На някои капачките са запечатани с някаква пластмаса.Все пак от някъде трябва да е налят електролита.
Публикувано на: 01 Дек 2023 21:58
от BOz
По принцип имат, но не всички имат.
