Страница 1 от 1
Проблем с USB Toyota Auris Hibrid 2015
Публикувано на: 24 Дек 2022 17:08
от hkastelov
Здравейте от няколко месеца карам Аурис 2015 и не мога да му включа някои функции все още и ще помоля за съдействие, USB то не работи, включвам флашка, тя светва червено, което ми дава сигнал, че си идва до нея ток, но нищо не се случва на медията, нито грешка, нито нищо, все едно не съм включил нищо, пробвах с различни флашки и с по-малък капацитет до 2гб, но не става, форматирал съм я на фат 32, но пак не тръгва, AUX е същия проблем не отчита нищо, почвам да си мисля че проблема е в радиото, блутото също не мога да го включа, на радиото си включена отметка на блуто има парола 4 нули, но телефона не се свързва въобще не е видима мрежата, направо се видях в чудо, ако някои е имал някои от проблемите и го е решил нека сподели.
Публикувано на: 28 Дек 2022 21:31
от hkastelov
Няма интерес и съдействие по темата, но понеже успях да реша проблема и ще дам обратна връзка, за да съм полезен и на друг. След голямо лутане, презаписване на флашки, смяна на формати на фат 32, дори преинсталирах уиндолса на компютъра и нищо не помагаше да тръгне медията. Хрумна ми да търся механичен проблем и хлабава връзка на някоя букса, разглобих и свалих медията, проследих кой кабел идва от към USB то и влиза в медията, за мое учудване всичко беше стегнато и добре включено, но все пак реших да го изключа този кабел за около 1 мин и след което го включих и все едно медията се растартира и хоп чуда флашката тръгна, извода ми е, че нещо е било зацепило софтуерно и без да искам го растартирах, ако на някои не му разпознава флашката, може да го пробва, буксата е малка сива със сив кабел, други сиви букси няма, така че не може да я объркате.
Публикувано на: 23 Авг 2023 08:07
от svilen_82
Благодаря,полезно беше
