Страница 1 от 2
Авенсис T27, 2016 г., 1.6 бензин 132 HP загуба на охладителна течност
Публикувано на: 30 Сеп 2022 17:32
от Himbo
Някой с този модел (пък и не само) забелязвал ли е да си "харчи" антифриза? При мен, на 123 хил км от чисто нова, за втори път го прави - с малко, макс. 10 мм, охладителната течност намалява. Преди 2-3 години пак го забелязах. Доляха в "Тойота" и казаха, "така са си тия коли" (Те основно в официалния сервиз това знаят tooth.gif ) . Но реално погледнато, има една висяща тръбичка под капачката на съда, вероятно за отвеждане на излишен въздух, откъдето смятам, че се изпарява водата, която участва в състава на охладителя (може би вследствие на повечко натискане на газта през лятото, висене в задръствания..). И като позастудее и се свие и самия антифриз, тогава взема, че го забележа :)
В момента нивото е на индикатора "MIN", не под него, а на ръба му, в разширителния съд. Наблюдавам го на студен и изключен ДВГ. Мисля да го следя тия дни, но не бързам да ходя до сервиза (имам час чак на 6ти, а ми предстои пътуване), тъй като няма индикация за повишаване на температурата на двигателя, необичайно поведение на оборотите или нещо подобно, нивото също не пада от "MIN" - не съм спирал да я карам, откак забелязах преди няколко дни. Предполагам, че след като (и докато) течност все пак има в разширителния съд, то има и навсякъде, където е необходима. Пък ако вземе да ме застигне дявола, ще взема да сипя дестилирана вода от някоя бензиностанция и така до 6ти. Прав ли съм?
На старата ми фиеста, не знаех въобще какво е антифриз - никога не съм имал такъв проблем. И тази тръбичка, конструктивно липсваше от системата (или поне не е била на същото място).
Да не би антифриза нещо да го развалиха, или дилъра да го поразрежда с повечко от не каквото трябва и то реално да се изпарява... Ако е така пък, да карам на концентрат, май не е ок? Мислех да си взема запечатано шише каквото трябва - готова смес и да си доливам, ама и на него му дават срок на годност, а може и повече изобщо да не ми се наложи да доливам...
А и така и така имам час за преглед, първо ще видим дали няма пробойна или нещо друго по системата, пък чак тогава евентуално ще мисля дали да купувам течност.
Публикувано на: 30 Сеп 2022 17:54
от Akima
Първо има бутон за редакция - не пускайте поредни мнения.
Нямате проблем вероятно - тръбичката е конструктивно там и пази охладителната система.
Долейте охладител до средата на маркирания разш.съд и следете.
При определени режими сами изхвърлят малки количества.
При такива запитвания е хубаво да си пишете рамата - лесно се проверяват много неща.
Антифриз ползвам заводски - такъв, който не се разрежда, но пък не е по джоба на всеки...
Публикувано на: 30 Сеп 2022 19:05
от Himbo
Господин Акима,
Първо благодаря за информацията, кратка, стегната, малко пестелива, но ок.
Да , редактирах си мнението, после се сетих още нещо. Не разбирам защо, но щом е проблем да пускам повече от едно мнение, ще ви имам предвид "заповедта".
Ако позволите дързостта ми една забележка, говоря именно за лонг лайф антифриз на тойота, който е свободен от силикати и т.н. Той със сигурност се разрежда 50:50 с дестилирана вода и се получава "охладителна течност", ако четете внимателно.
Публикувано на: 30 Сеп 2022 19:25
от TATI
Водна помпа сменяна ли е?
Ако не, проверете за сълзене - често срещан ефект при модела след около 100к км.
Публикувано на: 06 Окт 2022 11:35
от Himbo
Няма сълзене. Нивото си е такова, каквото го установих от преди 2-3 седмици, т.е. не изтича течност. Изглежда са си така тия коли, но не е изключено и охладителната смес да не е много читава. Принципно ми е заводската, но
на 2 пъти е доливано, в официални сервизи в Бг. Благодаря Ви!
Публикувано на: 06 Окт 2022 11:46
от Ивайло Димов
7 годишна кола на 135 хил........време е да го смениш тоя антифриз .
Публикувано на: 06 Окт 2022 11:52
от Himbo
Ами, нали е longlife .. :) поне 8 години ако не изкара, че и 10, какъв е смисъла.. Не предписва производителя смяна толкова на често.
123 хил., няма навършени още 7 :thumbsup:
Публикувано на: 06 Окт 2022 12:52
от Akima
Г-н Himbo,
правете разлика между:
  • Toyota Long Life Coolant /LLC G12/ - Концентрат 50:50 - реален сервизен живот около 5 години;
  • Toyota Super Long Life Coolant /SLLC G12++/ - Premixed/готов за употреба - реален сервизен живот 8-10 години;
Ако бяхте написали номер на шаси даже щях да Ви дам информация с какво е "заредена" от завода вашата кола.
Най-вероятно сте смесили SLLC-то от завода с LLC от дилъра - няма повод за притеснение - литература казва ясно, че при смесване на двата получавате LLC.
Успех.
Публикувано на: 06 Окт 2022 13:08
от Himbo
Akima, прав сте за името. Имах предвид именно Super long life coolant. Подвел съм се по long life от търсенето ми в гугъл.
Именно първият е посочен в упътването за експлоатация на конкретния автомобил. Той, също така, е концентрат и дестилирана вода в съотношение 50:50.
Благодаря!
Публикувано на: 06 Окт 2022 14:19
от Ивайло Димов
Няма проблем мое си караш и 20 години с един антифриз ....няма да загуби противозамръзващите си свойства.Сработват му присадките и престават да защитават от корозия ,най-често страда радиатора на парното.Затлачва се до степен минимална пропускливост ;)
Публикувано на: 06 Окт 2022 14:49
от Himbo
Ами на моата и няма нищо, нито парно нито п.рно. Ей сега съм в сервиза. Па колко й е живота, не знам. Дано не ме надживее tooth.gif
Публикувано на: 06 Окт 2022 16:25
от Akima
Напишете рамата - има голяма вероятност да разберем.
Публикувано на: 06 Окт 2022 18:19
от Himbo
Akima написа: ↑06 Окт 2022 16:25голяма
Кое да разберем, кой колко ще живее ли? tooth.gif Ако имаш предвид какъв е антифриза от завода, това май в toyota-tech мога и сам да си го проверя, макар че според мен е sll. Ако имаш достъп до вътрешната система на ТМ Ауто да ми кажеш какво наливат тия, това е друг въпрос :thumbsup:
Публикувано на: 06 Окт 2022 18:24
от Ивайло Димов
Живота на един автомобил е толкова колкото ти му дадеш с оглед навременна поддръжката .Още повече ти си си я взел нова от магазина и знаеш цялата и история .Колкото и да ги плюем съвременните ДВГ при добро стопанисване имат ресурс поне 500 хил.км .Разбира се има такива инжинерни недомислици и производствено дефектни ,мъртво родени но за това има интернет ......да проучва купувача ,да търси мнения ,отзиви .Да може да вземе информирано решение за какво да похарчи парите си .
Публикувано на: 06 Окт 2022 18:31
от Himbo
Така си е. Дали надеждността и здравината на тойотите е мит или реалност? Май средностатистически, а и от личен опит, гласувам по-скоро за второто. Но нямам достатъчно емпиричен опит, за да го потвърдя. А и в днешните реалности и икономиката на еднодневките и бързооборотните неща, все се съмнявам. :cheers:
