Топлото от парното не спира
Здравейте,имам Тойота Корола версия 2,2 136к.с. 2008г..Проблема е следния ,не спира да духа топло от въздуховодите.регулатора за температурата не реагира,дори на low пак духа топло.Къде да търся проблема?ще съм много благодарен за съветите
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Моторчето на клапата за смесване на въздуха не работи (SERVER SUB-ASSY, DAMPER (FOR AIRMIX), предполагаем каталожен номер: 87106-02030)
Чисти се ако не са заминали пистите на енкодера или не е повредено електромоторчето. Полезно четиво по темата:
viewtopic.php?f=22&t=32356
Самото моторче се сваля относително елементарно. Моргаджиите ги продават по 60-80 лева бройката на старо, за ново цената е стряскаща.
Благодаря за инфото.пуснах само диагностика и изписа три грешки 21,23 и 41
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
