Страница 1 от 1
Toyota Prius Gen4 няма парно и пуши бяло
Публикувано на: 11 Окт 2022 11:49
от M17cH
Привет,
2016 модел е и е на 60к километра.
Симптомите са че вчера изчезна парното, викам си че ще са някакви клапани на парното а у... Днеска сутринта паля минах 2-3 км и отзад като дам газ направо обгазява с бял пушек. sad.gif
Ясно е ще го карам на Тойота, но ме навява че е гарнитура на главата wacko.gif нямам идея как може да стане на 'нова' и на толкова километри кола.. Някой да е имал подобни проблеми с Аурис, Приус и подобните хибриди от тия години?
Чета по щатско че имат проблем и с обменника на топлина в ауспуха, където затопля по-бързо антифриза.. намира се преди втория катализатор.
https://priuschat.com/threads/any-gen-4 ... st-3228608
Публикувано на: 11 Окт 2022 16:43
от max-2
Някъде четох, че започват да пропускат антифриз през егр-а, но не съм сигурен дали не е само за камри хибрид xv70. Уж от некачествен бензин се случвало....
Публикувано на: 12 Окт 2022 15:59
от M17cH
Поогледах я днес. Липсваше 2.5л антифриз.. очаквано при условие че пушеше.
Дилъра няма час за следващите 2 седмици та ще доливам и туйто.
До някъде успокояващо е че открих антифриз капещ от ауспуха... до някъде защото не би трябвало да е гарнитура на главата, но тъпия обменник на топлина е свързан с катализатори и струва 1700+лв...
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 7-9999.pdf
Намерих този документ от тойота, и подобрената част кяото се инсталира на коли след 2018-2019 е 17410-37D40
За сега ще свържа 2-та маркуча, за да отстраня връзката с обменника в ауспуха и да потвърдя дали все още изчезва антифриза и парното, след тва ще купувам ауспух явно..
Ще пиша тука като имам развитие, но виждам че е голям проблем в щатско (където ги карат много тия приуси)
https://www.youtube.com/watch?v=0gh75X91MGI
Публикувано на: 30 Мар 2023 10:56
от boteto
При 2ZR-FXE двигателите има проблем с гарнитурите на главите. Има сервизен бюлетин и най-вероятно това е проблемът при вас.
Публикувано на: 30 Мар 2023 16:15
от martin_vichev
Това означава ли, че всички Toyota Auris 1.8 хибриди, ще трябва да минават през сервизите на toyota за слагане на нова гарнитура на главата? Ако трябва toyota ли търсят собствениците на колите или собствениците отиват в toyota да попитат за този бюлетин?
Публикувано на: 30 Мар 2023 17:59
от ufer
Тъкмо почнах да се ориентирам към Prius plug-in... Май бързо ще ни откажат от уж най-добрите хибриди и да минаваме направо на ток. Там пък ни чакат други изненади: тука има, тука няма... ток... worthy.gif
Публикувано на: 30 Мар 2023 18:27
от iovkito
Да се придържаме към дизела... :)
Публикувано на: 30 Мар 2023 19:03
от WoLF
1.8 мотора наистина обича да пробива към цилиндъра...
Публикувано на: 31 Мар 2023 08:49
от ufer
Те май всички нови мотори обичат да пробиват откъм цилиндъра... boxed.gif и моята проби ама към маслената магистрала, но след 33 години... :D
Публикувано на: 24 Яну 2024 18:20
от asenix
Проблемът не идва от гарнитурата.
Публикувано на: 24 Яну 2024 19:36
от WoLF
Още в първото мнение стана въпрос за охладителя. Има няколко причинителя и си иска проверка кой от тях "яде" антифриза...
